Страница 60 из 138 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1181
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    Да, лучше брать максимально возможного бОльшего диаметра и количества зубьев, остальное он тоже легко пилит.
    Станок мощный и скоростной, диск Ф300мм. Где найти такой диск, по дюралю?
    ---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение в 20:51 ----------
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    MAXIM_A, добрый вечер
    Тот корпус, что Вы видели, весь выпилен этой самой пилкой
    Какого размера, если не секрет?
    120х10мм, я купил, а есть 75х10мм. Прямо для УМ и пред.
    А пилить надо на станке....
    Андрей Константинович
  3. #1182
    У нас выбор есть, 305мм диск , примерно 100 зубьев -от Леруа Мерлен до Энкора и рынков, 900- 3000р.
  4. #1183
    МО Салтыковка
    N700, а диском по дереву нельзя? Зубьев, вроде 48...
  5. #1184
    MAXIM_A, я бы не рискнул, может вырвать. Там зубья другие по форме.
  6. #1185
    МО Салтыковка
    Попробую поискать в магазинах и рынках...
  7. #1186
    Кривий Ріг, Україна
    Фрезером -10 мм алюминиевую шину, ни за что не соглашусь
    это я с термином погорячился , имел в виду пилу дисковую для алюминия
  8. #1187
    Станки для распиловки алюминия есть у пилильщиков алюминия - например в конторах занимающихся фасадными, строительными конструкциями из профиля. Там пилы с большим диаметром дисков и охлаждаемыми эмульсией.
    Я у соседей на таком пилю иногда, когда пускают
    Последний раз редактировалось Ulis; 09.09.2013 в 23:10.
  9. #1188
    Я попробовал апмазным диском резать 6мм люминь.Не получилось,засрался сразу и все.
    С уважением Максим.
  10. #1189
    Частый гость Аватар для ZeReX
    viktor8m,
    Перестаньте нести чушь. У Вас копмпуцер где сделан? И что работает один год и подыхает после этого!? А про Neutrik Ламер со стажем правильно написал, если Вы не в курсе не стойт вводить в заблуждение других.
  11. #1190
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Неплохо получалось резать алюминий отрезным кругом (болгарочным по алюминию), на циркулярке.
  12. #1191
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    8 мм Д-16 пилил эл.лобзиком простой пилкой по металлу на средних оборотах - всё нормально
  13. #1192
    Самара
    Это сварка в аргоне. Готовый радиаторный профиль по всему периметру вварен в Al-швеллер.
    я думал припоем по домашнему
    Не понял мысль. Если не сложно - поподробнее.
    дорого всмысле там, уже неважно, похоже это глюк базы
    Если имеется в виду инертность подложки относительно рёбер, то, imho, её можно не принимать во внимание - толщина ребра у основания примерно 2 мм при высоте всего 10 мм.
    имелась ввиду толщина подложки под ребрами - 6-8мм для горячих микрух под 60-80с, иначе неуспевает качать до ребер - они охлаждаются быстрей чем получают
    Как может быть конвекция связана с толщиной ребра - непонятно
    она останавливается, если разница с воздухом менее 10с - как из за тонкого медленнокачающего ребра, так и от узких межреберных
    Imho, шаг примерно 5,5мм при высоте ребра 10 мм и толщине у основания примерно 2 мм вполне достаточен для конвекции
    усилку да, хотя яб попробовал наварить толстые ребра в 5мм, очень высокие, и шагом от 20мм http://www.atechfabrication.com/ + http://www.streacom.com/products/
    если понадобиться более равномерно распределить по краям панели - http://www.casemods.ru/section15/item208/ + http://www.casemods.ru/section15/item209/
  14. #1193
    Мне как то фрезеровщик давно говорил, что желательно:
    - средние обороты
    - макс кол-во зубьев
    - макс возможный диаметр фрезы, чтобы заход был меньше
    - минимальная подача.
    При соблюдении этих условий охлаждение не требуется, что для люминя сушественно
    Все свои доводы он демонстрировал непосредственно на станке.....
  15. #1194
    Сто процентов вырвет. Углы заточки на дисковых фрезах другие
    Есть варианты - переточить http://www.users.on.net/~endsodds/mwsaw.jpg
    Сопроводительная ссылка http://www.users.on.net/~endsodds/mw.doc
    Но сам не пробовал, тут точно заточник нужен.
    Yours Aye, Ilya
  16. #1195
    А можно тут больше не жечь?
    Yours Aye, Ilya
  17. #1196
    А я и не собирался, но когда тебе пишут чушь, как не ответить. Обещаю, что скоро всё сотру.
  18. #1197
    viktor8m,
    телевизор в Японии и т.д
    А БП компьютерный у Вас наверное в США сделан? И то что вся продукция Apple делается в Китае это тоже им в минус. Вот же дураки там работают
    P.S. Прошу прошения у участников форума.
  19. #1198
    Так не пиши ее!
  20. #1199
    ...имелась ввиду толщина подложки под ребрами - 6-8мм...
    У этого профиля подложка 3мм
    ...иначе неуспевает качать до ребер - они охлаждаются быстрей чем получают...
    Это же мечта любого радиатора
    ...усилку да, хотя яб попробовал наварить толстые ребра в 5мм, очень высокие, и шагом от 20мм...
    Очень высокие не подходят - хочется покомпактнее...
    ...http://www.atechfabrication.com/ + http://www.streacom.com/products/
    Спасибо за ссылки. Что-то типа тепловой трубки я и хочу сделать, только в качестве самой трубки выступает Al-сплав сечением 10*100мм
  21. #1200
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Товарищ дико известный разработчик, - Вам просто практически вежливо предложили не гадить в теме, где чуши китайский/магнитный-немедный еще не было (до Вас) - родной язык понимаем? Для обсуждения кошернотрефныхх разъемов - по своему вкусу - можно создать отдельную ветку и собрать подобных себе . Там. Здесь - не нужно.
    Правильно - на славно известный портал его!
    Там как раз любят мериться родословной деталек
