Страница 250 из 308 Первая ... 240248249250251252260 ... Последняя
Показано с 4,981 по 5,000 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4981
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Т.е. днём включать не хочется, не приятно, вечером вплоть до испытывания чувства эйфории
    Всё очень просто, днём выше неестественный человеку уровень шума окружающей среды (внутренний дискомфорт и т.д.), ну, эта, если Вы не в бункере Хусейна Баха запускаете.
  3. #4982
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Сижу за столом. На столе две промышленные печатки Линкоровские, две микросхемы TDA7294 оригинальные из начала 2000-х годов заначка ))) Ну и кучка всего нужного, включая БП с разными на выбор диодами и конденсаторами. И все готово вроде. И спаять бы уже и слушать, НО! Универсальность печатки вгоняет в тоску.
    - с одной стороны хочется собрать неинвертирующий и не морочится с регулятором громкости т.к. лежит потенциометр от брига неплохой в заначке и альпс тоже есть.
    - с другой стороны хочется обойти диффкаскад на входе а может и от конденсатора избавится ООС. Но тогда - как потенциометр повесить? Выходит нужен опер дополнительный, чтобы на КУ не влиять.
    Так сижу восьмой день... ))))) Какое из зол выбрать?
    ПС
    Сегодня почти бесплатно забрал 4 конденсатора К50-18 на 50 вольт по 10 000мкф, оказались вполне живые. Всякие Хитаны и Самвха тоже имеются в достатке.
    Как думаете - что лучше поставить. Сравнивали?
  4. #4983
    Ну подскажите пожалуйста - как в инвертирующем включении организовать регулировку громкости?
    Буфер обязателен? (если речь о простом потенциометре).
  5. #4984
    Лучше инверт конечно.
    Буфер обязательно.
    РГ перед буфером как обычно. Конденсатор защиты от постоянки перед РГ. О том как правильно организовать инверт включение можно почитать в ветке об усилителе маньяка на 3886
    С уважением, Сергей.
  6. #4985
    Ктонибудь делал усилитель по схеме из журнала радио за 2000год предложенной в 5 посте на первой странице.
  7. #4986
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    схема имеет смысл только при питании не ниже 40 вольт а еще лучше 43.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  8. #4987
    есть у меня трансформатор на 32в переменки после выпрямления само оно будет. мне интересно ктонить по этой схеме собирал? как он работает. Просто я собрал усилок на тда7294 но мне кажется что он и 40ватт мощьности недает хотя питание +-32в
  9. #4988
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    а померьте.
  10. #4989
    а померьте.
    Просветите как правельно это сделать а то я еще новичек в этом деле всех тонкостей незнаю.
  11. #4990
    Сибирал, не такую но с навесными транзисторами впринципе выхлоп такой же. только другой резистор ставил Б-Э и ставил еще эмиттерные резисторы.
    незнаю как 94 но 93 на 8ом оттдавала 30ватт 4 ома 45ватт питание 31 вольт было.
    ну тут нужен резистор эквивалент нагрузки, делитель, вольтметр АС, звуковая карта и ПО
  12. #4991
    ДВР
    Многие премногие. ...и меня когда-то давно (не 2000-ом году) не обошла эта м_участь.
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    схема имеет смысл только...
    Схема имеет смысл только для бюджетненького сабвуфера на чём-нибудь типа 75ГДН...
    На более-менее приличной акустике в сравнении с "чистой" TDA7294/93 все "прелести" этой схемы отчётливо слышны.
    Да и грешно для более-менее приличной акустики делать усилитель по этой схеме.
    Думай. Думай всегда…
  13. #4992
    Немного порывшись в гугле нашол описание как замерить мощьность усилителя. Буду пробовать. Кстати усилок делал по схеме и печатке из этого сайта http://payalo.net/cxem/audio/amplifi...nnyy-zvuk.html . Может можно в схеме чтото изменить для лучшего звучания и работы усилителя.
  14. #4993
    замерил я мощьность усила и выпал в осадок при резисторе в 3.3ома (другого нет) 10ватт .напряжение 5 вольт следовательно если я правельно понял (5*5)/(3.3*2)=3.7 p.s. Измерял в режиме измерения постоянного тока
    ---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее сообщение в 07:56 ----------
    я малость ошибся, забыл в проге( генератор звука)прибавить громкости по замерам на 8омах 51ватт
  15. #4994
    michei26, сопротивление нагрузки не нужно умножать на 2
  16. #4995
    А синус какую форму имел на выходе? какая частота использовалась? тестер поддерживает эту частоту? (смотреть в характеристиках тестера)
    до скольки просаживается напряжения питания на максимальной мощности?
  17. #4996
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    А что, синусы бывают разных форм?
  18. #4997
    измерял как описанно здесьhttp://oldoctober.com/ru/tesr_power/. Просадку завтра померяю
    ---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение в 21:34 ----------
    тогда получается что при 8 омах 98 ватт
  19. #4998
    Ну к примеру такой
    в следствии чего получаем
    оно то да действующее напряжение больше, но можно ли это слушать? (графики просто к примеру)
    ---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение в 00:32 ----------
    Измерение выходной мощности усилителя с использованием вольтметра.?
  20. #4999
    да с помощью него. Осцилогрофа у меня нет
  21. #5000
    щас интернет тупит. позже напишу. как измерить конкретно, но нужно будет сварганить делитель. чтоб выход усилителя можно было зацепить к входу звуковой, просто рост гарнмоник происходит до визуального залома синуса. вот "до", это будет чистая мощность
