Страница 315 из 917 Первая ... 305313314315316317325 ... Последняя
Показано с 6,281 по 6,300 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #6281
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от aaaaa Посмотреть сообщение
    а зачем менять то ELNA?
    да подраспухли они. Думаю что именно это даёт некоторую ватность в районе 80-500герц и немного мутит на средних.
    Если у конденсаторов нет клапана, то это нормальное явление со времем, однако это не говорит ни о чём. Нужно измерять параметры.
  2. #6282
    Тамбовский Волк
    Загадка в том, что сравнение показало противоположные результаты, в зависимости от установки.
    Потому и написал , что тенденция, которая прослеживается в большинстве случаев и с резисторами и с проводниками.
  3. #6283
    нечем мерять и знакомых нет, кто мог бы помочь. В принципе усилок работает, выше уже писал что немного напрягает в звуке, но может так всегда и было, не помню уже как он играл когда новый был.
  4. #6284
    Цитата Сообщение от DeMvil Посмотреть сообщение
    Продублирую здесь:
    Вот этот конденсатор Nichicon FG настоящий?
    Уж очень смущает кривая надпись, на других экземплярах данного номинала также гуляет маркировка....
    Заранее извините за плохое фото...Сделаю получше, как будет возможность....
    Что интересно, у других FG, у которых маркировка начинается с буквы H, все отлично...
    http://i.imgur.com/xwfEZ97.jpg.
    Вот обновил фотографии, теперь со всех ракурсов, сами фото намного качественнее (просто ручной режим на мыльнице выставил и все).
  5. #6285
    доставка Cornell Dubilier выходит дорого, посему остаётся два варианта:
    Kendeil http://www.ebay.com/itm/2PCS-KENDEIL...ht_4156wt_1991
    ROE http://www.ebay.com/itm/NEW-ROE-50v-...ht_1859wt_1193
    Будем считать что и те и другие настоящие. Какие из них предпочесть? Стоит ли их шунтировать, если да, то чем?
  6. #6286
    Когда я вижу "For Audio", трудно подобрать печатные слова. Хотя, ELNA - нормальная контора.
    ROE подделывают чаще, чем что-либо.
    CDE - вполне, на них можно и остановиться.
    Современные ROE от Vishay тоже подделывают?
    Ибо я понимаю смысл подделывать старые ROE, ибо востребованы.
    Но совр. варианты же обычные электролиты, ничего особенного.
    А то накупил тут много ROE EKA на banzaimusic...
  7. #6287
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Что скажете по поводу данных рубиконов? Есть мысль поставить их в блок питания для уся? В самом усилителе у транзисторов стоят ничикон PM по 1000uf.http://www.ebay.com/itm/8x-RUBYCON-6...item27b7a03ea2 или такие http://www.ebay.com/itm/260797284019
    Последний раз редактировалось Mazila; 30.09.2013 в 17:50.
  8. #6288
    Завсегдатай Аватар для aal
    DeMvil, Я не вижу признаков подделки.
    И всё равно, фото можно было и обрезать - зачем фон и вся длинна ножек: не у всех инет шустрый. (у меня шустрый, но и я обрезаю.)
  9. #6289
    Если имеется ввиду насечка на верхнем торце банки, то есть.
  10. #6290
    Ленобласть
    А если бы у бабушки были ... то она была бы дедушкой.
  11. #6291
    Самара
    Кстати промышленная серия Samwha SD не самая плохая на слух, получше Low ESR, чем бы не объяснялись звуковые феномены последних.
    А вот серия RD (105 градусов) "звучит" хуже. Не так, как Low ESR, а по другому - но хуже
    случайно попались именно SD - просто выдали в магазине на вопрос "какиеесть85градусов" - но взял их маловато по сумме мкф...
    вопрос вам и aLL - в прямом 12v питании ног оушек , стоя уже после стабов цапа - Samwha SD звучат лучше Jamicon TK ?
    ...я конечно протестирую, но они и конкуренты новые и холодные, а ехать мимо того магазина мне именно в ближайшие дни - да и изменений в карте недавно было много, память о тк затерлась...
    Да, конечно. Это Панасоник (Мацушита) HA, и Samwha HC.
    санкс, сохраним...
    Сейчас коллега Аудиокиллер готовит результаты измерений ряда конденсаторов большой емкости. В том числе и обоих названных, а также других из серии аудио.
    ой, его измерения, это измерения чистого цифровика... короче недоверяю я его звуку
  12. #6292
    вопрос вам и aLL - в прямом 12v питании питании ног оу, уже после стабов - Samwha SD звучат лучше Jamicon TK ?
    Не могу сказать ни да ни нет - не сравнивал.
    Но в общем я бы предпочел Самву, как более крупного производителя с хорошей репутацией.
    Как понять вот такой разнобой, я не знаю... Это Джамиконы.
  13. #6293
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Возможно разные заводы. Тот, который справа - насечка еще старого дизайна(с 99 года у меня есть джамиконы 100% оригинал с такой насечкой).
    Слева - скорее всего тоже оригинал, но с другого завода. Например Jamicon серии WL идут уже с насечкой как на конденсаторе слева.
  14. #6294
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Скажу больше - в одной упаковке часто встречались конденсаторы с этими насечками одновременно. Правая на фото насечка по моим представлениям, родная джамиконовская. Значит скорее всего, просто на разных линиях делают разные насечки на стаканах. Либо стаканы штампуют на специализированных заводах для разных производителей конденсаторов, а потом все отправляется на окончательную сборку на конденсаторный завод.
  15. #6295
    Самара
    грею её, отпишусь через пару дней...
    с TK хотяб нет проблем пухляка, если их не ставить в комп-питание - видомо старая технология, без эфективных наноменеджеров...
    а вот Jamicon WL срок хранения и даже применения, меньше чем у тушонки в тепле - даже керамика на ногах не спасает их, как и лежание на полке https://forum.vegalab.ru/showthread....62#post1763962
    цимус в том, что других тонких и длинных нет в простой рознице - из 10-12 мм они самые емкие, и под комп-бп приходится повторно брать теже грабли...
    с любой они идут, и тк и вл, абсолютно новые и свежие - неудивлюсь если увижу с панасониковской полукруглой
  16. #6296
    Недоступно
    Это заказные серии жамиконов. Слева - для мерседесов, справа - для хонды
  17. #6297
    г.Минск
    Это тебе какой-то неправильный джамикон попался. Год назад собрал партию импульсных БП на выходе Jamicon WL узкие 220 мкф*35в. Завтра сфоткаю на работе. Все Бп работают без нареканий в режиме 24/7. Так вот джамиконы купил у нас на минском радиорынке - пачку 200 шт за 12 долл. Правда сейчас джамиконов на рынке нет у нас - у всех продавцов только Capxon из недорогих низкоимпедансных. Они чото знают
  18. #6298
    РФ Саратов
    Смотрите резинку с стороны выводов,у оригинала она фигурная а если просто блинчик то есть место сомнениям.
  19. #6299
    Неужто и Jamicon подделывают?!
    Куда катится мир!
  20. #6300
    г.Минск
    Вот фото моих Jamicon. 100% Оригинал.
    Обращаю внимание: цвет слива - темно-зеленый металлик(золотистые вкрапления), надписи -золотистая краска, не стирается. Такое ощущение, что поверх слива есть тонкая защитная пленка, но она не отделяется.
    Резинка возле выводов с фигурным рисунком(окружности - видно на фото).
    Все конденсаторы в пачке были с ровным сливом и ровными надписями.(никаких перекосов или растянутых надписей). Насечка в виде значка мерседеса
    На наклейке упаковки указан помимо основных характеристик - номер лота от каталога( наверное каталога завода) - наклейка не сохранилась.
    Последний раз редактировалось Arena; 09.10.2013 в 00:10.
