Страница 84 из 202 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1661
    Только что посмотрел - из современных DLS для лабиринта лучше всего подходит Nordica 10 и 12. Но они конечно не дешевые...
  3. #1662
    Вильнюс, Литва
    А как вы их непрогретые меряете??
    да я так, грубо. Чтоб ненарватся на БЛ ниже заявленного на 20-50 %, а такое было.
  4. #1663
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    p.s. А не может неиграть из за лёгкого дифа в тесном ящике?
    Да нет, судя по всему у них моторы просто дохлые... В тесном ящике лучше всего почему-то играют дубокаменные китайские фриэиры за 40-50 долл. - уделывают по разборчивости баса брендовые субы до 150-200 долл легко Но это только для работы в салоне конечно актуально, не для дома
  5. #1664
    Вильнюс, Литва
    а можете скинуть сим на Nordica 12? Мне он не очень понравился
  6. #1665
    сечение 400, канал 100+200
    Скрытый текст
    ID=29.00
    Ang=2.0 x Pi
    Eg=2.83
    Rg=0.00
    Fta=0.00
    S1=400.00
    S2=400.00
    Con=100.00
    F12=0.00
    S2=400.00
    S3=400.00
    Con=200.00
    F23=0.00
    S3=0.00
    S4=0.00
    L34=0.00
    F34=0.00
    S4=0.00
    S5=0.00
    L45=0.00
    F45=0.00
    Sd=513.00
    Bl=14.45
    Cms=2.02E-04
    Rms=3.01
    Mmd=187.67
    Le=1.00
    Re=3.30
    OD=1
    Vrc=0.00
    Lrc=0.00
    Fr=0.00
    Tal=0.00
    Vtc=0.00
    Atc=0.00
    Pmax=100
    Xmax=5.0
    Comment=Nordica12
    Вильнюс, Литва
    А ничего, что приподнят левый край АЧХ? Я всегда стараюсь выводить в полку. А может как резерв или для субсоника и имеет смысл
    С уважением, Robertas
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 19.09.2013 в 09:06.
  8. #1667
    Вильнюс, Литва
    Приобрёл Gladen Audio RS12. Да и выбор неособо- он или DLS W312. У DLS полное несоответствие TSP даташиту FS 42,5 вместо 30.... и т.д. и т.п. А у Gladen в этом плане всё OK, даже Resp BL больше сосчитал . И это у двоих подряд.
    Факт/заявленно
    Fs 30,00 / 26,3
    Qms 6,70 / 6,03
    Qes 0,49 / 0,43
    Qts 0,46 / 0,40
    Vas 64,4/ 105,5
    Vas пока немерил, пришлось путём приближения к заявленному MMS высчитывать. Если там соврали, тогда и у меня полный бардак. Позже нормально перемерим.
    Получается примерно так. Думаю подходящая голова.
ID:	191893   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191894   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191895   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1668
    Spb
    по мне, так " зашибись" получается. Можно чутка уменьшить ширину/длину - должен уйти гобик в р-не 40 на АЧХ (а нафига он там - там уже комната будет!!!) и можно еще покраше сделать ГВЗ.
    По Респу всё сильно красивее, чем в пред. попытках.
  10. #1669
    Robertatorius, хорошо что не купили W312 - это одна из неудачных головок! Поздравляю с покупкой! Расчет хороший, все должно получиться Не забудьте добавить сечение на оклейку! И еще совет - не извращайтесь с подбором сантиметров на длину канала, я не знаю откуда тут эта мода пошла. Вернее знаю. Делайте четко 1 к 2.
    Делайте 90+180, сечением 450 (это уже с запасом под оклейку).
  11. #1670
    Вильнюс, Литва
    Спасибо, Александр! Спасибо всем.
    Пока "прогреваю", засунул в ЗЯ совсем неоптимальный, литров в 70 , присобачил старенькии автоусил пионеер, слушаю. Да просто ни в каком оформлении мои БГ 20 басса н-е-д-а-в-а-л-и. Нет, пока нот новых неуслышал, но появилось тело, позвоночник музыки. А что будет когда ЧВР запилю, усил толковый поставлю и всё это настрою.....
  12. #1671
    Не забудьте рассказать в подробностях. У меня похожая ситуация и интересно, стоит ли делать саб? Попробовать хочется, но не хочу, чтобы потом стоял без дела.
  13. #1672
    Вильнюс, Литва
    lugshaa, обязательно!
    Но скоро небудет. В ноябре, думаю.
  14. #1673
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Начитавшись статей, загорелся Лабиринтом.
    валяется без дела дома динамик Visaton W200S 4ом уже больше двух лет.
    вообщем решил я его задействовать.
    Хочу накидать черновой вариант лабиринта из дсп. чтоб хотя бы послушать как звучит лабиринт. его преимущества перед остальными АО. также думаю добавить туда Асалабовские недорогие СЧ-ВЧ чтоб так сказать во всей красе.
    разделение частот будет на частотах 80 и 3000гц.
    вот собственно что получилось в программе
Название:	1 Input Parameters.png
ID:	192360 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 Schematic Diagram.png
ID:	192361 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 Acoustical Impedance.png
ID:	192362 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 SPL Response.png
Название:	4.1 SPL Response.png
ID:	192370 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 Electrical Impedance.png
ID:	192368 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 Diaphragm Displacement.png
ID:	192369 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7 Phase Response.png
Название:	8 Group Delay.png
    чертеж корпуса
    объем корпуса под СЧ-ВЧ 11 литров
    Ваши мнения? Сталкиваюсь с лабиринтом впервые.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  15. #1674
    Вильнюс, Литва
    Я долго думал про эту голову, точнее про 8 омную версию. Хорошо лезет в ЧВР. Только настраивал её бы несколько выше. Не под силу ей 30 в полочку, по моему.
ID:	192373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192374   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1675
    Николай_87, прикиньте сразу же фильтр, сделайте примерную добавку к Re (Rg) и Le, это повлияет на параметры канала. Для надежности покрутите полученнуй канал с оригинальными TSP в Filter Wizard. И я не стал-бы так низко тянуть настройку, 30гц все равно будут еле слышны, а общее давление особо не поднимешь. Кроме того, чем ниже настройка, тем раньше начинаются гималаи в окрестностях 5F...
  17. #1676
    Блин, прошу прошения, нужно было в в первом посте написать, дальнейшую судьбу АС
    Вообще делаю ее трех полоску, чтоб потаскать ее по знакомым. там В Дом Культуры, Досуговый центр, Центр искуств. да и так по друзьям увлекающиеся музыкой. для мобильности. так сказать собрать общее мнение, впечатление.
    ВЧ-СЧ у меня по паре (запланированы на другой проект) а так как вторую не планирую делать, дальше или на дрова корпус пойдет или может на даче поставлю чисто в качестве НЧ звена от 80гц , выше делать не охота чтоб не оттягивал на себя сцену.
    фильтр будет однозначно активный, по крайней мере на НЧ точно. (сделаю коробочку для стерео усилителя в один канал НЧ в другой ШП) для минимизации таскаемых приблуд.
    ну а так как больше 80гц задираться не будет по вниз сходящей если график показывает почти ровную линию до 30 то пускай так и будет. поиграться так же охота с наполнителем и и тем же войлоком. то нужно место в канале чтоб разгуляться можно было интересно ведь поведение АС охота своими ручками посчупать. так же можно под войлок какой нибудь жесткий материал подкладывать для уменьшения площади канала.
    это для меня что то типа лабораторной работы будет
    динамик у меня все время этот был в качестве тестового для прогона усилителей. натерпелся он у меня нормально гонял я его и на 20 и на 16. призвуков да гармонических на слух не заметил вроде как старается их отрабатывать, а то что падение по ДБ ну чтож тут поделаешь. а так у меня усилитель Гибрид от Nikolyams. динамики он держит в ежовых рукавицах
ID:	192394 Прямоугольник 20Гц
    Если же данное оформление впечатлит то уже буду клепать на SEAS В НЧ H1192-08 CD22RN4X
  18. #1677
    Вильнюс, Литва
    Но чтож- лабораторная, так лабораторная Только я уже укорачивал канал на своих. Из 218 см осталось 186. Веселей и быстрей получаеться. В самом низу пропало чтото, но реально НАСТОЯЩЕГО "чегото" там и раньше небыло.... правда н меня на БГ20, W200S конешно копанёт ниже.
    как то о другом и неподумал. Удачи Вам
    p.s. я 12" автосабовую примерно так сабираюсь настраивать, как Вы 8".
  19. #1678
    Да, как говорится, флаг в руки . Трехполос получится хоть и лабораторный, но с человеческим лицом, особенно если СЧ-мидбас пустить герц от 120, это позволит сделать минимально задемпфированный канал, а это драгоценная чувствительность и отдача по низам. Еще попробуйте спланировать ящик так, чтобы туда можно было поставить и какой-нибудь 10", например, раз уж полезли в асалаб, их там таких есть, это может стать следующей серией . И не придется макет на дрова пускать.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.09.2013 в 18:54.
  20. #1679
    Николай_87, не советую 8" строить на 30Гц, делайте 50. И второе - канал рисуйте четко 1 к 2.
  21. #1680
    Окей сделаю дополнительные детали для регулировки
    Деталь 26-27 будет регулировать длину канала, 25 буду подрезать чтоб не нарушать сечение канала.
