Страница 85 из 202 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1681
    Николай_87, пересчитывайте его на 50Гц. С 3-х метровым будет вата, а не бас...
  3. #1682
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    rogozhin, У меня минимальная ширина канала 214мм (ограничивается габаритами динамика) высота по золотому сечению 1,6 = 133.75мм (по чертежу 134мм)
    Подгонял длиной каналов до 45 герц LE12- 700мм; LE23-1400мм.
    Получается вот такая картина
Название:	4.1 SPL Response 45z.png
    Не выровнится ли АЧХ после оклейки войлоком? сечение канала ведь немного уменьшиться. или правилом золотого сечения можно пренебречь?.
    На 50гц горб получается еще больше
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #1683
    Это не страшно. Дайте параметры головки я вам скажу оптимальную геометрию.
  5. #1684
    Я щас на вахте. буду заниматься как минимум после 7октября. Т-С не моего динамика, а с оф-сайта http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/w200s_4.html там нужно будет стрелочку Show all data нажать чтоб характеристики полностью развернулись.
    Вообще нужно обмерять конкретно свой экземпляр. брался пару раз ерунда выходила постоянно какая то, правда давно это было и на других головках.
    Хотя собирая инфу за W200S в сети вроде как параметры старых (производством) динамиков соответствуют заявленным
  6. #1685
    Делайте 60+120 сечением 200 кв см + добавьте на толщину оклейки. Ничего перестраивать не понадобится.
  7. #1686
    Там вроде производитель рекомендует ФИ 50л 33 гц настройка, значит отрабатывать он должен эту частоту без проблем. У меня он никогда не стоял в АО. так что на свой слух не скажу факт
  8. #1687
    Я не производитель
  9. #1688
    65гц?
  10. #1689
    rogozhin, На золотое 1.6 значит забить?
    новый чертеж выложу как нарисую
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.09.2013 в 18:08.
  12. #1691
    Николай_87, Всегда можно что-то придумать! Но в принципе для трех-полоски можно и не соблюдать.
  13. #1692
    Вот так вот получилось:
    Делить буду НЧ в районе 110гц
Название:	4.1 SPL Response 110z.png
    Загнал СЧ в 9литров ЗЯ
    в тютельку
  14. #1693
    Николай_87, красиво! Но я не совсем понял почему вы так нарисовали: 33 х 6 это не 180 см, это порядка 200
  15. #1694
    Теперь я не понял вы про длину канала?
    могу скинуть Файл Lay6 с проектом
    По желтой линии 60.747см по красной 121.566см
    ---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение в 17:34 ----------
    Я думаю перемычки между ступеньками никак не повлияют? просто остаются куски с листа (накидал распиловку)
  16. #1695
    Да, про длину. Я всегда считаю общую длину как расстояние между передней и задней стенками, умноженной на количество сегментов, обычно все совпадает! А вы уверены что желтые и красная линии идут именно по центру и он правильно посчитал вам их длинну? На рисунке кажется что чуть смещены! Lay6 к сожалению не владею.
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение в 16:07 ----------
    И да - перегородку за динамиком сантиметров на 5-7 делайте короче остальных
    ---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение в 16:09 ----------
    Не повлияют. Но лучше сделайте из них подкаты к динамику. Как скругления поворотов, но не под 45 град, а так чтобы завернуть ту часть угла, которая остается между краем корзины и нижней и верхней перегородками возле динамика.
  17. #1696
    Синие разметочные линии на повороте поделены ровно пополам в центре каждой стоит маркер. По маркерам протягивал уже центральную линию сечения. Могу добавить разметочных линий чтоб измеряющую линию сделать более плавной.
    Про подкаты немного не понял. Сделать так ка было в первом варианте? То получается здесь у меня просто уголки. Сложновато их будет резать.
  18. #1697
    Вот чертеж с исправлениями:
    Не много ли 5 см подрезать за динамиком?
    Сделал более пологую линию сечения, длина увеличилась незначительно.
    также сделал два варианта скосов возле корзины динамика
  19. #1698
    Левый вариант. Только я бы их сделал не под 45 градусов, а по ширине такие-же как остальные скругления, но соответственно меньшей высоты (такой как сейчас).
  20. #1699
    Так?
    Можно в принципе с 4 сторон такие поставить.
    А по поводу -5см что скажите?
  21. #1700
    Если уж совсем феншуйствовать - нарисуйте поперечное сечение динамика и посчитайте дефект площади.
