Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Esoteric K-01 - настоящий хай-энд!
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Esoteric K-01 - настоящий хай-энд!
    Современный хай-энд в последнее время большей частью превратился в индустрию откачки денег в обмен на сомнительного качества изделия. А тут буквально за какие-то 850 000руб. есть на что полюбоваться и что не только приятно один раз увидеть , но и семь раз услышать
    http://esoteric.teac.com/products/k-01/
    Аппрат порадовал предельно точным и откровенным звукоизвлечением.
    Воспроизводит CD и SACD. По спецификации "32bit AK4399 x8 DACs / per channel", 31 кило веса, раздельное питание начиная от трансформаторов для каждого канала. Также радует буквально изобилие стабилизаторов.
    Что всегда напрягает в звучании CD плееров, так это искусственность, приукрашенная порой ватностью(aka музыкальность) или пружинящей динамикой (играет как кенгуру прыгает). Этот же вполне оказался конкурентоспособным по отношению к дорогим виниловым источникам.
    Ну и фотосессия "что там внутри", пощёлкал на память, думаю будет интересно.
    PS для любителей релейных регуляторов уровня сигнала есть неприятная новость. В данном аппарате установленно реле коммутирующее выходы (не шунтирующее!). Так вот, через некоторое время работы аппарата (может час-два) перекоммутация выходов даёт вполне слышимое улучшение звучания. Эти релюшки на фото есть. То же я в своё время писал и про Грифон табу, в котором после включения питания контроллер по очереди прощёлкивает все реле селектора входов.
    Остальные фото в сообщении ниже.
ID:	192704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192703   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192710   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192711   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192712   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192734   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192709   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192732   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rene; 04.10.2013 в 17:09.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Esoteric K-01 - настоящий хай-энд!
    Слушал этот Эзотерик, звучит действительно очень достойно. Но цена ИМХО конкретный перебор
    Удивляет совершенно безпонтовая разводка клока на AK4399.
    Калуга
    А я вообще не понимаю вот чего: для того, чтобы обеспечить нормальное звучание действительно надо 8 ЦАПов на канал? И цена этого чуда должна приближаться к цене квартиры? Да чушь всё это! Обычная маркетинговая чушь! Для обывателя 16 ЦАПов - лучше 1-го
    Давно не заходил
    На самом деле всего 4 чипа в паралель на канал. Для "нормального" звучания будет достаточно и одного. Я для настоящего хайенда нет
    Во первых, при моновключении хоть и не сильно, но расширяется динамический диапазон, во вторых нагрузочная способность выходов AK4399 не высока, в частности даже небольшая емкостная нагрузка приводит к заметному ухудшению объективных параметров. Так что моновключение AK4399 рулит.
    Калуга
    Роман М, Роман, да я всё это знаю ! Но не 8 на канал же! Хотя, безусловно, в этом тоже есть свои плюсы: динамическая погрешность каждого чипа будет нивелироваться...
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Дозалил фото.
    Цена конечно не хилая, с другой стороны, вспомните плееры которые в середине 90-х стоили 650$. Сейчас за такие потроха просят не меньше 2000$. Может это тенденция к вырождению потребителей качественного аудио и рынок на неё реагирует? Не знаю.
    Тот же красавец Marantz-SA11S1, который был препарирован тут https://forum.vegalab.ru/showthread....Marantz-SA11S1, при всём своём наружном и внутреннем благолепии, в звуковоспроизведении произвёл посредственное впечатление. Очень динамичный, но совершенно бездушный и однообразный в звукоизвлечении аппарат, с выраженной "цифровой окраской". Не от того ли разработчики туда напихали кучу возможностей коррекции звука. Играл бы нормально, этого не потребовалось бы.
    Может быть для того в К-01 такое нагромождение ЦАПов и источников питания, что бы получить тот результат , который есть?
ID:	192736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192741   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192742   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rene; 02.10.2013 в 14:02.
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    Воспроизводит CD и SACD. 8 штук AK4399 на канал, 31 кило веса,
    Так четыре или восемь?
    Где-то еще есть квартиры по $26K ?!
    Давно не заходил
    Самому подсчитать соображения не хватает?
    Давно не заходил
    Yugra
    Без MP3?
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Дословно по спецификации
    32bit AK4399 x8 DACs / per channel.
    Самих микросхем AK4399
    визуализируется 4 шт. (плату маленькую с ними не поднимал, но не будут же лепить аккурат под одной имс цап другую ). Как раз, если каждая двухканальная получается 8.
    Ещё одна особенность аппарата-если диск гибридный, то слой CD воспроизвести нельзя.
    Последний раз редактировалось Rene; 04.10.2013 в 21:12.
    Давно не заходил
    Небось движок в приводе бесколлекторный стоит, и оптика стекло ?
    Не, не хватает - в одном места ты пишешь: "На самом деле всего 4 чипа в паралель на канал", т.е. на два канала должно быть 8 штук чипов.
    В другом месте, Рене пишет "8 штук AK4399 на канал", т.е. на два канала должно быть 16 штук.
    Потому и интересно - сколько на самом деле?
    А вот это уже понятнее - всего стало быть 8 чипов. По 4 чипа на канал, т.к в каждом чипе два ЦАПа, то по 8 ЦАПов на канал.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Дословно по спецификации Самих микросхем AK4399
    Так если видим 4 чипа двухканальных, то это все 8 ЦАП на канал. А где еще 8?
    Давно не заходил
    С-Петербург
    Ну в описании написано "and has two 32-bit monaural D/A converters with eight parallel/differential DAC circuits used per channel", я это понимаю как 2 чипа на канал, мы их на фото и видим, а 8 параллельных/дифференциальных цепей ЦАП они видимо считают плюсовые и минусовые выходы в сумме.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Под верхней платой еще 2, итого 4 чипа на канал.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Это легко нивелируется и куда более простыми способами, чем 4 цапа впараллель.
    Ленобласть
    С
    пособ впарить TEAC по цене мерседеса
    Давно не заходил
    Харьков
    С
    Однозначно. Какие то литы с материнок, SUNCON- на плате цапов. Перед релюхами выхода стоит разделительная ЛАВСАНОВАЯ Вима...
    Хотя, эти конды могут стоять для гальванического разделения земель.
    Да нет, они там именно на выходе.
    Ленобласть
    На всех платах в углу стоит метка "JRC", а так же на фото есть компоненты производства этой (производящей бросовые детали по бросовым ценам) фирмы. Вероятно, производит она, а наклейки клеят на Тике уже.
