Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Доработка центра Jamo S506
    По умолчанию Доработка центра Jamo S506
    Подскажите пожалуйста как поднять середину?
    Может вообще убрать катушку, там у СЧ\НЧ естественный спад на 4.5 гЦ.
    Последний раз редактировалось Dfyz5; 10.10.2013 в 22:28.
    По умолчанию Re: Доработка ценьра Jamo S506
    Давно пора в "твик" переехать, правильно . В общем, последовательно с 13мкф резистор 2-3ома, и уменьшите сопротивление на входе ВЧ-фильтра, это скорее всего приподнимет выровняет АЧХ в полосе 3-10K. А середину не поднимешь - это не она провалена, это либо комната, либо микрофон, либо действительно горб на Fsc, если у динамиков слишком высокая добротность. Попробуйте замерять мидбас в ближнем поле, станет понятно. Или вообще померять TSP, тогда еще понятней будет.
    И не надо мидбас без обвески пускать, муть получится. Просто уменьшите добротность фильтра и все, чтобы на подскока на двух килогерцах не было.
    Да, стоит попробовать.
    Там не середину надо поднимать, а низ опускать Объёма видимо не хватает, вот и горб по мидбасу.
    Я свои 606 продал, УГ они. Динамики хуже не придумаешь, пищь вообще выше всех похвал (Да,да, да,это сарказм). Даже на Китайских пищах от BBK не видел такой унылой АЧХ как на Jamo.
    Снимайте графики, заталкивайте в ЛСПКад и будет видно, что и с какими номиналами пихать. Лучше слейте АС, не хорошая она...
    Вечером отмотаю не много проволоки с катушки на СЧ и потовлю резистор после конденсатора 13мкФ\а ставить до или после\.
    И уменьшу резистор на ВЧ до 3 ом.
    Я правельно Вас понят, так сделать?
    Не надо отматывать индуктивность, она на уровень СЧ не повлияет, зато пик в конце полосы мидбаса станет еще острее и импеданс провалится. Просто подберите резистор так, чтобы этого "торчка" не было. Потом будем думать насчет пищалки. Касательно возможной причины горба на 100-200гц согласен с Ganjabest, лечить его нужно не фильтром, а либо заменой динамиков, либо переделкой корпуса.
    Вот мои замеры, тоже Jamo S506, карта Asus Essence ST, микрофон дешевый Sven,в 15 см от колонки. Доработка была такая https://forum.vegalab.ru/showthread....0%B0-Jamo-S506.
    В общем сделал так, поставил сначала перемычку на катушку СЧ\НЧ ,а средние не поднялись, значит дины играют только до 2 Кгц, а потом спад.
    Убрал перемычку, ,поставил резистор на 2 ома перед конденсатором,чтоб убрать горбик, и уменьшил резистор на ВЧ с 6 ом до 3.8, стало получше.
    Больше в этом случае сделать ни чего нельзя. Динамики гавно.
    Рад за товарища. Коротко и понятно, это по-нашему !
    Помогите ещё с фронтальными колонкими Нажмите на изображение для увеличения.
    Стоял резистор на ВЧ 1.5 ома \красным\, посоветовали убрать его и поставить резистор так \зелёным\, типа он уберёт горб после 10 КгЦ.
    Но он немного убрал, но слабо. Может я не правельно понял человека, или поставить резистор по более, на пример на 10 ом?
    Думаю, без режектора не обойтись. Если этот горб действительно есть. Параллельно пищалке LCR 0.1мгн, 1.5-2мкф, 2ома (ориентировочно, с учетом сопротивления катушки, подстраивать по факту). Катушку можно тонким проводом, чтобы получилась в пределах 1ома. Оно надо?
    Второй способ - подключить пищалку через делитель (аттенюатор), параллельно ом 12-15, последовательно - глядя на уровень. Это если у динамика резко идет вверх импеданс в окрестностях этого горбика.
    Смогли бы Вы на рисовать схемку, где ставить резисторы? на каких участках?
    Для начала просто ом 15-20 включите параллельно пищалке. Пока без подключенного резистота (который по схеме зеленый). Если будет видно адресное проседание горбика, имеет смысл далее подбирать номинал, если нет - остается режекция. Последний вариант однозначно даст результат.
    Можно было-бы сказать гораздо точнее, что именно делать, если-бы была замеряна ИЧХ.
    Спасибо, буду пробовать.
    Поставил паралельно пищалке 13.6 омНажмите на изображение для увеличения.
    По-моему, особого эффекта не наблюдается. Значит, режектор...
    Товарищи, что скажете про моё АЧХ, которое я выложил чуть ранее?
    Если 3K - стык, то что-то не так. Провал 8-10дб, если не ошибаюсь. Если переполюсовать пищалку, что будет? И схемы-бы, исходную и итоговую...
    На пяти килогерцах бугор неизвестного происхождения. Для начала нужно убедиться в том, что это не медвежья услуга недофильтрованного СЧ. Хотя, не исключено, что это просто не дотянутые друг до друга полосы. В общем, схему надо...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.10.2013 в 03:15.
    По умолчанию Re: Доработка центра Jamo S506
    Пищалка в фазе и в противофазе.Нажмите на изображение для увеличения.
    Как правильнее?
    я бы взял второй вариант и прижал холм 300 - 2кГц, теряя чуйку, но оба графика какие-то не очень. Все, что ниже 300 -это комната?
