Страница 18 из 106 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #341
    flipper
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Отфильтрован думаю значит, что применен типовой ФВЧ для твиттера. Искажения на 3к и ушли, логично. У скана же торчок искажений на 8к, это несколько иной коленкор. Впрочем, как было ранее замечено, гармоника на 16к никого особо не беспокоит.
  3. #342
    flipper
    Кто его знает..
  4. #343
    Челябинск
    Исходя из Вашего сегодняшнего опыта, можно ли "опустить" бериллий до 2 кГц?
    Я бы не стал. Если есть середина, которая выше 2-х кГц ну совсем плохо работает, то можно рискнуть. А если по максимуму использовать пищалку, то лучше выше делить.
    С уважением, Игорь.
  5. #344
    flipper
    Зачем пищалке за пятьсот баксов середник, плохо играющий середину?
  6. #345
    Москва, Бун.Луга
    Провел измерения WF182BD02 и WF152BD01. Все довольно близко к Hobby Hi-Fi. Правда корпус открытый ящик, нету задней стенки, остальные скреплены на уголках, поэтому есть щели и корпус тоже немного добавляет искажений. Ширина переда 26см, динамики по центру. С 1кГц по гармоникам должно быть ближе к правде, т.к. корпус уже почти не влияет. Искажения сняты с 0,1м.
ID:	191514   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191515   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WF182BD02 THD near 90dB.jpg
ID:	191516   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WF152BD01 THD near 90dB.jpg
  7. #346
    Украина
    Марлен, а ты юзаешь WM61-A? Я когда то измерял и увидел, что у него в ближнем поле больше искажений, измеряю обычно не ближе 50см.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 14.09.2013 в 21:11.
  8. #347
    Москва, Бун.Луга
    WM61-A с перерезанной дорожкой.
    У меня графики ближнего поля и дальнего практически 1 в 1 совпадают, не считая влияния отражений.
    У тебя скорее всего усиление большое и сигнал на выходе преда получается больше 2В эф. для проф. карт.
    В моем текущем преде Ку=2, поэтому на его выходе 2В эф. может быть при уровнях около 130 дБ.
    130 дБ с 10см равносильно 110дБ на 1м. Сомневаюсь, что при таких уровнях что-то буду измерять.
  9. #348
    Москва, Бун.Луга
    Поговорим снова о D7608. Купольный призвук, мягкий купол чего только не было. В теме про свою акустику выкладывал графики искажений D7608 в моём оформлении при разных уровнях давления.
    Провел измерения в открытом оформлении и получил ужасный результат, который сходится с графиками antiluser. Меня сразу-же это насторожило.
    Тогда я подумал, а что если избыточный объем все портит?
    Сделал измерение прижав заднюю прокладку обычной книжкой. Результат немного шокирует. Третья гармоника упала очень сильно. Если учитывая повышение отдачи ниже 1кГц на 2-10дБ при том-же уровни напряжения и выровнять АЧХ в линии, то и вторая будет довольно низкой.
    Смущает только рост третьей гармоники между 1-2кГц. Возможно это связано с тем, что книжка резонировала, т.к. прижимал рукой и чувствовал приличную вибрацию. Возможно если будет хороший корпус, то и уровень второй упадет, либо необходимо подобрать объем специальной формы. Скорее всего это будет камера аля Tang Bang TB75, похожая на бублик по форме .
    Стало сразу интересно а что если присобачить сзади кастрюльку объемом в 0,4-0,5л. График почти не отличался от открытого оформления, но поведение третьей гармоники стало похоже на графики искажений купола в моей АС. Возможно есть неточности из-за щелей, которые были, но думаю что реальный объем нужен около 0,1-0,2л. Скорее всего продолжу эксперименты с деревянным оформлением зада купола и отдиранием родной прокладки.
    Все измерения при 2,83В. В моем корпусе при измерении с 1м при открытом оформлении в диапазоне 800-1500 Гц показывает уровни 92дБ.
    Отдельные графики искажений сняты при измерениях с 10см.
    Общий график с АЧХ, искажениями при открытым заде и закрытом сняты при одинаковом напряжении с 0,5 м. Толстыми линиями с закрытым задом.
Название:	АЧХ 3 варианта.jpg
ID:	191561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191567   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	камера 0,4литра с синтепоном.jpg
Название:	open, closed back 0,5m.jpg
ID:	191565   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	open, closed back 0,5m %.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 15.09.2013 в 12:35.
  10. #349
    Челябинск
    Низкий Кг необходимое, но не достаточное условие получения хорошего звука у головки. Главная проблема D7608 в том, что у него очень мягкий купол, рано теряющий поршневой ход. Это даже Г. Крылов косвенно отметил в статье о новой трехполоске
    Правда, у этого купольника есть две особенности:
    - первая: он неминимальнофазовый на частотах выше 2кГц, что приводит к неточному моделированию АЧХ системы в симуляторе;
    На измерениях Кг, CSD это никак себя не проявляет, видимо опять же из-за мягкости купола и отсутствия, вследствие этого, каких бы то ни было значительных резонансных явлений при его деформациях. Но субъективно заметно потерю атаки, и даже ощущение завала в верхней части его диапазона, при объективно ровной АЧХ.
    С уважением, Игорь.
  11. #350
    Москва, Бун.Луга
    Если на АЧХ и Кг нету проявлений, то значит ничего там не болтается. Исходя из той-же механики, когда катушка толкает купол вперед деформация, о которой ты говоришь бежит к центру, а в центре компенсирует сама себя, т.к. приходит одинаково со всех сторон в противофазе.
    Если бы он был жесткий, то внеосевые были-бы такие-же. Это связано не с мягкостью, а с размером. Просто при жестком был бы еще узкий выброс на самом верху, связанный с резонансом всей системы.
    Конечно с ним сложнее работать с частот эквивалентных его диаметру, поэтому надо измерять реальную фазу.
    Я у себя не отмечал проблем с атакой. Сравнивал с жестким диффузором из дерева. Предпочел купол.
    Посмотри хоть повнимательней на искажения и учти, что большинство здесь отдает куполам объем в 3л. У меня 3л на два купола и они симметрично расположены в корпусе, что еще дополнительно уменьшает искажения, а в результате и этого много.
    Кто показывал графики искажений своих АС с купольниками?
  12. #351
    Челябинск
    Тогда я не знаю, что еще сказать.
    С уважением, Игорь.
  13. #352
    Москва, Бун.Луга
    Конечно, т.к. кроме техники осталось только сравнение. Только у купола при типичном объеме для СЧ прут искажения. Да и сводить все-же надо правильно на конкретное расстояние, особенно когда частота раздела выше 4,5 кГц .
    Спорить с тем, что Eton Symphony 3** хороший динамик и возможно лучше D7608 не буду, но всегда есть шанс, что что-то было сделано не так.
  14. #353
    Челябинск
    Можно еще послушать хорошие изодинамические наушники, там тоже практически нет деформаций мембраны, хотя и совсем по другой причине. Доработанные ТДС-7 звучат сейчас очень схоже с моими АС, если отбросить мысленно разницу в передаче пространства акустики и наушников.
    С уважением, Игорь.
  15. #354
    Москва, Бун.Луга
    Спасибо за предложение, но у меня есть Etymotic ER4. Там миниатюрная металлическая мембрана. Сказать могу тоже самое.
  16. #355
    Украина
    А есть измерения до и после? Сильно падают искажения? И какая схема используется в усилителя для этого микрофона? Если можно в личку схемку.. спасыбо
  17. #356
    flipper
    Я знаю - 7608 кажется божественным откровением ровно до момента, пока не услышал действительно быстрый и жесткий динамик. И вот тут наступает момент истины: ты уже не можешь не замечать тот самый "купольный призвук"
    Хочется пнуть его ногой прям
  18. #357
    Челябинск
    Жалко. Это же один из этапов в собственном опыте, он тоже был полезен.
    С уважением, Игорь.
  19. #358
    Москва, Бун.Луга
    Я не нахожу проблем у купола выше 1-2кГц. Видел только жалобы на работу ниже 1кГц. Собственно поэтому и написал пост про искажения. И кстати если бы были проблемы с деформациями, то вряд-ли бы я снял нормальные графики с 4см относительно центра.
    flipper, а тебе не кажется что Wavecor бд вместо Seas престиж (первый получше будет) и искажения купола ниже 1кГц из-за 3 л объема не дают тебе услышать тот-же звук дома? Может стоит сделать что-то с задней камерой купола, заменить престиж на WF182BD, переделать стыковку низа с куполом, поставить пищалку из берилия, сделать раздел на 4кГц, привезти в гости к antiluser, поставить рядом и сравнить с его акустикой с Eton? Вдруг окажется так, что средник не при чем?
    Хотя мне честно говоря оно не нужно, нету у меня доверия к маленьким динамикам типа 10F, Eton symphony и т.д. Сам в руках держал очень похожий. Результат с Wavecor WF182BD04 был однозначный - выше раздел лучше звук. Да и по измерениям их пускать надо с 800-900Гц, чуть ввалить мощи и появились сущности.
    С выбором компонентов, полагаясь на слух можно очень сильно ошибаться. Меня например очень настораживают такие заявления:
    Нет, после иллюминатора и железного Eton это совсем, совсем не то.
    Вата, мутота, железо как сквозь подушку.
    У меня сразу возникают мысли, что сделано было что-то не правильно.
  20. #359
    Челябинск
    Конечно, динамики из ткани делать не правильно, если нужно максимальное качество.
    С уважением, Игорь.
  21. #360
    flipper
    Марлен, на твоей записи на микрофон вышеописанные проблемы проявляются в полный рост, просто ты их не замечаешь, как не замечал до этого и я сам.
