Страница 12 из 69 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #221
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    Беда в том, что топология земли не ограничивается платой, и вне её можно много чего накуролесить.
    Вот именно.. туда бы на эту платку еще цап с гальванически-развязанным цифровым входом, вот это был бы реально хаенд. И играло бы всегда одинаково и никакие шнурки не влияли бы.
  2. #222
    село Самбек
    Да, гальваническая развязка по воду - это хорошее лекарство много от чего. Но как его ни готовь, без побочных эффектов не получится: сигнальный трансформатор - большая проходная ёмкость, АЧХ, нелинейность; аналоговая оптика - шум, нелинейность; цап с оптикой на входе по цифре - там свой букет спецфисских мелочей.
  3. #223
    Да зачем это все.. 21 век на дворе. USB+adum, как фламенко.
  4. #224
    Новичок Аватар для alean
    ТС400 нагруженный на резитор 4 Ом. На вход подан меандр 20 кГц. Может кого-то и устраивает.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #225
    Дрянь конечно.. но 90% линейных усилителей, особенно самодельных, еще хуже.. оттого и восторги
  6. #226
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    синус вполне сносный рисует (треугольность - порождение тестового генератора) https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1201294516
    так-то понятно что скорость нарастания выходного напряжения априори ограничена выходным LC фильтром.
  7. #227
    По виду, как возбуд у линейного усилителя. Для класса D это норма?
  8. #228
    село Самбек
    Да-да, меня тоже это удивило:
    UcD ведь жёстко возбуждается, что там может звучать при этом? нада сначала возбуд задушить, и только потом слушать.
  9. #229
    Старый знакомый Аватар для bbest
    не большие твики NC400
    http://www.audiocircle.com/index.php...589#msg1249589
    http://www.audiocircle.com/index.php...617#msg1144617
    кто менял конденсатор с 0.68 на 2 по 0.33 слышали изменения в лучшую сторону.
    Кто нибудь знает на сколько хорош режим bridge для NC400?
  10. #230
    Произвел в UcD замену оперов с LM4562 на AD8066. Получил совсем другой звук. Действительно 4562 далеко не лучший ОУ. Блин, знал бы давно уже поменял его. bekki был прав.
  11. #231
    Да на UCD очень сильно слышна разница в звучании оперов .Мне больше всего пока понравился THS4062 ( а слушал OPA2134,LM6172 , LT1364,AD8066 )похож очень на AD8066 но на мой вкус еще лучше .
  12. #232
    Калуга
    Нисколько не пытаюсь троллить, но это очень настораживающий факт!
  13. #233
    Конечно , наводит на мысль ,что сам UCD линеен и на нем слышны любые изменения начиная операми заканчивая конденсаторами и проводами .Некоторые вообще в шутку называют его проводом усиливающим напряжение.
  14. #234
    село Самбек
    В класс Д вообще, и в UcD в частности, нету более настораживающего факта, чем сожительство на одной плате нежных аналоговых сигналов и "конских" импульсов с наносекундными фронтами.
  15. #235
    А оно скорее всего как раз поэтому и "слышно ОУ", т.к. разные ОУ очень по-разному относятся к ВЧ-помехам. Я этого наелся еще в цапострое.
    Класс другой - проблемы те же. Same shit, different day...
  16. #236
    Калуга
    Audiomaniac, собственно, на все 100 и согласен! Про провода - это в другом месте.
  17. #237
    Очень интересная версия высосаная из пальца .ОУ очень слышно (человеку с хорошим слухом) в любом мало мальски качественном девайсе будь то ЦАП ,Предусилитель и прочее в девайсах низкого качества разница меджу различными ОУ практически не слышна проверено неоднократно .Так же все очень зависит от слуха в слепом тесте мой неразборчивый друг не отличает один оу от другого в идентичных условиях жена с хорошим слухом всегда безошибочно различает и говорит в чем разница то же самое с конденсаторами друг сидит тупо холопает ресницами для него звук не изменился жена безошибочно говорит что и где разное и где лучше .ПС тестировалось неоднокрано на топовом Процессоре DSP Pioneer На PCM1704 оу менялись в i/U и на выходе , так же в различных усилителях .
  18. #238
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Это не версия, а факт.
    А вот это:
    так точьно высосано из пальца
  19. #239
    Вот и в классеД слышно, я объяснил почему.
  20. #240
    А вот это:
    А может все наоборот ?
