Страница 310 из 917 Первая ... 300308309310311312320 ... Последняя
Показано с 6,181 по 6,200 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #6181
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Совершенно неизвестно, где турок их взял. Если с промоборудования, то да. Нам это неведомо.
    Где взял там видимо нет уже Но я купил у него вот ети - нареканий небьіло.
    И форма банки и контактьі кагбьі на китай не тянут.. там разривной клапан збоку (проруб) по оси как и у спрагує, а не сверху как у класических конденсаторов ..
  2. #6182
    Частый гость Аватар для коста
    А неполярные электролиты,больше 1000 мкф. бывают?
  3. #6183
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от Толич Посмотреть сообщение
    Кто нибудь в курсе, сейчас конд Roe выпускают?
    Выпускают, ROE сейчас принадлежит Vishay. В каталоге продукция ROE имеет код, начинающийся на букву E, вот пример
    http://www.vishay.com/capacitors/alu...minum-snap-in/
  4. #6184
    Частый гость Аватар для Толич
    У того турка жёлтые Roe, такие навряд ли сейчас выпускают. Они наверное 70х годов, если не более ранние. Выводы хз,(хорошо, если отгибаются) если старый конд ими менять, не представляю как их на плату можно посадить, только новые дырки делать. Костыль ещё снизу...
  5. #6185
    Ивано-Франковск
    а смьісл в плату? они под клему. можно дремлем подрезать вьіводи - получится чтото вроде снапин - колхозня..
    если покупать такой конд то под проект, и перед проектом оценить сам конденсатор.. а на замену можно поискать чтото более подходящее.
  6. #6186
    Самара
    в Радиотехнике 101 после армянских сухарей, очень даже хорошо играют.
    на креативовских звуковушках, стоят тоже Jamicon TK - но всего по 50-100мкф - замена на свеженького собрата в 1000-2000мкф удивительно меняет звук...
    но они там заказные, не синие оболочкой, а черные - http://fotkidepo.ru/?id=photo:760078
  7. #6187
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Так просто, в копилку знаний по кондёрам.
    Пробился конд в питании усилителе, решил вскрыть из интереса.
    Кондёр - ничикон KG Type 1, вот из такого аппарата (пара здоровенных в питании):
    Собственно вот результаты вскрытия:
ID:	191035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191037   Нажмите на изображение для увеличения.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  8. #6188
    Самара
    странно что всего две ленточки - какая емкость на этикетке ? а так все путем, этож супермаркетовый хайфай...
  9. #6189
    22000uF*71V
    Со звуком там, кстати, всё в порядке. А ленточек с каждой обкладки больше у Type2 и Type3, они этим в основном и отличаются, насколько я понял.
    Любопытно зачем они сделали столько свободного места внутри банки. Под газовыделение? Тупо маркетинг? Что то ещё...?
  10. #6190
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    Тупо маркетинг?
    "Умно" маркетинг.
  11. #6191
    Ивано-Франковск
    взять к50-18 22000*50в одеть в пльонку золотистую и тогда мего хайент он и по весу убедительньій и прьі вскрьітии не расстроит
  12. #6192
    Тупой шнурковщик
    А на картинке WL. Низкоимпедансные.
  13. #6193
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    А вот у меня такой ламерский вопрос возник: как измерить емкость/АЧХ электролита под рабочим напряжением, чтобы исключить влияние источника этого самого напряжения?
  14. #6194
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Мдааа... а говорим китайцы хлам гонят... ничикон рулит...
    Кстати, коллеги, что скажите о кондерах "Marcon", конкретно эти http://www.ebay.com/itm/8p-Marcon-63...item4d03ddd383
  15. #6195
    пошли, купили в соседнем универсаме стиральный порошок. Открыли. Сделали из него выводы
    этому напёрстку лет сто. Это я ещё не вспоминал торговлю пирожками
    подключить источник напряжения через вооот такой резистор. Через резистор поменьше, но не очень - подключить генератор, так, чтобы получился генератор измерительного тока, вот чтобы отвязать его от напряжения - придётся влепить ещё одну ёмкость.
    Ну и смотреть, что там будет на подопытном.
  16. #6196
    Ивано-Франковск
    1. Item location: default, default, Hong Kong - типа "ой" на половину
    2. маркон енто если не ошибаюсь американская фирма
    3. у етой фирмьі пльонка одевалась не термоусадкой а заклейкой. и иногда прокручивалась на банке. у меня все оригинальі так вьіглядели. пльонка бьіла довольно тонкой.
    я б такое не купил.. и цена смущаеть..
    у техже китайцев есть и такое за дешего http://www.ebay.com/itm/1pcs-SPRAGUE...item232d34ed66
  17. #6197
    Самара
    ага, непомню уже что собирал - но на креативах ТК жамиконоские, тоже черные с белым - а не синие и голубые с лаком
    ток одного эксперимента не далал - дефолтовые µF но из купленных ТК, против оригинальных банок креативы
  18. #6198
    на деревню дедушке
    Где сейчас все прогрессивное человечество закупает точную пленку на пассивные фильтры?
  19. #6199
    Тупой шнурковщик
    В Эльфе.
  20. #6200
    Тамбовский Волк
    у Farnell ещё посмотри
