Страница 195 из 226 Первая ... 185193194195196197205 ... Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #3881
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Да, я читал где то Ваш пост про эти 8 штук. Это не мой уровень.
    Тапки нормально делятся аналогом, а сб-18 и mtl1x вроде покривей будут, но и субъективно должны звучать "плотней".
    Видимо придется пилить и пробовать пока погода позволяет, жалко если зря.
  3. #3882
    Петербург
    Mtl можно делить довольно высоко, он на это рассчитан, но в следствии этого шибко низко не идёт.
  4. #3883
    Новичок Аватар для Kosten
    Самарская обл Новокуйбышевск
    Вопрос от делетанта что за конструкция сабов macula axe? http://vk.com/maculasound Не чего похожего не найду тайна покрытая мраком
  5. #3884
    Нижний Тагил, Russia
    Kosten,
    ничего необычного в них нет. Простые свернутые рупоры с белой отделкой.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  6. #3885
    В стеке на картинках те что поменьше HD15, а те что побольше HD18. Довольно странное сочетание. Логичнее вместо HD18 применить сабы 186 или 1850.
  7. #3886
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    не удивлюсь если рупора делает дядька Выбуль и Рафага))))
  8. #3887
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Причём пиара в этих конструкциях предостаточно.
    Форма кабинетов и тем более установка в стеке СЧ и ВЧ - не верная - дифракция 100% - в итоге грязь и не разборчивость.
    Здесь упор больше сделан на дизайн.
    Ну а если глянуть на их стоимость на форумах - действительно призадумешься, вот ребята тайну мраком напускают.
    В реале же - давно забытое прошлое в новой обложке.
    https://vk.com/id73158862
  9. #3888
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Привет из 90-х от Outline.
  10. #3889
    Петербург
    Это действительно прямые копии Выбуля со старинной итальянской конструкции -- просто заформовали и налепили. Не понятно только, почему эти ребятишки выдают полностью чужие разработки за свои, называя "лучшим звуком России" -- в конец рамсы попутали. А саб там не hd18, это старинный Turbosound.
  11. #3890
    White city
    без рекламы не продашь, хоть это будет супер кабинет. Смотрите как Берингер презентует топ на 12" мощностью 1500 Вт
  12. #3891
    mtl 1 отличный райдерный саб! у меня таких пока 6... правда китайской сборки! динамики бомба, но корпуса из бумаги( желают лучшего)! так вот я этими 6 сабами, качал дискотеку на 1500 человек!!! метров десять от сцены низа очень хватало, потом меньше, но недостатка не испытывал.... вещь хорошая, но тяжеловата! щас ещё хочу купить штуки 4, для запаса по мощности!
  13. #3892
    В какую полосу сабы работали?
  14. #3893
    Где-где?
    Из бумаги говоришь? У меня самого из мдф сабы есть, в паспорте написано in door, то есть для внутреннего использования.
  15. #3894
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    Цитата Сообщение от КОПАЛКИН Посмотреть сообщение
    Да вот , отправил "модернизированый" чертёж от мартинсона на запил . Буду пару собирать на М1503. Смогу сравнить со своими ,теперь уже бывшими, "обычными" на М1580 и по звуку и по давлению.
    Ну вот и "собрались" сабы на МАГах 1503.
    Пока смог проверить только на маленькой мощности. Первое что заметил - ощутимо ниже играют чем на 1580.
  16. #3895
    Петербург
    А что за рупоры на сч?
  17. #3896
    где то возле Киева
    О_о ?? На СЧ рупоров у меня на фото нет .
  18. #3897
    Петербург
    Эээ...хм... ну вот та черная штука над динамиком в сателлите.
  19. #3898
    где то возле Киева
    ааа . Так то ж ВЧ рупора. Селейшены какие то там под 1" дюймовый драйвер. (я уже и не помню каки именно)
    ...вспомнил (чек глянул ) это celestion H1-9040P
  20. #3899
    Петербург
    Фигасе вч -- 32смх21см, его на 800Гц делить можно. А как вам направленность его? Он же чисто экспоненциальный, без фокусов?
  21. #3900
    где то возле Киева
    Да куда его на 800 делить то ? там же ш башка М112 маг. В данной конструкции активное деление ,уси 2х полосные.Делилово на 1.8кГц
    ПыСы. если верить датаЩиту то дисперсия 90х40 . Если верить ушам то по горизонтали точно 90 есть
