Я решил размять НЧ динамики трансформатором 220/36 В.
Seas H1209 соединил последовательно 2 шт. На головку приходится 18 Вольт RMS.
Но диффузоры вдруг начали колебаться не около центра покоя в выключенном состоянии, а уходить внутрь магнита. То есть диффузор как бы втянут внутрь. Как будто присутствует постоянный ток (переполюсовка ДГ постоянки не выявила).
1. Постоянная составляющая легко вычисляется переполюсовкой динамика.Если дело было бы в несимметричности полуволн, то после перемены полюсов подключения колебания диффузора меняли бы характер на симметричный. В моем же случае диффузор втягивался не зависимо от полярности подключения.
2. Трансформатор должен отфильтровывать постоянку по его устройству, корректируя среднюю точку несимметричных колебаний.
3. Явление втягивания пропадало совсем при замене одного динамика резистором 10 Ом. (динамики соединены последовательно). Очевидно, что форма колебаний сети от этого не меняется, но может меняться ток в контуре дин-дин-транс. Эти измерения проделаны не были, а жаль.
4. Диффузор втягивался через 5-7 сек. работы на холодном динамике,
И сразу втягивался на горячем динамике (катушка и магнит нагревались примерно до 50 градусов за 5 минут).
Это говорит о наличии переходных процессов, связанных с разогревом катушки или магинта.
На аналогичном напряжении от усилителя нагрева не происходило.
Колебательная система находила новую точку равновесия и скачкообразно (не плавно) перепрыгивала в нее.
5. При подачи от усилителя 35 Вольт синуса (больше не получилось) 50 Гц - эффект "втягивания" не наблюдался.
Диффузоры колебались в пределах 1 см размаха колебаний, что в пределах нормы.
Вот мои синусы напряжения со вторичной обмотки трансформатора (к сожалению, без нагрузки):
Стало быть, вывода можно сделать 2 шт:
1. разминка подвесов с помощью трансформатора имеет свои нюансы и с любительскими головками (с мягкими подвесами) лучше этого не делать или делать не с граничными мощностями для данного динамика.
2. Seas H1209 нормально переносят мощность 40 Ватт RMS на 50 Гц. (ход диффузора не более 1,5 см, нагрева нет)
