Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Вопрос по UC3843- питание 100ватт светодиода
    Александров
    По умолчанию Вопрос по UC3843- питание 100ватт светодиода
    Может ли UC3843 одновремено стабилизировать ток и напряжение?
    Нужен бустерный драйвер для запитывания 100 ватт светодиода от 12в аккумулятора
    Последний раз редактировалось crowHunter; 20.09.2013 в 14:18.
    Александров
    По умолчанию Re: Вопрос по UC3843- питание 100ватт светодиода
    Плата для драйвера, с дросселем
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Не торопились бы с платой...
    Александров
    Перерисовать не долго, посмотрел, решил убрать резистор датчик тока в бустере, использовать чтение тока с перехода попробую.
    Александров
    Можно ли использовать для измерения тока на шунте ОУ с jfet на входе, типа TL081?
    Псков
    так нам за тебя изучать на него даташит, что ли?
    ---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение в 17:50 ----------
    pnp должен быть на входах.
    Александров
    То есть придется использовать чтото вроде NE5532, из доступных и имеющихся в наличии.
    Псков
    LM358 прекрасно подойдет.
    Александров
    Нет ее у меня, а парочка 5532 есть.
    Александров
    Поправил плату
    Александров
    Заказал в итоге на ебее LM358, всем хорош ебей, но время доставки перечеркивает все прелести.
    Александров
    Вопрос знатокам, плавный старт можно както сюда добавить?
    Александров
    Приехали LM358, доставили за 18 дней! дорисовываю плату и буду делать.
    Псков
    в обратноходе плавный старт на фиг не нужен.
    Александров
    Starichok, Да я подумамши понял )))) что напряжение в бусте мгновенно вырасти не может.
    Псков
    притормаживать его даже вредно - будет дольше выходить в режим.
    а по датчику тока (3 нога) он он в максимальном режиме будет накачивать выход до номинала. после достижения номинала обратная связь сама его притормозит.
    вологда но сейчас в Москве
    делать драйвер на рассыпухе непрофи отработает год или два были китайские случаи у друга мажора свенетильник уличный за причем 7т ре .ведь некоторые детали расчитаны на 2-4 тыст часов зато все продавцы пророчут 50т часов -полный бред если диоды неперекачаны то они отработают может 20тсч .час . лучше взять транс на железе на на 40в стаб тока линейный и лед на 36в вроде такие есть ка к раз на 100ват и светильник будет вечный и диоду будет легче питаться по низкой частоте будет кушать немного больше.и будешь уверен что он всегда включиться .
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    тогда-уж и выпрямитель на кенотронах и источник тока или на триоде или просто резистор мощный
    проще на сл0380р обвеса меньше токо резюк не нужен ща все ибп на них собраны до 100ват. и частота подайдет 50 и 60кгц есть
    Светодиоду нужен стабильный ток (написанный в документации), а не стабильное напряжение!
    khvilon -читайте правильно линейный стаб тока -это на кренке с одним резюком как я писал выше чтоб доллго жила схема можно и импульсный стаб прикрутить к железу выигрышь будет в 2.2 вольта которые теряются на кренке или даже больше процентов до 40 меньше потребления . импульсный стаб тока опятьже долго непротянет 5-10тысч час китай .
