Роман , 4562 еще не заменили? Мне её звука хватило ровно на 2 дня. БП от Hypex стабилизированный?
Я его и заменил по причине его несовсемпрозрачности ,кстати в инете нашлось подтверждение этому :
"The details ear with NewClassD amp. are excellent using the standard LM6172 op-amp. The test with the optional LM4562 give a more smooth sound but some details are lost and in this case there is less difference with the Hypex."
(http://www.audiodesignguide.com/ClassD/classD.html)
У меня UcD180HG с HxR12. БП не брал, использую транс на 350ВА и 2х24000мк на оба канала. Звучание оригинального UcD по сравнению моим гибридником по началу не порадовало. В перую очередь бас ,не глубокий и рыхловатый . По микродинамике он тоже проиграл, но подкупил отличной сценой и вокалом не хуже чем в гибриднике ,поэтому заменил ЛМку на АД8620 (хотелось АД8066 но не было под рукой) и не зря, микродинамика
отличная и бас стал лучше, но по глубине проигрывает гибриднику. Хочу сделать стаб. БП попробовать с ним.
Качество баса в UcD сильно зависит от блока питания, кроме того бас заметно портят разделительные емкости на входе. Я пробывал киловатный тор с емкостями по 47000 мкф в плечо. С импульсником мне бас нравится больше. Стабилизировать БП не рекомендую, будет хуже.
Вообще субъективные оценки ОУ заметно отличаются. Многие наоборот говорят что AD8620 заметно уступает LM4562....
8620 ставили в ранние версие UcD и OEM версии после чего заменили на 4562, многие писали что последняя лучше и переделывали свои модули.
Вообще есть и гибридные версии UcD - ОУ удаляется и напрямую к модулятору подключают ламповый каскад.
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение в 18:48 ----------
Это "другое" не что иное как степень фазолинейности источника питания. Обмотки транса в купе с емкостями фильтра создают резонанс(ы) в слышимой (и не только слышимой) полосе коверкая ФЧХ источника. Отсюда слышимые эффекты связанные с разными трансами, фазировкой обмоток, емкостными шунтами и т.п. В линейном источнике остается только смещать резонансы максимально в инфраниз, сбивать их добротность и все равно влияние остается. Причем порядок заметности фазовых искажений ИП куда выше чем у гармоник и интермод.
Ну а в классах А и AB мало косяков, не менее объективных? Те же тепловые искажения например, которые в класс Д практисски в принципе отсутствуют как явление. И вообще с точки зрения привычных канонов UcD ведь жёстко возбуждается, что там может звучать при этом? нада сначала возбуд задушить, и только потом слушать.
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение в 00:16 ----------
Плюс к этому для источника питания класс Д гораздо более тяжёлая нагрузка, чем обычный усилитель, из-за импульсного потребления тока. Одно из следствий - каждый канал лучше питать от отдельного источника. имхо
нет все таки почему буржуи делают свои моноблоки без РГСколько смотрел в гугле блоков, все без прывычных нам регуляторов громоксти. Т.е. они не похожи на привычные нам усилители. Как мне сказали на форуме http://www.diyaudio.com/forums/vendo...ncore-711.html - громокость регулируют цифрой, используют ЦАП-ы 24 или 32 битные.
ага типа такого гламурчика https://forum.vegalab.ru/showthread....82%D0%B2%D0%BE
В таком случае все на ИБП, и инфрарезонансов как не бывало)
золотые слова)): "Сначала коротко о главном:
Троллей и флудеров предупреждаю: уговоров в этой ветке не будет, за посты не по теме сразу заношу в банный лист правами автора темы. Пакостить не дам."(с)
Последний раз редактировалось Bender; 10.09.2013 в 12:04.
В любом класс D в схеме бегают импульсные токи. Потому критичность к топологии земли у них гораздо выше, чем в обычных машынках. Афтар UcD дядька оч. грамотный, и полагаю правильная топология земли на плате не последняя из причин хорошего звучания UcD. Беда в том, что топология земли не ограничивается платой, и вне её можно много чего накуролесить. И повторюсь, такие же косяки с топологией земли в т.н. линейном усилителе будут гораздо меньше влиять на звук.
