Страница 62 из 138 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1221
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Непонятен смысл в радиаторе-крыше, по-моему неудобно, но саму идею соединения двух радиаторов возьму на вооружение
    Не нужно брать. Выше лучше была. Фаска и аргоно-дуговая сварка. Медь с алюминием ой как не хорошо тоже. Медь желательно никелем хотя бы покрыть.
  3. #1222
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    У кого доступ к сварке аргонной есть - да, отличный вариант. Только проставку мне бы всё равно пришлось делать, но алюминиевую, ибо рёбра таки жалко.
    А насчёт возможной гальванопары - посмотрим, как оно будет. Я в общем и не планировал вот так это всё собирать (в смыле без какого либо покрытия), это примерочная сборка, чисто поглядеть что выходит.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  4. #1223
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Я не имел в виду конкретно медь- просто идея вставки дополнительного профиля
    зы. есть кстати много процессорных радиаторов, в которых сосуществуют медь вместе с алюминием
  5. #1224
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Думаю, уж если и соединять радиаторы без сварки, то без промежуточных пластин. Профрезеровать торцы, срезав на каждой половине по пол ребра и на термопасте соединить винтами с гайками.
  6. #1225
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    А я вот так рискнул соединить пару радиаторов
    Это конечно лучше чем сварка, у меня на усилителе два радиатора соединены вместе почти также, только крайние рёбра вместе. Соединяющая пластина из алюминия толщиной 5мм прикручена через термопасту.
  7. #1226
    Цитата Сообщение от MaddocK Посмотреть сообщение
    Как насчет дюрали?
    Самое то.
    Чем лучше покрывать?
    Ничем или анодировать.
    Осталось только дно доделать, да морду посимпатичнее
    Облицовка мне видится выше рёбер и с окном под них или фрезеровать 30 полос для вентиляции.
    Не могу согласится, если есть возможность сварки, последующей обработки, приемлема цена и качество, то без вариантов.
  8. #1227
    Yugra
    Думаю, будет нормально. Думаю гальванопара неприемлема при протекании тока.
  9. #1228
    Труднореализуемо - ребро нежесткое и гнется при фрезеровании под нагрузкой, глубина/подача очень маленькие либо специальные прижимы нужны. Иначе неплоскостность такая будет, что никакая паста не спасет.
    Yours Aye, Ilya
  10. #1229
    Калуга
    Согласен, что в лоб нельзя фрезеровать тонкие, консольные ребра. Но можно придумать распорки или упоры для ребер.
    У Electro_maniac на фотках как раз ребра срезаны так, как надо.
  11. #1230
    Вот у него как раз ребра нетронуты.
    Yours Aye, Ilya
  12. #1231
    Калуга
    Ну не знаю, я вижу, что срезаны конечно не пол ребра, но явно видно, что от вершины ребра идет перпендикуляр к подошве. Пусть он сам скажет.
  13. #1232
  14. #1233
    Калуга
    N700
    Владимир, получается, что у этих радиаторов крайние ребра просто тоньше у основания?
  15. #1234
    Не срезаны у меня рёбра, это профиль такой
    И да, крайние рёбра чуть тоньше у основания - 2мм против 3мм у остальных рёбер.
    Вот на чертеже выше всё видно хорошо.
  16. #1235
    Калуга
    Ну вот теперь все понятно. Сначала подумал, что крайние ребра тоньше у основания, потому-что подрезаны.
  17. #1236
    Electro_maniac, а где купили шину? Я уже обыскался...
  18. #1237
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Сядет в этот ящик Zen 4 чуть измененный ("шевеление" стабилизатора-фильтра выходным сигналом мне не нравится. При всем уважении к Пассу).
    А "шевеление " генератора тока - нравится?
  19. #1238
    В подвалах своего НИИ
    Причём это была не шина (я хотел именно шину изначально, чтобы единым куском), а брусок меди. Долго я его ножёвкой повдоль пилил , т.к. дисковая фреза довольно быстро сломалась. Не фрезеровщик я, совсем, блин
  20. #1239
    МО Салтыковка
    Достал аллюминивую шину 120х10мм.
    Собираюсь делать такой корпус:
    Андрей Константинович
  21. #1240
    Usa
    А соединять шины как? Сваркой?
