Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 125
Тема: Выбор недорогого диффузорного среднечастотника 3 (возможно 4**).
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Выбор недорогого диффузорного среднечастотника 3 (возможно 4**).
    Приветствую всех!
    Будет строиться система на 3 полосы (саб в перспективе возможен).
    Задумывается следующее. НЧ секция - 25ГДН-3-4 в ФИ под сиденьями, раздел НЧ-СЧ активно на 300 Гц (+-), СЧ-ВЧ пассивно (ГУ Альпайн CDA-9853). Если среднечастотник будет способен петь высоко, то ВЧ секции тоже по началу не будет.
    Из не дорогих СЧ нашёл только GROUND ZERO GZPM60SQ (около 2000 руб). По картинкам вроде ничего http://img.hifitest.de/car_hifi_mitt...1345461244.jpg , но особых отзывов о них нет, а послушать негде. На форуме магнитолы хвалят Hertz HL70, но это уже не бюджет. Может посоветуете на какие ещё модели обратить внимание?
ID:	193639   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 16.10.2013 в 11:26.
    По умолчанию Re: Выбор недорогого диффузорного среднечастотника 3 (возможно 4**).
    Поршневая чувствительность у 3FE25 около 86дб
    А что такое поршневая чувствительность?
    у 25гдн3 по усредненным замерам - 87 с копейками
    Я всегда думал 84 Дб.
    20*lg(Sd*Xd*F^2*5.35343025/2e-5)
    Sd - площадь, Xd - смещение, F - частота?
    И ещё возник вопрос, с каким сопротивлением заказывать дины? Ориентироваться на Qts и мощность которую сможет выдать на эту нагрузку усилок, или ещё есть какие-то нюансы?
    Поршневая чувствительность - это моя отсебятина . В даташитах иногда обзывается Spl0, эта величина не является измеренной, а вычисляется исходя из TSP, для Sd=const, т.е. для поршневого режима. Для широкополосных (не НЧ) головок обычно указывается усредненная чувствительность в ранее оговоренном частотном диапазоне, и к чувствительности в поршневом режиме это не имеет отношения.
    По формуле все так, как вы поняли. Размерность - метры и герцы.
    С каким сопротивление дины брать, зависит от возможностей усилителя. 4ома автомобильники все тянут, главное, чтобы нормально регулировались поканальные уровни. Движок сильнее, как правило, у низкоомных версий головок, соответственно, Qts чуть ниже, в данном случае это даже полезно.
    город у моря
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    как рассчитать SPL зная объемное смещение?
    Калькулятор для расчёта смещения от частоты, диаметра динамика, SPL и наоборот.
    Последний раз редактировалось SemenS; 04.10.2013 в 00:07.
    Точно. И басик пистон формула есть, надо свою проверить...
    Вообще хорошо, думать не надо
    Буду брать 3FE22, проще в установке. Калькулятор говорит, что на 310 Гц можно рассчитывать на 100 дБ в пределах Xmax. Хватит с головой, тем более питаться СЧ будет от ГУ. Остался вопрос какую брать версию, 4 или 8 Ом. 8 Ом версия теоретически ниже может играть. 4 Ом можно в меньший корпус поставить, но спад начинается уже с 400 Гц.
Название:	4 vs 8 Ohm.PNG
    Не будет заметно провала в месте стыковки НЧ-СЧ?
    WinISD и смещение подвижки ведь показывает, и кривую мощности, и фильтры моделирует, а мы тут - калькуляторы, формулы... Дожились, короче, горе от ума, я свой мозг труба шатал ...
    Что будет на стыке, сказать невозможно, поскольку система у вас распределенная и все зависит от посадки, положения ушей и особенности кросса.
    old chap
    В ближнем поле все артефакты сильно маскируются...
    Ящики сколочены. осталось только трубы ФИ вывести и придумать как их надежно под сидениями закрепить.
    Теперь возник вопрос по ВЧ. Изначально думал ставить пищи из комплекта m-dimensions el-comp 6.2. Когда они стояли в блинах в задней полке, казалось что поют довольно сносно. Послушал их с 10 см широкополосниками. Нарезал частоты и так и сяк, звук поганый. Думал может с непривычки, подключил вместо него 2гд-36, стало намного лучше. В общем, аналогичный вопрос возник и по ВЧ: посоветуйте что нибудь недорогое и чтобы хорошо пело.
    Что думаете на счет вот таких http://asalab.net/node/72 ?
    WinISD говорит, что моим динамикам 6 литров подходят больше чем 4,5.
    Вложение 192783
    TL это что?
    Взял 10 см динамик, вертел и так и сяк... Ну не очень оно на стойках умещается. Может вот сюда их поставить? И с объемом проблем не будет.
    мой вариант: 4" ширики
    Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Так они-же от 12,5кГц тока играть могут
    (Так написал производитель...)
    Некрасовский
    А можно и я здесь немного вольюсь в обсуждение и поиски?
    Я вот в каком ключе сомневаюсь по поводу 3" или 4" - а вообще выбор раздела с точки зрения размещения пространственного? ну ладно СЧ/ВЧ они там относительно рядушком. если ВЧ в стойки, а СЧ в уголки лобового или зеркал... А НЧ то ведь в ногах... смещая границы разделов вверх, не получим ли мы размазню? как-то вот из домашнего звука 300±50Гц самый оптимальный раздел, как мне показалось, при разнесении СЧ и НЧ на 60-70см друг от друга... Если 4" то ещё как-то может от 300Гц как-то заиграть, то что-то в 3" я сомневаюсь... Из рассуждения я понял, что механического запаса там достаточно, т.е. остаётся вопрос именно мощности в среднечастотной полосе. 4" пошире может отыграть, а вот 3" прийдётся обрезать снизу, ну и соответственно как это вот может повлиять на картинку звуковую в авто?
    Я начал было на купольны динамики смотреть, конкретно иволу купольную, но смоделировав раздел на 800-1000 на 25гдн + 5гдш5, мне что-то не понравилось.... ну я понимаю, что 25гдн, но всё-равно.... как-то не айс... Зато если 300-350 их собирать - просто замечательно! ну в пределах замечательности самих динамиков ))))
    з.ы. спасибо за формулы и калькуляторы!!!!! Реально всегда занимался угадайкой когда работал с 25ГДН и 75ГДН... Моторы мощные были - и разваливал катушки на раз ))))
  14. #53
    Я тоже пробовал моделировать с помощью 25гдн и 10 см ШП. В условиях комнаты если слушать с расстояния около 1 м и между АС сантиметров 70-80 см, то при разделе разделе выше 600 Гц заметно раздвоение источника звука. В авто раздвоение так в уши не бросается, но чувствуется какая-то размазанность. Поэтому я тоже хочу пониже раздел НЧ-СЧ опустить.
    Я уже понял что их даташиты сильно преукрашены Алюмокерамические уже передумал брать. Может шёлковые T26 или Т24?
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 11.10.2013 в 19:20.
  15. #54
    Ничего там не прeукрашено. Опечатались просто в одном боевом листке. В остальных ведь нормально, а капсюль один и тот же стоит. К тому же, в даташите все видно на АЧХ.
  16. #55
    Некрасовский
    У меня Т26 и играют вполне себе неплохо. Достаточно натурально. Из бюджетки это лучшее что слышал.
  17. #56
    ВЧ нет? Почему именно такое расположение выбрано? А фото из салона есть?
  18. #57
    Tang Band W4-930SF: не было возможности разрулить 3шку + саб, поэтому вместо СЧ и ВЧ - ширики. направление в лицо чтобы ВЧ не заваливались, фото поищу!
  19. #58
  20. #59
    Некрасовский
    хм... а я бы побольше сзади объёма бы оставил... или хватает?
  21. #60
    по-возможности задействовал и объём стоек..
