Страница 7 из 38 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 756
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Кстати, а у когонить данный девайс запустился нормально (то есть работает до 384 кгц) с генами на 768Fs ?
  3. #122
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    Играет 352.8, только я не слышу)
  4. #123
    У меня работает с Lynx D60 на 768Fs.
  5. #124
    ух ты! не знал что 4399 может 384 кгц читать...
  6. #125
    А 384 он и не играет, но до опробованных мной 192 кГц все работает.
    Просто не обраил внимания на самую главную суть вопроса ...(то есть работает до 384 кгц)...
    Пардон
  7. #126
    Ну 192 и у меня играет, а 352.8 плеер крутит нормально, на Болеро красный светодиод загорается но тишина ибо я сейчас его использую с WM8741 а он до 192
  8. #127
    Че-то я не встречал или просто не задавался целью найти записи 352,8/384... Может есть ссылочка, и я попробую завтра
  9. #128
    energy audio
    Россия, Тула
    АК4399 работает с контентом до 384кГц включительно с генераторами мастерклока 512Fs (проверено мной лично)
    AD1853 работает аналогично (проверено Алексеем ака aal)
  10. #129
    deadful, ответил в личку...
    Алексей благодарю, за сообщение про 384, найду генераторы на 512 тоже попробую!
  11. #130
    energy audio
    Россия, Тула
    чтобы получить вывод 384кГц можно использовать ресемплер х2 в фубаре для контента 192 либо х4 для контента 96
    чтобы получить вывод 352кГц можно использовать ресемплер х2 в фубаре для контента 176 либо х4 для контента 88
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    Neco., Дмитрий, спасибо за отзыв!
  12. #131
    Здесь можно нативных скачать.
  13. #132
    Не уверен что в 1853 дело. При режиме встроенного ЦФ у 1853 8х и 96 кгц на входе нормально работает как от 512Fs, так и от 768Fs. Не вижу причин, почему при 384 кГц и 2х она не должна работать от 768Fs. Помоему дело скорее в болеро (хотя конечно не факт).
    Последний раз редактировалось Ромыч; 11.10.2013 в 20:05.
  14. #133
    energy audio
    Россия, Тула
    Ранее (ЕМНИП в теме про фламенко) была информация как раз о том, что 1853 работает в х8 до 96кГц только с мастерклоками 512Fs и то не все экземпляры?
    Считаем, например:
    Мастерклок 512Fs (24МГц), битклок при 96кГц = 6МГц, восьмикратная передискретизация 6х8=48МГц кратна мастерклоку.
    Мастерклок 768Fs (36МГц), битклок при 96кГц = 6МГц, восьмикратная передискретизация 6х8=48МГц некратна мастерклоку.
    Мастерклок 512Fs (24МГц), битклок при 384кГц = 24МГц, двукратная передискретизация 24х2=48МГц кратна мастерклоку.
    Мастерклок 768Fs (36МГц), битклок при 384кГц = 24МГц, двукратная передискретизация 24х2=48МГц некратна мастерклоку.
  15. #134
    У нас с 768Fs и 8х 96 кгц пахало без проблем. И насколько я помню, там речь шла не только про 512Fs, а от 512 и выше.
    Леш, могут быть проблемы с задержкой мастерклока изза адум-ки и/или работы внутренних делителей и возможно необходимостью его инвертирования?
  16. #135
    energy audio
    Россия, Тула
    Леш ,могут быть проблемы с задержкой мастерклока изза адум-ки и возможно необходимостью его инвертирования?
    Возможно, но я бы сначала проверил работу 352/384 с мастерклоками 1024Fs. Если будет нормально работать, то мои логические расчёты в предыдущем посте верны... Только для корректной работы такой мастерклок нужно поделить на два при отправке на болеро.
  17. #136
    А смысл сего тайного действия какой?
  18. #137
    energy audio
    Россия, Тула
    смысл тот же, что и инвертирование мастерклока - проверка работоспособности в недокументированных режимах микросхемы (в данном случае 1853)
  19. #138
    Вряд ли.
    Практически у всех современных ЦАПоа, в описании написано примерно следующее: "... requires the synchronization of LRCK and the system clock, but does not need a specific phase relation between LRCK and the system clock".
  20. #139
    Moscow
    Точно работает и в моно-режиме. С генами на 512Fs.
  21. #140
    Я исхожу из простой логики - если 1853 с данным генератором в режиме 8х работает с 96 кгц, значит ничто не мешает с этим же генератором ей работать в 2х с 384 кгц. Посему очевидно, что проблема не в ней, а в источнике. И при чем тут проверка с генами 1024 Fs и какие-то недокумендированные режимы, я вообще не понял.
