Показано с 1 по 17 из 17
Тема: USB sound card optical SPDIF DAC support ASIO 32bit 384KHz
    Аватар для caligula73
    По умолчанию USB sound card optical SPDIF DAC support ASIO 32bit 384KHz
    http://www.ebay.com/itm/Musiland-Mon...item1c28a7a157
    сейчас пользуюсь TE7022(выход SPDIF) --- стоит ли игра свеч ?
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: USB sound card optical SPDIF DAC support ASIO 32bit 384KHz
    ИМХО - да, но есть и более интересные решения. Какие - я не скажу на вскидку - не отслеживаю эту тематику, но с тех пор появилось не мало красивых решений...
    ничего доступного(по цене) больше не нашел. единственное что смущает - нет гальванической развязки(SPDIF).
    Последний раз редактировалось caligula73; 07.09.2013 в 13:35.
    пятнадцать витков двумя кусками любой проволоки на чём попало подозреваю, проблемой не являются
    С пониманием +100500
    Moscow
    Расскажите, как они по SPDIF-у собираются передавать:
    Maximum sampling rate: 32bit 384KHz ?????
    Если они сделали на FPGA свой SPDIF-передатчки - почему бы и нет, но чем оин собираются ЭТО принимать?
    Но скорее всего это относится к I2S, скорее всего незапаянный коннектор - это оно.
    Moscow
    Alex, если мне не изменяет память, то в стандарте SPDIF-а данные не могут превышать 24 бит. Про 384 я уже молчу.
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...bit-spdif.html
    раз такое дело - то лучше перестраховатся
    http://www.ebay.com/itm/Musiland-Mon...item2ec7b52317
    http://hifiduino.wordpress.com/2012/...d-03us-dragon/
    В стардартном - не могут, но кто сказалд что он в этом режиме "стандатный"?
    Многоканал в ДД/ДТС он тоже по стандарту не может передавать, но ведь передает/принимает, во всех плеерах/ресиверах. Просто он при этом физически остаетс спдифом, но фактически (по передаваемому протоколу данных - им не является.
    полный песец
    Jerusalem
    У меня из первых выпусков, там трансы имеются.
    Да и других отличий вижу много, например теперь используют кварц вместо генератора.
    Moscow
    Так ведь для них есть другой стандарт IEC61937. Аппаратная часть совпадает до декодера.
    не путайте с этим http://www.ebay.com/itm/USB-Digital-...item518b03a831
    полный песец
    Jerusalem
    не путайте с этим
    Чего здесь путать, это один и тот же товар с наименованием "Monitor 01 USD".
    нет !
    разница --- 24bit/192kHz и 32 bit/384kHz
    полный песец
    Jerusalem
    нет !
    Новый и старый называются одинаково.
    Общепринято, что это обозначает одну модель товара разных ревизий.
    Право изготовителя - называть так или иначе.
    Я-то здесь причем?
    Ну а я о чем говорил? Что на базе инфраструктуры SPDIF, передают и 5.1 DD/DTS, точно также можно и 384/32 передавать, но настоящим SPDIFом оно при этом не будет, и аппаратная часть может не совпадать (частота выше, фрмат чуть другой).
    Но смысла им делать такой "спдиф" передатчик я не вижу, если нет для этого приемника, поэтому скорее всего там 384/32 (если оно есть) - только на I2S.
    (стандартные 192/24 спдиф приемники-передатчики я пробовал разгонять на 384 - и оно даже работало, но 32-х бит конечно никаких небыло - не влазит оно в кадр).
