Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Амфитон 50 УМ 104 С .
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Амфитон 50 УМ 104 С .
    Достался сабж в прекрасном техническом и внешнем состоянии. Нажмите на изображение для увеличения.
    Вскрыл и глянул на потроха. Тор в отдельном экранированным кожухе ,симметричную конструкцию усилителя, прекрасные регулировки чувствительности по каналам на основе трещоток. Отличные радиаторы и по два наших тр в плече в ВК ! Вложение 193280
    На этом его достоинства заканчиваются так как звучит это конструкция не ахти а встроенная токовая зашита норовит отключить акустику при малейшем пуке.
    Хотел перевести усь на импортную базу однако сама схема очень непростая очень привередлива к типам примененных транзисторовНажмите на изображение для увеличения.
Название:	оконечник 50ум-104с.jpg
    Входной каскад думаю не трогать, альтернативы нашим КП103МР почти нет.
    Ну КТ502 можно махнуть на ВС546 и ВС559 или на MPSA42/92.
    Драйвера VT8 ,VT9 - BD139,140 или ,2SA1538,2SC2953.
    VT14 -VT15 -MJE243,253 а в ВК при таком питании как +/-30В поставить 2N5884/86( пробовал мотороллы 24/25 е но это не оптимум) Так же уменьшить
    эмиттерные резисторы в плечах ВК с 0.39 Ом до 0.1 Ома
    Кроме того как быть с" ускоряющими" цепочками R32-C9 & R33-C10 ть? Может
    убрать конденсаторы из за более ВЧ х транзисторов если поставить импорт.?
    Кроме того придется корректировать усь С 7 м наверное.
    Я попробовал 2SA968,2SC2238,2SA1538,2SC2953 , есть подвозбуд правда
    ускоряющие цепочки не трогал,шаманил с емкостями коллектор - эмиттер в
    драйверах гасил генерацию и емкостью С7 .Но это танцы с бубном а не метод.Нажмите на изображение для увеличения.
    Это что было . Добился приемлемого Нажмите на изображение для увеличения.
    Решил попросить помощи.
    Создал модельку в МикрокапеНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось killhumax; 21.10.2013 в 22:38.
    Kiev
    По умолчанию Re: Амфитон 50 УМ 104 С .
    В старой схеме Шушурина был однотактный 1й выходной каскад, это сильно меняет звучание.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Peredelkin1, Ты реально можешь посоветовать дельное по схеме что бы не обходится большой кровью ? Нет, а ну зачем ... флудишь. За сим милости прошу всех тех у кого есть дельные мысли.
    VT8VT9 слабое место,имхо влияет на искажения сильно.Разгрузить может?
    С уважением Максим.
    Тольятти
    Молодец! Теперь загрузи её сюда, а не только скриншот.
    центр вселенной
    Игрался некоторое время с этим усилителем. Никаких возбудов не наблюдал. Тут защита следит за ОБР. Второй усилок с такой защитой-эстония. Самое главное сделать три вещи. 1.Выкинуть родное реле и поставить норм. 2.Поставить фильтр по питанию УН. 3.Нормальный ток выходного каскада. А вот менять эмиттерные резисторы я бы не стал.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Станислафф, Да попробую.
    singles123, Если переходить на хороший импорт в ВК ,по мне так лучше скажем чем 2N5884/86 в этом месте не видятся то эмиттерники им по 0.39 Ом это много.
    singles123, Согласен что не мог видеть в своем экземпляре но не факт что а другом такого быть не может, кроме того я писал про использования импортных транзисторов . Вот меня и интересует правильная коррекция уся под их и рекомендованные типы тр.
    Последний раз редактировалось killhumax; 11.10.2013 в 18:59.
    killhumax, Замените те транзисторы Т8/Е9 на составные дарлингтоны КТ972/КТ973 или импортные аналоги.
    Офф модели не прикрепились ваши.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.10.2013 в 19:33.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай был...
    Казань
    .Васильев, Я менял на 2SA1538,2SC2953 итд. усь подсвистывать начинает аж за 20 мГц я уже писал. Приходилось душить база- коллектор от 100 до 470 пФ конденсаторами, cхема дурная несколько .Тут три каскада усиления по напряжению, что означает сложную коррекцию, сильно завязанную на типы примененных транзисторов. С 972 ,973 будет та же петрушка.
    Вот эти 2SA1538,2SC2953(VT9,VT8) наверное лучше на MJE243,253 они как то по стабильнее .
    У меня 9 ка версия МикроКапа
    Последний раз редактировалось killhumax; 11.10.2013 в 19:40.
    killhumax, Ну после Оталы этот не так сложен.
    2SA1538,2SC2953
    Составные?
    С уважением Максим.
    Завсегдатай был...
    Казань
    .Васильев, Нет. Чем составные помогут ?
    1538 больно уж ВЧ ные
    Да я уже попробовал .Ток маленький чет,Не поперло.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Более менее вот так.
    Убрал я конденсаторы С11,C13( смотри оригинальную схему ) по 100 пФ и перенес их в база- коллектор VT8,VT9 . Подвозбуда нет.
    Если смысл сменить КП103МР на импорт 2SJ103BL как в файле ? Надо ли увеличить с нашими КП ми резистор R8 до 2 кОм как в симе ?
    Последний раз редактировалось killhumax; 12.10.2013 в 04:16.
    Тольятти
    В качестве офф-топа: пробовали использовать автооптимизацию в микрокапе? Он ведь может сам решать уравнения, подбирая значения параметров элементов для достижения заданных параметров самой схемы?
    И ищо тоже офф-топище: может стОит заменить V2 и V3 в блоке питания на схему с трансформатором, мостиком и т.д.?
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    1. Не стал бы ничего менять на импорт, кроме конденсаторов в схеме и по питанию, диодов моста.
    2.Реконструировал бы немного выходной каскад и поднял токи на предвыходных(502и503 поменять на 814,815 а те на 816,817).
    3.После этого заниматься оптимизацией коррекции.
    И всё. В остальном не вижу смысла, по затратам времени и денег будет сравнимо с изготовлением нового.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Да нормально все с ним. После реконструкции все вполне пристойно. Полное описание что сделано http://www.audioes.ru/viewtopic.php?f=16&t=1490
    В кружках наводка на щуп.
    Смотрел самодельном щупом , делителем. Усилитель устойчив , фронт на меандре 1кГц гладенький.
    Мой ответ таков что переделать можно однако занятие не для слабонервных.. и без осциллографа лучше не соваться.
Название:	30 ватт 8.5 Ом 1 кГц.JPG
ID:	194126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	59 ватт 1 кГц 4.25 Ом.JPG
ID:	194125   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 17-18 кГц 30 ватт 8.5 Ом  полный.JPG
ID:	194127   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 17-18 кГц 30 ватт 8.5 Ом.JPG
Название:	IMD 60 Гц 8 кГц 8.5 Ом 30 ватт.JPG
ID:	194129   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось killhumax; 21.10.2013 в 22:35.
