Страница 10 из 25 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #181
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: LESART#17
    jett, а ты не мог бы собрать\ послушать (именно с ламповым предом) схему поста 94 ?. Только вместо R7, R8, X2 стабилитроны по 10 В.
  3. #182
    Более тщательно померял (и подумал и погонял в симуляторе) схему поста # 75 - схемка хороша, но чего - то не хватает. Решил собрать схему
    поста # 48 - причем максимально упрощеную. Убрал драйвера ПТ, увеличил токи покоя БТ до 15 мА. Что получилось:
    Полоса = 6 мГц, меандр - апериодический. Скорость нарастания выходного напр. > 140 В\ мкс - треугольник ампл. 10 В частотой 1 мГц - один к одному со входом. Искажения на 1 кГц (20 В ампл 8 Ом) < 0.002% (3 -я гарм.), на частоте 10 кГц < 0.007%.
    Не удержался - послушал в сравнении с безосными АВ - повторителями (ПП, модифицированный ПП по К. Мусатову, ВК Заратустры.). Переиграл их всех. Причем очень заметно. Безосные АВ - шники - ф топку.
    Напр. смещения (после регулировки) = 2... 4 мВ, при изменении сопр. источника от 0 до 10 кОм меняется на 6 мВ. Звук чистейший, ни разу не утомляет - хочется сделать погромче.
    ПП размером 35*90 мм. Схема и фото макета - вложения.
    САПР. Как работает НЧ регистр у Вашей схемы по сравнению с перечисленными АВ-повторителями ?
  4. #183
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    SAPR, А схему окончательную можно увидеть ?
  5. #184
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Получше (уточню - те АВ - повторители работали без ОООС)
    Х з :
    Последний раз редактировалось SAPR; 28.09.2013 в 21:38.
  6. #185
    Евродупло
    Х з :
    Как у вас тут накурено.
    Баловство с шиклаЯми (яп. яз.) приводило мои мысли... но, побеждает диф. пара. Однако, хорошо.
    Последний раз редактировалось belka; 28.09.2013 в 21:41.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #186
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    тут сдвиги уровней легко получается. Для дифф. пары деталек больше потребуется.
  8. #187
    Евродупло
    +1 транзистор. Это сильно много?
    -1 сдвиг.
    Отрадно, стало очевидным, что пора кончать с симметрией. Ну а сделать можно как здесь, только с одной дифпарой.
  9. #188
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Если это приведет к значительным улучшениям - немного. Иначе - много. Как то так.
    Вообще, эти схемки - всего лишь небольшая часть вариантов.
  10. #189
    Евродупло
    Это не варианты, - это варианты всего лишь нескольких вариантов. Стержень изделия - плавающее питание при единичном усилении.
    Шиклай, плавающий источник питания и LYNX45, помнишь? Ты в той темке писал, я помню.
  11. #190
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну да.
    Можно.
  12. #191
    А о какой схеме идёт речь? В схемах из поста 184 не вижу Шиклаев.
  13. #192
    Евродупло
    Это отдельная тема. Схема у меня в симуляторе.
  14. #193
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вообще, все повторители в этой теме, можно разбить на две группы:
    1. Используемые как самостоятельная "еденица" - совместно с отдельным предом.
    2. Используемые в качестве ВК в составе полного ОСного усилителя.
    В первом случае оправдано увеличение деталек, повышение глубины ОС и т. д. и т. п. При этом важен не только спектр гармоник и скорострельность, но и дрейф нуля, PSR.
    Во втором случае (схемы поста #184) - минимальное количество тр-в (чтобы не плодить лишних полюсов), неглубокая ОС, высокая частота (малосигнальная) по уровню - 3дБ - 8 ... 12 мГц и хорошая скорострельность.
    Вот сейчас заканчиваю настраивать полный усь по мотивам этой схемы. Если все пройдет удачно , то и темку открою соответсв.
  15. #194
    Ровеньки ЛНР
    Х з :
    И на том спасибо!
  16. #195
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    И на том спасибо!
    Да не за что
    А если серьезно - то в качестве отдельного повторителя - эта схема. Только на выходе две пары ПТ и несколько изменены номиналы. Печать готова, осталось собрать.
  17. #196
    Завсегдатай Аватар для fakel
    SAPR, вопрос по всем твоим схемам со следящим питанием.
    БП многих усилителей имеют доп вторичку 3-5В, подключенную к основной, для питания преда повышенным напряжением. Можно ли ее использовать для плав. питания твоих усей/повторителей, подключив ее к выходу ВК вместо стабилитронов?
  18. #197
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В принципе можно. Но я бы не стал так делать. Вольтдобавка (со стабилитронами) - несложно, проблем не возникало ни разу. А вот вторичка транса, подключенная к выходу УМ ...
    Сразу не вьехал . Конечно можно. А зачем?
    Последний раз редактировалось SAPR; 29.09.2013 в 12:16.
  19. #198
    На пиках сигнала ток ерез балластный резик и стаб сильно уменьшается.
    Еще, но это уже мои парноидальные опасения на границе АВ, когда одно плечо вот-вот закроется, вых сопр уся растет, а а выходе у него - нелинейная цепь из стба и резика
  20. #199
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Через резисторы - может и в обратную сторону пойти, через стабы - ток постоянен.. Из -за наличия конденсаторов.
    Нелинейность стаба никак не проявляется, его вообще можно не ставить. Я их (стабы) ставлю только для стабилизации токов покоя (чтобы токи покоя, особенно выходных ПТ не зависили от напр. питания).
  21. #200
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    схема #145 чуть более яснее и прозрачнее, но при этом схема #91 звучит чуть более "расслабленно".
    Похоже, глубина ОС рулит.
    При дальнейшем прослушивании вобщем-то впечатление то же: №91 звучит немного менее прозрачно, при этом чуть мягче что-ли...
    Похоже, глубина ООС рулит.
    Вот бы ещё получить прозрачное звучание при меньшей глубине ООС, убить двух зайцев, так сказать...
    Но из данных двух вариантов моё предпочтение - №145.
    SAPR, №94 наверное попробую тоже, но чуть позже, сейчас не дома, поехал в Крым погреть старые кости, а оно вон как вышло - залило дождём.
