Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 338
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    Заказал корпус, конденсаторы Elna Simic II и 2 моно платы защиты динамиков вот такие:
    Эти 2 платы нужно питать от 9 до 16 вольт каждую. Стоит регулятор напряжения L7812CV . Думаю 15 вольт на каждую плату пустить, но нет информации какой ток нужен. Как думаете 0.5А хватит?
    И еще вопрос по питанию, стоит ли ставить отдельный маленький тор для питания защиты акустики или лучше добавить вторичку на трансформатор питания усилителя? (Трансформатора будет 2, по одному на канал)
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Самый потребляющий элемент там - реле. У 12-Вольтовых ток потребления должен быть не больше 0,15-0,2 А. Так что, 0,5 А должно хватать.
    ---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
    Без разницы. Отдельная обмотка на общем трансформаторе позволит сэкономить место в корпусе, и не будет гемороя куда поставить еще один транс. А отдельный трансформатор - более универсальный вариант.
    У меня такие же платы защиты, правда прислали одинаковые, а не симметричные как на фото. Питаю 15В 0,5А, от отдельной обмотки на трансформаторе питания усилителя.
    И вот кстати возник вопрос: цепь Цобеля присутствует на плате усилителя и на плате защиты, где ее лучше оставить или использовать обе?
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Интересно, а вот на моей схеме резисторы R42, R41 и конденсатор С40 это цепь Цобеля? Или в моем клоне нет такой цепи?
    Еще раз извиняюсь за глупые вопросы, для меня что-то собрать не проблема, но вот в схемах я не сильно разбираюсь.
    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение в 14:09 ----------
    Вы пробовали сравнивать с защитой и без защиты звук усилителя? Вносит ли изменение в звучание защита? Не могли бы вы сказать, что за оранжевый конденсатор на плате (характеристики)?
    Зеленьій клин
    R41 C40 - эта цепь.
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    R41 C40 - эта цепь.
    Тогда у меня такой же вопрос как и у orion12370
    ДВР
    Читай разъяснение гуру - https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post432067
    В NAP-е я бы оставил тот, что на платке - здесь он нужнее при уровнях, близких к клипированию.
    Думай. Думай всегда…
    Без защиты усилитель не пробовал включать, колонки жалко, поэтому вносит ли защита изменение в звучании не могу сказать.
    Оранжевый конденсатор, обычный электролит, у меня он черный "Rubycon" 4,7 мкФ, 50 В.
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Получается вот так сделать нужно:
    Замена получается на другие параметры резистора и конденсатора, не страшно это?
    Зеленьій клин
    +-50%, не должно влиять.
    8,2 Ом и 10 Ом - это значит, предполагается нагрузка УМ 8 Ом.
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
    резисторы R42,
    Кстати, резистор R42 - хз зачем там стоит. Если, например, без него УМ неустойчив - то в топку его (усилитель). Если что с ним (R42), что без УМ устойчив - то в топку резистор.
    Объясните, кто-то?
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    Цитата Сообщение от tucha Посмотреть сообщение
    коэфициент 1,41 не всегда действует. Где то уже обсуждали этот вопрос. У меня получается 1.3 приблизительно.
    Цитата Сообщение от mar1lynmanson Посмотреть сообщение
    1.35 - помоему, такой коэффициент на форуме в ходе обсуждений вывели.
    Так можно все рассчитать.
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Параллелить две цепи Цобеля явно нельзя, сопротивление 2-х резисторов 8.2 и 10 Ом чуть больше 4-х Ом получается и емкость конденсаторов становится 340nF. Но я все же в сомнениях на счет того где оставить, ведь не с потолка же наймовцы именно 8.2 Ома и 220nF взяли.
    По поводу резистора R42 тоже не ясно все, усилок работает что с ним, что без него одинаково, но наймовцы его же влепили за чем-то? Сомневаюсь что в серийный аппарат просто так резисторы ставить будут.
    На всех почти схемах Naim что я нашел, есть резистор на выходе.
    ДВР
    Нет. Я имел ввиду платку усилителя - оставить то, что ты зачеркнул.
    Хотя, если разводка в корпусе будете такова, что от платы усилителя провода к блоку защиты будут см 25-30(если блок защиты устанавливается непосредственно возле клемм к АС), то можно оставить и снаббер, на платке защиты.
  14. #53
    Зеленьій клин
    Получается повышенное, но стабильное выходное сопротивление. Может по ихней идеологии, так надо, хз.
  15. #54
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Повышенное на 0.22 Ом. Не существенное увеличение сопротивления, думаю усилитель эту меньшую нагрузку даже не заметит, тем более акустика вся очень разная и корректировку сопротивления на выходе не сделать нормально.
  16. #55
    Одно непонятно.Есть шушуринский и майоровский усилители с квазивыхлопом.Нахрена какойто китаез брать?Только из за печатки?А смысл?
    С уважением Максим.
  17. #56
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Шушуринский и майоровский усилители для меня загадка, а вот Naim другое дело, а то что печатка с резисторами китайская, так сейчас в любой почти технике так.
  18. #57
    Шушуринский и майоровский усилители для меня ytbpdtcnys, а вот Naim другое дело,
    Вы бы расшифровали.а то я тоже мог бы на своем втором родном написать.хрен бы что поняли.
    С уважением Максим.
  19. #58
    Я бы еще поменял полярность включения С1 и С5. По схеме они включены с обратной полярностью.
    Конечно, смещение там маленькое, и разница будет трудноуловима... Но так. позанудничать.
    Все-таки электролиты надо правильно смещать.
  20. #59
    Извините .но я не вижу никакго смысла в изготовлении этого усилителя.Уровень начала70 годов даже в советском аппаратостроении.
    С уважением Максим.
  21. #60
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Прежде чем покупать корпус, конденсаторы, защиты и питание был собран один канал и я его сравнил со своим Cambrige Audio 350a. Когда я покупал СA 350a, я его сравнивал с yamaha 500, denon 510, pioner 307 и onkio A-9155 (к сожалению Nad и Rotel отсутствовал в наличии). В итоге я по звуку выбрал CA. То есть в звуке начального усилка CA 350a вполне конкуренте. Так вот я подцепил свеже собранный, не прогретый канал усилителя к одной колонке dali ikon mk2 с трансформатором всего на 60 ватт, а второй канал к CA 350a и мне Naim понравился больше. Так что я не от фонаря трачу деньги, а вполне осмысленно. Я не имею техническое образование вообще, но паять умею, так что я не готов делать усилок с нуля, а вот конструктор для меня самое то.
