Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Прокладка по выходные транзисторы УМ класса А
    По умолчанию Прокладка по выходные транзисторы УМ класса А
    Всем привет! Пробило прокладку под транзистором в УМ класса А (греется зараза до 65 град) . Прокладка старая толщиной 1.7 мм , армированная. Пошел на рынок купил какую-то прокладку лист 100x200 за 300руб типа Номаком, поставил . Все работает , но на канале который со старой прокладкой , у транзисторов температура 62 град а радиатора 60 (то есть перепад 2град) , а на том канале где поставил новую прокладку транзисторы греются до 69-72 а радиатор 58 то есть перепад намного больше.
    Забить или искать хорошие прокладки, тогда где ? По инету нашел только вот http://thermoscotch.ru/thermopad.html , они пойдут на выходные транзисторы мощника , а то там написано а то типа для ноутбуков и видеокарт только ....
    и какая толщины лучше 1.5 или 2мм ?
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Прокладка по выходные транзисторы УМ класса А
    А чем слюда не устраивает?
    Питер
    Ещё термопасты добавить невредно. Хотя бы КПТ-8.
    Номакон работает с нормированным для него сопротивлением теплопередаче при довольно сильном прижатии ПП прибора.
    Это помимо его худшей теплопроводности относительно слюды.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да, или сжимать его сильно (так, что есть риск продавить), или слюда, или керамика.
    Цитата Сообщение от LBSA Посмотреть сообщение
    69-72 а радиатор 58
    10 градусов, если верно, еще не сильно страшно, наверное. 14-15 - многовато.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По моему опыту, слюда значительно эффективнее. Термопаста нужна с двух сторон, ессно.
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от trett Посмотреть сообщение
    Хотя бы КПТ-8
    КТП-8 - "не хотя бы", а лучшая.
    LBSA, забейте на Номакон, как у нас говорят в Украине: "дешева рибка, смердюча юшка"! Но если без сарказма, а это правильно, Номакон применим, но только на малых мощностях и там, где допустимо большое тепловое сопротивления. Купите бериллий, Сказочник продает подобные прокладки, но хуже бериллиевых, но заведомо лучше Номакона.
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    ну еще есть алюмокерамика и принципе достаточно дешево для TO220 я у этих брал:http://www.west-l.ru/catalog/ доволен
