Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 245
Тема: Лабиринт - двойной моно ter-amping. Собираем АС
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Лабиринт - двойной моно ter-amping. Расширенный СЧ
    Проект движется не так быстро как хотелось бы.
    1) Динамики:
Название:	Foto Visaton W200S-4.png
ID:	192906 НЧ Wisaton W200S/4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192904 НЧ/СЧ АСА МВ1602.4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192908 ВЧ АСА T260.8
ID:	192917 Терминал TM-106 Gold
    2) Акустическое оформление: Лабиринт Рогожина + ЗЯ
    Чертеж:
    Материал: Фанера 20мм.
    В лабиринте динамик Wisaton W200S/4
    Симуляция в программе Hornresp
Название:	4.1 SPL Response 50z.png
    3) Усилители, гибрид Холтона
ID:	212257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212244 Шесть каналов.
    Для каждого НЧ канала отдельно свой транс+БП, и отдельно на каждый канал СЧ, ВЧ в паре. обмотки для каждого диапазона независимые.
    4) Кроссоверы из темы Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    трансформатор двух кроссов общий, для каждого канала кроссовера свои независимые обмотки + свои БП
    раздел НЧ/СЧ 120гц 4 порядок -24дб/окт
    раздел СЧ/ВЧ 3500гц 4 порядок -24дб/окт (буду еще пробовать сравнить раздел 6500гц, хочу попробовать (послушать) не резать голосовой диапазон)
ID:	198389 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198394 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192943 так же будет в АС установлены пленочные конденсаторы на ВЧ динамики, больше с целью защиты.
    5) Регулятор громкости Никитина С Блоком Управления Умзч
    Питается от отдельного дежурного питания которое также будет управлять платами софт-старта силовых трансов и мгновенным отключением плат защиты АС при выключении усилителя.
    Все управление усилителя будет с помощью одного энкодера: вкл/выкл, мьют, регулировка громкости -127дб скважность 1дб, переключение селектора 7 входов
    один вход будет задействован для подключения к цифро-аналоговому преобразователю который будет находиться также внутри усилителя.
    Симуляция АС в Boxsim
    Неравномерность АЧХ +/-1.5дб
    Согласование по фазе на расстоянии 80см от АС на графике
ID:	212252 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Faza Low-Mid.png
ID:	212253 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Faza Mid-Hi.png
    Что будет по факту посмотрим в финале.
    И еще немного Фото из процесса реализации
    Последний раз редактировалось Николай_87; 16.09.2015 в 06:33.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Лабиринт, триампинг, гибрид.
    Почему визатон (а не та же АСА 8")?
    Почему визатон
    уже больше 2-ух лет лежат
    Геленджик - СПб
    Кросс. активный: середина ФДФ? Не очень хорошо (вернее, совсем плохо).
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение в 12:45 ----------
    Кросс. пассивный: разделительная емкость для ВЧ - обязательна. Только номинал либо на порядок больше (чтобы шунтировать выходным сопр. уся резонанс вч головы (14 мкФ недостаточно)), либо предусмотреть еще и режектор.
    середина ФДФ?
    Да
    Не очень хорошо
    А именно? реальных снятых обычными обывателями частотки я не увидел, не нашел в таком или подобном исполнении, кроме как в статье А.Чантурия
    Приеду с вахты, буду на макете собирать, если гармоники и совмещенная ачх устроят так и оставлю неохота лишнего городить.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 07.10.2013 в 13:46.
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    А именно?
    1. При применении ФДФ линейная суммарная АЧХ и ФЧХ получаются только для электрического сигнала. Акустически - нет. Потому как головы имеют разные АЧХ, ФЧХ и разнесены в пространстве.
    2. ФДФ для середины хоть и первый порядок имеет (на нч и на вч, за пределами рабочего диапазона) будет иметь резонансные выбросы на частотах среза нч и вч. Которые очень хорошо заментны на слух и совсем не радуют.
    3. Даже в случае деления полос первым порядком приходится чуть сдвигать частоты среза для каждой полосы. В этом фильтре этого не предусмотрено.
    6 ом 75ватт резистор перед конденсатором. АЧХ не изменилась ни капли, спасибо.
    ---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение в 15:07 ----------
    Учту. но вначале хочу корпус собрать. обмерить по отдельности головки прям в нем. а там уже возможно и придется немного разводить частоты среза, крутилась у меня эта мысль в голове, но старался ее отгонять, посмотрю по факту уже
    г.Ейск
    Николай_87,советую попробовать "синфазную" схему из четырехполоски С.Д.Батя. При этом на МВ1602 снизу будет идти сигнал без обрезки,если он не будет перегружаться,а предпосылки к этому есть(линейный ход у головки не маленький) ,то будет хорошо со звуком и активная часть фильтров сильно упроститься.Ваша схема не рабочая-забудьте за нее и не тратьте зря время....
    С уважением,Алексей.
    А в чем преимущество этого
    к примеру перед вот этим?
    Не обязательно что нч звено останется регулируемым по срезу и не факт что в СЧ останется ФДФ, также можно к каждому диапазона прикрутить фазовращалку. там уже после обмера АС будет видно.
    В чем смысл включения ОУ в режиме повторителя?
    А вот этого не нужно, у меня частота стыковки будет в районе 120гц
    Почему?
    Геленджик - СПб
    Забудьте про ФДФ . Кроме проблем, ничего хорошего. Г...но полное.
    г.Ейск
    Прочитайте ветку на эту тему,там отзывы прослушивания...там все разжевано,что и почему.Добавлю лишь,что Вы предусматриваете раздел на 120Гц,при этом хотите делить высоким электрическим порядком,представляете какой порядок акустический получите,учитывая собственный спад МВ1602 в акустическом оформлении,как Вы его состыкуете с НЧ звеном?
    С уважением,Алексей
    Вы подтверждаете мои догадки относительно таких кроссов, уважаемые Алекс и САПР.
    Николай, сложно будет реализовать локальный сдвиг фазы. Двигаться будет весь диапазон. Можно будет получить ровную частотку, но сбалансированного звука от такой системы, на мой взгляд, добиться не получится. Фазовые искажения будут вызывать... плохие чувства неудовлетворения. Активный кросс - хорошая штука, делать его стоит, но по другой схеме.
    ВейвКорп - это тоже я.
    г.Ейск
    Смысл в развязке RC цепи от остальной схемы
    Понял.
    А что посоветуете? если можно ссылку на ресурс
    В главном посту гляньте. все графики просимулированны с учетом объема корпуса, длины корпуса (лабиринт), расположения динамических головок на корпусе
    в программе вбит активный кроссовер
    раздел НЧ/СЧ 120гц 2порядок -12дб/окт
    раздел СЧ/ВЧ 3000гц 3порядок -18дб/окт
    Вот частотка СЧ в 9 литрах ЗЯ без кроссовера. (полный звуковой диапазон подаваемый усилителем)
ID:	193056 зеленая линия
    120гц
    эта частота выбрана обоснованна, так как после нее в лабиринте начинают вылазить моды, это касательно W200S. а в СЧ она на уровне -5дб в зя. что как раз подходит для связки.
    если отнести этот СЧ динамик В АО ФИ то можно так сказать это последняя частота перед спадом полки АЧХ
    Опять же графики в главном посту, а также ссылки на даташиты.
    Это то понятно, так сказать тембральный окрас.
    но я то буду ставить фазовращалки на том диапазоне где это потребуется после измерения головок в АС
    Последний раз редактировалось Николай_87; 07.10.2013 в 13:38.
    Понял
    Я не отнекиваюсь от всех ваших советов, но и советами это назвать нельзя, "это не то, работать не будет, ищи там сам не знаю где"
    или давайте я все что смогу найти в плане трех полосного фильтра буду здесь выкладывать, а вы будете отвечать да или нет, тем самым засирая ветку на пару десятков страниц.
    Я не считаю, что просто сказать, что надо делать так то и так то - достаточно, надо аргументировать, приводить факты, ссылки, расчеты.
    Я не пойму тогда зачем форумы существуют? тем более темы в разделе Для начинающих
    Последний раз редактировалось Николай_87; 07.10.2013 в 13:41.
    Питер
    Этот фазолинейный кроссовер 4 порядка народу нравится:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D1%80%D0%B0.
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128098 тут есть печатка.
    http://rane.com/pdf/linriley.pdf
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 07.10.2013 в 23:43.
    А вот это довольно таки интересно
ID:	193124 Нажмите на изображение для увеличения.
    Что скажут специалисты?
    Попробуйте забить в окно "rel to" 10 (cm). Мне лично так фаза наглядней. Иногда забиваю 100 см.
    Сегодня пришли терминалы.
    щас поеду в сосед-город узнавать по поводу фанеры 18мм, а то у нас только 12мм и дсп 16мм
    ОКай, поздже выложу
