Страница 106 из 583 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #2101
    Недоступно
    Удостоверившись в отсутствии наводки на проб (померяв землю рядом с точкой измерения пульсаций) можно добавить мелкий резик (1-4ом) на выход стаба...
  3. #2102
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Да, я так и собираюсь сделать.
    Поставить резистор вместо бусины (она как раз между стабом и конденсатором).
    UPD: Нарыл в Фарнеле бусины сопротивлением 0.9 Ом по постоянному току (600 Ом на 100 МГц). Куплю, попробую их, вместо штатных.
    p.s. Мерял с пружинкой на пробнике, в качестве земли.
    Последний раз редактировалось JazMan; 28.09.2013 в 20:06.
  4. #2103
    BLR
    Или поверх бусины: снизить добротность.
  5. #2104
    Недоступно
    или в паралель оскону - высокоимпедансный кондер на роль снаббера.
    Или снаббер подобрать.
    либо бусинку подобрать с высоким омическим сопротивлением, аль резиком дополнить уже существующую...
    Вариантов решения хватает, нужно для начала диагноз поставить
  6. #2105
    Самара
    или пора подумать о возможном возбуде их стаба (LM317) нагруженного на выходе на OSCON 47 мкФ (через бусину между ними)?
    снять бусину, воткнуть длинный полметровый шнурок ? хотя проще оскон на электролит, и феншуйней звуку...
    если оскон сепс, то вполне вероятно, он злее чем свп - стабы могут пугатся сепса, даже те что рекомендуют на выходе свп
  7. #2106
    Джем
    Харьков
    обнаружились пульсации
    частота?, зависит ли от наличия сигнала на входе цапа? да, еще один момент- 317-м для "спокойной" работы нужна дельта вольт 5, не меньше.
  8. #2107
    Отключил шлейф I2S от платы (осталось подключенным только питание), глянул еще раз.
    Частота 56-58 МГц, амплитуда около 18 мВ, по форме искаженный, явно выраженный периодический сигнал.
    UPD: Напаял резистор 1 Ом поверх бусины. Никакого эффекта.
    Последний раз редактировалось JazMan; 29.09.2013 в 12:09.
  9. #2108
    Джем
    Харьков
    JazMan, стопроцентно это не ЛМ-ка. Цифра сифонит по плате.
  10. #2109
    Недоступно
    Тогда резик 4.7-10ом (вместо бусины), тыкать проб в обе его стороны, дабы выявить источник - от нагрузки или от БП. Там где будет больше - оттуда и идет помеха.
    ЛМка на такой частоте довольно прозрачна.
  11. #2110
    А что это еще может быть?
    На входе платы, по питаниям, все нормально.
    Все это на обороте платы, есть проблемы туда залезть, но я попробую.
    Сейчас с резистором поверх бусины, выглядит это так (без шлейфа I2S):
    ВЧ шум при этом, на аудио-выходе с амплитудой около 2 mV (500 uV rms).
    Последний раз редактировалось JazMan; 30.09.2013 в 20:32.
  12. #2111
    Джем
    Харьков
    JazMan, выскажу еще предположение- 317-е в ТО220? сколько там 1853 кушает по цифре, милиампер 30? пшик... Попробуй "подгрузить" стабы, добавь им милиампер по 50- 100- банально, резисторами на 51- 75 ом. И посмотри.
  13. #2112
    Она в SMD -корпусе (SOT-223).
    Да, 33 мА максимум, совсем ничего. Ок, попробую.
  14. #2113
    ПИТЕР
    JazMan, 30мА достаточно для корректной работы.
    после стаба сразу бусина? потом оскон дорожка и нога циф. пит. м/с?
  15. #2114
    Верно, для лм-ки нужно минимум 5 мА нагрузки, так что все ОК.
    Там все крайне компактно.
    На нижнем слое, стаб и на бусину (к OSCON-у).
    На верхнем, сразу над стабом, стоит AD1853, и впритык к ней, OSCON 47 мкФ.
    Дорожек почти нет (менее 10 мм, суммарно), + переходы между слоями.
    p.s. Кстати, коллега с соседнего форума резонно заметил, что LM-ка как стаб, довольно медленная сущность, и на 58 МГц генерить не сможет.
  16. #2115
    ПИТЕР
    стаб_1ом_мультианодный тантал_(бусина_керамика)-непосредственно на ноге циф. питания м/с.
    Это кусок ПП цап на 1853, питание цифры.
  17. #2116
    С 1ом поверх бусины не получилось, больше подходящих резисторов нет.
    Куплю, поставлю либо melf 2,7ом либо бусину с большим (0.9ом, DC) сопротивлением. В любом случае, так будет спокойней.
    Увеличивать номинал oscon-на наверное бессмысленно? Ток потребления ведь маленький...
  18. #2117
    ПИТЕР
    JazMan, да не при чем в твоем случае 1 ом... Смысл в том, чтоб бусина и керамика стояли прям на ноге потребителя, не "выпуская мусор". 58мег это не для осконов... Керамику 0805 ставь.
  19. #2118
    Полез в свой ЦАП на AD1853, обнаружились пульсации в цифровом питании этих м/с порядка 43 mV p-p, 7.5 mV rms.
    Это нормально, или пора подумать о возможном возбуде их стаба (LM317) нагруженного на выходе на OSCON 47 мкФ (через бусину между ними)?
    Imho что-то многовато.
    Выкинь стабы, запитай от батарей напрямую и будет счастье. И так во всех питаниях.
  20. #2119
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Тут как сказать, батарейка только что генерировать не может, остальное либо спорно, либо гемор...
    С уважением,
    Михаил.
  21. #2120
    Керамика стоит, C0G 33nF 0805, на нижнем слое правда, через межслойное соединение.
