Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 339
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
    г.Кременчуг
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    коэфициент 1,41 не всегда действует. Где то уже обсуждали этот вопрос. У меня получается 1.3 приблизительно.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    1.35 - помоему, такой коэффициент на форуме в ходе обсуждений вывели.
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    У меня есть тор на примерно 60 ватт без вторичек, перед заказом трансов я намотаю вторичку на слабенький транс для проверки. Коэффициент 1.3-1.41 для ХХ?
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:35 ----------
    Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356 плавного пуска с защитой от перегрева? Или защита динамиков на плате питания и есть плавный пуск усилителя?
    г.Кременчуг
    Да я купил бы, а то на той что выше ничего не понятно,что там и как.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Не нужна плата, не зачем там плавный пуск. Но конденсаторов в питание я б еще добавил
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Платы питания две по 28200uF на канал и 56400uF всего на усилитель, разве мало?
    Значит нет смысла в плавном пуске для такой схемы ??? Но там еще есть защита от перегрева, которая срабатывает на 75 градусах, правда корпус хочу вот этот так что проблем с охлаждением и так не должно быть.
    Последний раз редактировалось ArtTim; 17.05.2013 в 10:37.
    Сочи, Москва
    Так... по ссылке я вижу что 1 плата на 1 канал - при этом на + и - по 3 на 4700 - итого 14100 - у меня 22000 было. Итого 80000 на весь усилитель. В принципе пока пойдет...
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Все ко мне приехало, буду собирать. Есть вопрос, что делать с переменным резистором на фото?
    Последний раз редактировалось ArtTim; 31.08.2013 в 19:37.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Не трогать. Ток покоя на заводе настроен.
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Платы не собраны были. Я же конструктор купил, резисторы проверил, имеют разное сопротивление.
    деревня Гадюкино
    А, тогда выставить в положение макс. сопротивления и выставлять нужный ток покоя. Какой там кстати должен быть- надо выяснять.
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Беда в том, что не смог найти информацию о нужном токе покоя для этих транзисторов. И как именно замерять мне тоже не совсем понятно. Настройки для 40V одни, а для 35V другие?
    По этим характеристикам можно сказать о токе покоя?
    Последний раз редактировалось ArtTim; 31.08.2013 в 19:36.
    деревня Гадюкино
    Замерять как обычно- по падению на эмиттерных резисторах. Ну поставь 20мА, больше ИМХО незачем.
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Прошу прощения, но я слабо ориентируюсь в этом. Если вас не затруднит, не могли бы Вы в Paint нарисовать где нужно мерить вольтметром, что бы получить 20mA?
    деревня Гадюкино
    На R29 меряй. Закон Ома найдёшь Гуглем. Разжевали уже, дальше некуда.
    ДВР
    ArtTim, для т.п. около 20mA согласно рекомендации BC и закону Ома() тебе нужно на резисторе R29 установить напряжение около 4,4-4,5mV.
    Кроме мультиметра из приборчиков что-нибудь имеется?
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Кроме мультиметра ничего нет. Замер делать так на эмитерном резисторе?
    На плате есть надпись:
    Куда нужно клеммы мультиметра ткнуть чтобы получить нужные 450mv?
    Нужно ли при этом нагружать выход (резистор 8 Ом) усилителя?
    ДВР
    Нарисовано(написано) и указано чёрточками между крайними выводами - VBE Это напряжение(V) между базой (B, слева) и эмиттером (E, справа). А напряжение 4,5mV нужно замерять на одном из больших голубых резисторах с чёрной-красной-красной полосками(0,22 Ома, на плате между предвыходными транзисторами, вероятнее всего крайние). На схеме ты щупы нарисовал верно.
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    С цветовым обозначением резисторов у меня воросов нет. Замерять вот так? Или в разрыв?
    450mv должно быть так?
