Страница 1 из 21 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 402
Тема: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    На схеме изображён токовый конвейер выходного каскада для DAC с цапами PCM63 Гагарин. Блок питания, выходной фильтр и выходной буфер опущены, так как каких - либо особенностей они не имеют.
    Входное сопротивление преобразователя примерно 5 ом. Уровень гармоник на 1 кил. тестового сигнала с выхода PCM63 не превышает -95дБ от номинального выходного напряжения 2в RMS преобразователя.
    Термостабильность устройства по входу и выходу достигается оригинальным включением монолитных буферов HA-5002, а также оптимизированной топологией п.п.
    Последний раз редактировалось belka; 10.03.2018 в 18:51.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Калуга
    По умолчанию Re: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Вадим, спасибо за раскрытие секрета.
    Изящно и очевидно! Действительно достойно восхищения!
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    А что есть такое bsv61-bsv62 ? Судя по схеме это пара транзисторов?
    Повторю за Сергеем: Изящно
    Калуга
    derrik, как написано было в юморе (вам вопрос: Вас в гугле забанили???)
    Пары PNP и NPN от Филипса. Кстати, зеркала достаточно интересно включены. Я тут на бумажке разрисовал.... В-общем, я в гости в дупло хочу!
    Usa
    да я на обозначение смотрел
    Челябинск
    И еще важно, что это интегральные зеркала, а не дискретная пародия.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для Rova
    belka Изящно, да. Пара вопросов -
    - Что помешало сделать балансировку нуля на U2 без U1;
    - Что реально дало усложнение токовых зеркал, почему не обойтись только U3, U6.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
    Калуга
    Я не Вадим, но моё ИМХО (заодно и проверим ) такое решение связано с термостабильностью.
    Я несколько раз применял эти чипы, правда совсем в других целях чем тут, и что мне в них нравится - одинаковость прп и рпр, очень хорошая комплементарность!
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.09.2013 в 23:10. Причина: Чистка темы.
    Зачистка, есть жертвы...
    Dictum sapienti sat est
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    belka, Вадим, скажите, пожалуйста, какое напряжение будет на выходе Гагарина на нагрузку 10кОм? Просто имею данный выхлоп совместно с цапом от Сергея, и хочу подключить его напрямую к оконечнику (зен9) через РГ Никитина.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Теоретически напряжение на выходе вырастет пропорционально, 10/1.5 = 6,6 раз. То есть должно стать примерно 13 вольт RMS. Но столько от схемы не получить, ввиду ограничения по питающему напряжению.
    Попробую объяснить на пальцах.
    Идеальным преобразователем ток-напряжение является обычный резистор. Он безынерционен, никак не реагирует на высокочастотный шум выхода цап и т.д. Но, есть существенное но - потенциал выхода микросхемы цап с токовым выходом (сорри за тавтологию) должен стремиться к нолю, иначе возникают нелинейности на ключах (1), то есть растут собственные искажения цап. Мои эксперименты с цап псм63 показывают, что резистором величиной более 100 ом цап псм 63 лучше не грузить. Выходной ток цапа псм63 на полной шкале равен 0,00141а RMS (2 мА амплитудное значение).
    Итого:
    100ом х 0,00141а = 140мВ RMS выходного напряжения можно получить на идеальном преобразователе, то есть резисторе. До стандартной величины выхода устройства 2 в RMS напряжение необходимо усиливать, вместе с полученными попутно искажениями (1), к сожалению...
    Как быть? Уменьшить номинал резистора. В даке Итальянское диско стоял резистор 33 ома. В некоторых экземплярах даже меньшей величины. На выходе такого преобразователя получается напряжение 40-50 мВ RMS примерно. Усилить такое напряжение не наплодив попутно шума и искажений до получения стандартной величины уровня выхода 2 вольта RMS не применяя цепи ООС задача уже совсем не тривиальная. Поэтому мной использовались малосигнальные трансформаторы (Алекс Воробьёв, Подпольные Лаборанты, Sowter, Lundahl, Tribute audio transformers и т.д.) Звучит всё это просто отлично, но цена. Хорошие малосигнальные трансформаторы весьма дороги и можно потратить уйму времени и средств на подбор или самостоятельное их изготовление. Опять же, требуется дальнейшее усиление и буферизация выхода.
    Выход второй. Использовать устройство под названием токовый конвейер (предложен K.C. Smith and A. Sedra d 1968 году). Вкратце это высоколинейное устройство у которого ток входящий равен току выходящему с противоположным знаком. Входное сопротивление идеального конвейера стремится к нолю, а выходное очень велико. У данной реализации входное сопротивление равно примерно 5-ти омам. На выход (выход токового конвейера гораздо более толерантен к изменению выходного потенциала) мы имеем возможность подключить резистор преобразователя ток-напряжение с уже гораздо большим сопротивлением, в данном случае 1500 ом и сразу получить выходное напряжение необходимой величины, то есть 0,00141а x 1500ом =2,1в RMS.
    Удачной реализацией токового конвейера можно считать устройство Петя Рогов на микросхемах АД844. Благодаря применению спараллеленых микросхем входное сопротивление этого девайса равно 25-ти омам. Но ограниченные токовые возможности микросхем АД844 не позволяют работать с достаточно малыми собственными искажениями устройства, поэтому и была предпринята попытка перейти на дискретную реализацию устройства. Основной проблемой такого рода устройств являются температурные дрейфы отдельных компонентов, но эту проблему практически полностью удалось решить достаточно удачным подбором применённых элементов, а также рациональной топологией печатной платы. Во всяком случае включение буфера HA-5002 "наоборот" я на момент первого макетирования, 2009 год примерно, нигде не встречал вообще. Вариант с интеграторами и прочими серводевайсами не рассматривался из идейных соображений (не обсуждайте здесь этот момент, пожалуйста).
    Извиняюсь, что всё изложено на столь примитивном уровне, но у меня сложилось впечатление, что подавляющее большинство читающих эту ветку вообще не поняли, о чём идёт речь. Вкратце это всё, что хотелось дополнить по теме.
    Последний раз редактировалось belka; 19.09.2013 в 11:52.
    Петербург
    Насчёт нуля - это спорное утверждение. Точнее будет сказать: постоянный потенциал, не зависящий от выходного аналогового сигнала. Есть данные, что регулируя этот постоянный потенциал в некоторых (небольших, доли вольта) пределах относительно нуля, можно за счет изменения тайминга ключей уменьшить величину глитча и тем самым снизить нелинейность. В частности, такое решение было использовано для TDA1541A в изделии Nakamichi 1000p.
    ---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение в 11:43 ----------
    Выходной ток цапа псм63 на полной шкале равен 0,00141мА RMS
    100ом х 0,00141мА = 140мВ
    Наверное, речь идет о 0,00141 А?
    Тихвин/СПБ, Russia
    Если схему Гагарина "рассекретили", то возможно предположить, что в разработке что-то новое
    С Уважением, Анатолий.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Вы пытаетесь смотреть вперёд, коллега. Настолько вперёд, что вслух я некоторые моменты не обсуждаю. с ув. Взглянув на схему легко заметить, насколько просто регулировать входное напряжение смещения в любом желаемом диапазоне.
    ---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение в 10:50 ----------
    "Если у бледнолицых есть животные с двумя хвостами, то это значит, что есть и с тремя, четырьмя и даже пятью..." Ф.Купер. Зверобой.
    Последний раз редактировалось belka; 19.09.2013 в 12:02.
    Петербург
    Согласен.
    По сути, это усовершенствованный линейный генератор тока на транзисторе с ОБ, управляемый выходным током ЦАПа.
    К сожалению, его нельзя считать независящим от входного сигнала. Так что в этом плане I/U на резисторе имеет некоторое преимущество.
    Тихвин/СПБ, Russia
    нет, здесь логика была немножко другая - сначала был Рогов, затем Гагарин, публиковали их тоже по очереди.
    может быть и есть какой нибудь "Титов"
    Ленобласть
    Гагарин был электриком??
    Недоступно
    Симпатишно!
    Мож таки зря я отказался от буффера с вдуваемым в его выход выходом ЦАПы в пользу простого common base...
    Симпатишная подстройка гармошек в ТЗ!
    Но со второй мороки почти нет, если выполнить последующий буффер с противоположной формой гармошек...
    Вот третья прет всегда....
    А в чем приемущества HA5002 перед остальными буфферами с отдельными выводами ВК?
