Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Трехполоска на динамиках АСА
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на динамиках АСА
Название:	эскиз корпуса.jpg
ID:	194075 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182790 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182791 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182789Добрый день всем.Комплект динамиков В2006.8,МР1314к.п.,Т261.8. пролежал без дела почти год.Наконец собраны корпуса и обмерены динамики.Конструктив корпусов,включая расположение динамиков, использовался от предыдущей модели на купольном СЧ,так что можно будет наглядно сравнить АЧХ динамиков и сделать некоторые выводы
ID:	182786 МР1314К.П
ID:	182787 В2006.8 в ближнем поле и 1м с фаз-ом и без
ID:	182788 Т261.8 с предварительным фильтром и без
ID:	194117   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 24.10.2013 в 15:47.
    По умолчанию Re: Трехполоска на динамиках АСА
    С чего-бы не кашеварить . Крутизна спадов разная, пищалка проступает там, где ей не положено. Поднять порядок пищу и придвинуть его к СЧ.
    Есть еще один вариант, помягче:
    г.Ейск
    Возможно Вы и правы...порядок на Вч сменю на третий...посмотрим скорее послушаем...
    И режектор намотайте, там провод тонюсенький пойдет.
    г.Ейск
ID:	192447 Добрый день.дошел ход до этой системы... .Внял советам,поставил режектор,звук явно стал лучше.Теперь можно слушать,ничего явно не раздражает,рано я делал выводы по МР1314,беру свои слова обратно
    С уважением,Алексей.
    Поздравляю с удачей . Вообще красиво получилось. А то злыдни хають режекторы почем зря, звук-де от них некошерный...
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Красиво.
    Режектор думаю надо ставить, в том числе для уменьшения полосы взаимного воспроизведения СЧ и ВЧ. Чем она шире тем размазаннее КИЗ .
    А вот ямка на 2 кгц это от передаточной х-ки фильтра или геометрия корпуса играет?
    Вот бы ещё твиттер на кольце с банкой сзади !
    странник
    Это да. Режекторы вблизи раздела дают, как правило, довольно сильный общий спад. К тому же, достаточно просто регулируемый, можно одновременно и от горба избавиться, и сформировать требуемую форму АЧХ на разделе. Вообще, я думаю, что в данном случае заградитель ненастолько затратен, чтобы сбрасывать асалабовкие средники со счетов. И более серьезные динамики порой требуют тех же мер. А прижался "зубчик" действительно классно .
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Красиво.
    Ямка точно не от корпуса,на куполе в таком же корпусе ,её не было...А о каком твитере речь?
    Т280.8
    странник
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Корпуса МДФ в пленке?
    С уважением, Артем
    г.Ейск
    Да,мдф в пленке.
    Давно не заходил
    Здравствуйте, Алексей.
    А как звучит АС на калужских, какую музыку воспроизводили при оценке ? Можно ли оценить по 10-бал. шкале, где 10 бал. -- практически безупречно ?\
    Демьянов АЕ.
    Последний раз редактировалось fotoberkut; 05.10.2013 в 10:54.
    г.Ейск
    Здравствуйте,Анатолий.К сожалению,вторую колонку я не собрал пока,занимаюсь другим проектом,а к этому возвращаюсь периодически...По одной колонке полноценно не могу судить,единственно,после доработки кроссовера,ушла резкость и грязь,ничего явно не раздражает.Постараюсь в ближайшее время все-таки закончить,тогда выложу все материалы и дам оценку в сравнении с другими моделями,имеющимися у меня.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 17.10.2013 в 16:31.
    огромную яму почти в 2е октавы на очень важном месте вряд ли можно назвать успехом
    Это в комнате мерялось, оттуда и классическая яма. Что же касается дырки на 2К, это глюк, нормальный MP13xx на такое неспособен...
    г.Ейск
    Это мой глюк...бокс пустой оказался,заполнение провал фактически устранило
    Собрал вторую...мне нравится,второй день слушаю,явных проблем нет...играет воздушно и легко,куполам проигрывает в детальности,но это можно услышать только в прямом сравнении...оцениваю на твердую восьмерку из десяти возможных балов (возможно это мания величия ).По сравнению с перлисами в TL,на НЧ конечно меньше давления (но давления меньше и у СИС1209),срез по -3 дБ выше,около 47 Гц.С ростом громкости,нет лавинообразно повышающихся искажений,в кашу не сваливается,что меня несколько удивило ...возможно с прошествием времени или появлением новой модели, моя оценка понизится...к собственному "ребенку" ,объективно, претензии трудно предъявлять...особенно учитывая бюджетность проекта.
    Давно не заходил
    Ростовская обл
    Как вы думаете стоит ли использовать средники мр13хх с 10дюйм низовиком?
    Почему нет? Хотя-бы из тех соображений, что при большем калибре 25xx играет потенциально ниже, в результате максимальное давление останется прежним. Да и запас у средников тот еще, даже если не учитывать неизбежную коррекцию НЧ, которых как всегда не хватает по объективным причинам. Производитель даже на такoe намекает.
    г.Ейск
    Почему нет?
    Поддерживаю
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    что то я схемы фильтров не увидел, возможно невнимательно пролистал...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
