Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 166
Тема: Подскажите по подключению светодиодов к 220 В
    Саратов
    По умолчанию Подскажите по подключению светодиодов к 220 В
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключить светодиод к 220 В? Что для этого нужно? Резистор, конденсатор, диод? По модели светодиодика еще не определился, может кто-нибудь подскажет общую методику расчета? Там же вроде бы надо на ток ориентироваться? Еще, как рассчитать схемку для подключения светодиодика к постоянке 100 В?
  2. #121
    Россия
    Идея! Re: Подскажите по подключению светодиодов к 220 В
    Вырезал из схемы сетевого фильтра, работает уже наверное месяц в непрерывном режиме. Светодиод поставил синий импортный, вместо указанного на схеме АЛ307. Схемка во вложении.
    Сам фильтр здесь http://cxem.net/pitanie/5-183.php
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    По умолчанию Re: Подскажите по подключению светодиодов к 220 В
    Есть люди, которым мигание с частотой 50 Гц мешает
  4. #123
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    MAX1722/24 знаем?
    Знаем, знаем. Как и много другого на эту тему.
    Влезает с большим запасом.
    Это смотря куда, далеко не во всякий брелок влезет. Да и стоит один такой МАХ в два раза больше чем весь брелок-фонарик.
    ---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение в 20:43 ----------
    Вместо R5 лучше поставить 5-10к резистор и конденсатор 10-20нф. Примерно в таком виде у меня стоит в датчике наличия сети, только вместо VD1 стоит второй светодиод (оптрона).
  5. #124
    [IMG]file://localhost/R:/11.bmp[/IMG]
  6. #125
    Данную схему ко вторичке транса подключить можно или обязательно в первичку втыкать ?
  7. #126
    В любую переменку, во вторичку тоже.
    Резистор R6 уменьшить, до нужной яркости диода.
    Кстати современные светят ярче, так что сильно уменьшать не придется. Раза в два-три.
  8. #127
    Я хочу диод с небольшим свечением, т.к. он будет на лицевой стороне корпуса (такого же как для Echo) и сильно ярко в темноте не надо чтобы светило в глаз. При втыкании в первичку опасаюсь как бы не погорел при зарядке БП УМЗЧ.
  9. #128
    Первое. Параллельно первичке - ничего НЕ "погорит"
    Второе. Питать нужно от вторички, просто из соображений безопасности. Питают непосредственно от сети тогда, когда никаких вторичек рядом не наблюдается
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 09.10.2013 в 00:21. Причина: опечатка!
  10. #129
    А причем тут зарядка БП? Представь что ты светодиод вообще в другую розетку воткнул
  11. #130
    Есть проблема, при использовании данной схемы, резистор 0,25Вт через 5 секунд после включения начинает дымиться, т.е. его температура свыше 200 градусов становится. Резистор 18кОм, подключение 220В, светодиод горит Как быть ? Я ко вторичке 37В могу подключить, но хотелось бы проблему глобальнее решить, или он и должен так греться ? Пробовал перед резистором к сети впаять конденсатор 220пФ, схема перестает работать, диод не горит, правда и резистор не дымится.
  12. #131
    Есть проблема, при использовании данной схемы, резистор 0,25Вт через 5 секунд после включения начинает дымиться, т.е. его температура свыше 200 градусов становится. Резистор 18кОм, подключение 220В, светодиод горит Как быть ?...
    Поставить резистор того сопротивления/мощности, что указаны на схеме.
    Там не зря у резистора мошность 1 Вт
    При 120 кОм на нём рассеивается примерно 0,4 Вт
    Если же его сопротивление 18 кОм, то в 120/18 раз больше, т.е. более 2,5 Вт
    ...Пробовал перед резистором к сети впаять конденсатор 220пФ, схема перестает работать, диод не горит, правда и резистор не дымится.
    1. Если делать так, то конденсатор нужен на доли мкФ.
    2. Не каждый тип конденсатора можно ставить.
    3. Не забывать ставить параллельно конденсатору разрядный резистор.
    4. Ещё лучше сначала Хилла-Хоровица первый том не наизусть, но хотя бы по диагонали
  13. #132
    А на схемке одноватнный 120 кОм, между прочим.
    Закон Ома подучить не мешает.
    Мощность на резисторе P=I*U, где U сетевое напряжение, I находим по закону Ома.
    ... а вообще сказал уже - не нужно питать от сети, питать надо от вторички.
  14. #133
    Спасибо, попробую тогда поставить 120кОм и подключить к вторичке 37В
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Т.е. все наоборот?
  16. #135
    Т.е. все наоборот?
    Почему наоборот, всмысле слишком большое сопротивление для 37В ?
  17. #136
    Зеленьій клин
    Почему наоборот,
    Ну, для сети 220 В вы поставили номинал для 37, а теперь, для 37, предлагаете номинал для 220 В.
    Ну и, если что, это сопротивление еще зависит от того, насколько яркие светодиоды сами по себе.
  18. #137
    msgkras, курим закон Ома.
    Пока не вкурил - ничего не пиши, а то сочтут за дурака
  19. #138
    Челябинск
    Дело не в умственных способностях, просто каждый должен своим делом заниматься.
    С уважением, Игорь.
  20. #139
    Понял уже Чем меньше сопротивление, тем тем больший ток протекает по цепи, тем сильнее греется резистор, предельный случай разрыв провода и бесконечно большое сопротивление, соответственно ничего не греется.
  21. #140
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а на северах на буржуйских перекачивающих газовых станциях в КИП, стоят светодиодные индикаторы на 220в и с обоймой и винтом для крепления. И что самое интересное работают от 12в в независимости от полярности и напрямую, то есть можно и +\-12 или 220в пиеременки сразу. Надо просто иметь друзей с той службы.
    всё украли до нас.
