Страница 122 из 192 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2421
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Такие дела.
    Mama mia
    Спасибо мужики, - "суду всё ясно".
  3. #2422
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    "суду всё ясно"
    Не совсем ясно.
    Они вроде гибко решают вопросы по косякам ?
    странник
  4. #2423
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А как у них вуферы, по сравнению с Пирлесс или Визатон (дешевой линейки). Я так понимаю самый лучший из 10" у них B2532.8? Как он по сравнению Peerless SLS 10" 8 Ohm 830668 или Peerless SLS 12" 8 Ohm 830669?
    Что то посмотрел сис и сканспик, они "играют" много ниже по басу в Юнибоксе..
    Последний раз редактировалось locki; 10.09.2013 в 15:19.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  5. #2424
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    "суду всё ясно"
    Не совсем ясно.
    Ясно, что надо рассчитывать время с учётом исправления косяков.
  6. #2425
    Ковырял и тот и другой.
    Вывод: АСАлаб деньги на ветер
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    Вообще АСА лаб сегодняшний совсем не тот что 6 лет назад.
    Стало заметно хуже.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #2426
    Конструктивно новый 2512,8 2013 года стал крепче.
  8. #2427
    Некрасовский
    Изучая рынок автодинамиков, занимаясь сложным выбором ВЧ, занедорого, я вдруг понял - а чего искать что-то, если меня вполне устраивают Т26.8, стоящие у меня в домашней аккустике. НО! здоровые фланцы имеющихся Т26.4 как-то плохо в машину лепятся... Ну что-ж, сайт - продукция - фигасе, новенькое появилось! Т24 )))) Так, внешне, купол тот же... что-то подсказывает, что и вся конструкция тоже та же, что у Т26. Разница явно только во фланцах... Тем не менее, может кто что знает про них? Ещё бы какие-нибудь сеточки бы на них защитные придумали бы...
  9. #2428
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Aleks16, Столкнулся с той же проблемой. При наличии микроскопа и тонкого паяльника лечиться легко: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	был т260.8.jpg
ID:	192181 клей вокруг магнита счищается отвёрткой, магнит поддевается и вытаскивается. Подвижку от фланца можно было и не отклеивать. Со вторым контактом была та же проблема.
    ЗЫ: Кстати, заказал у них три подвижки прозапас, вышло 900р с пересылкой. пришли в сборе с пластмассовым кольцом.
  10. #2429
    Здравствуйте. Не могли бы подсказать как доработать фильтры в этой конструкции http://www.asalab.net/node/252 под Нео 26.8 если это требуется, или же дать ссылку на подобные проэкты уже с 26-ым пищиком и на 1602 (1622) дине? В схемотехнике не силён, потому расчитать возможности нет.
  11. #2430
    г.Ейск
    Скорее всего,можно обойтись без переделки кроссовера...
    С уважением,Алексей.
  12. #2431
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Deemon1970 Спасибо, попробовать можно, но сейчас ищу замену из доступного импорта.
  13. #2432
    1602 и 1622 выше килогерца заметно отличаются и сведение их с ВЧ требуется разное.
  14. #2433
    Алексей Коваленко, Благодарю!
    ---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение в 15:11 ----------
    Костя Мусатов, В общем на 1602 всё предположительно должно состыковаться?
  15. #2434
    Если их фильтры, то должно сойтись. Повторяемость у НЧ головок была достаточно хорошая.
  16. #2435
    Хорошо, спасибо, буду попробовать. Единственный момент, фильтр на пищалке оснащён режектором, который по слухам убирает косяки определённого динамика... это вот смущает. Он вроде глушит какой-то пик, как я наслышан. Или же у 26-го эти недостатки также присутствуют? Или я сильно запариваюсь?)
  17. #2436
    Режектор убирает основной резонанс ВЧ динамика. Если возьмете другой ВЧ динамик, а не тот, что в модели, то сводить надо заново. Но, возможно, у АСАвцев есть варианты, стоит с ними списаться.
  18. #2437
    г.Ейск
    Т251.8 и Т261.8 имеют практически близкие частоты резонанса,поэтому фильтр для ВЧ скорее всего можно оставить,но возможно,неравномерность на стыке полос увеличится..это только предположение,без измерений трудно что-то утверждать.
  19. #2438
    Алексей Коваленко,
    Костя Мусатов, Понял, спасибо огромное Вам за помощь!
  20. #2439
    Ростовская обл
    Здравствуйте. Подскажите нормально звучащий дин в сч звено.
  21. #2440
    странник
