Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 260
Тема: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Буфер
    Предлагаю схемы однотактных безОООСных буферов с открытым трактом. Первый из них является истоковым повторителем на j-fet-полевике с нулевым смещением на затворе, нагруженным на ИТ. Второй - тот же j-fet плюс биполяр по схеме Шиклаи, с межкаскадной ООС. Третий - j-fet плюс биполяр по схеме Дарлингтона. Постоянное напряжение на выходе на уровне десятых долей милливольта поддерживается интегратором, управляющим источником тока. Четвёртый, также как и первый вариант, имеет в тракте только ОДИН активный прибор, на этот раз - биполярный транзистор, но при этом также не содержит разделительных конденсаторов.
    Блок питания является обычным параметрическим стабилизатором, дополненным интегральными, выполняющими преимущественно функцию подавления пульсаций питающего напряжения. Такое питание дало заметно лучший результат по-сравнению с обычным, на интегральных стабилизаторах последовательного типа.
    Область применения: выходные каскады ЦАПов, СD-проигрывателей, других аудиокомпонентов, предусилители, регуляторы громкости, входные буферы усилителей мощности и т.п.
    Технические характеристики указаны на схемах, о нелинейных искажениях подробно изложено в п.№149, также на рис.7 (Фантом V1, 5 кОм), на рис.8 - его АЧХ/ФЧХ и фото ниже. АЧХ ограничивается (при необходимости) входным ФНЧ. Более подробно по настройке и пр. в п.№2.
Название:	Буфер Фантом V1 .GIF
ID:	229763   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом 1.1.GIF
ID:	229764   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V2 .GIF
ID:	232117   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V3 .GIF
Название:	Буфер Фантом V4.GIF
ID:	172331   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания бу&#1.GIF
ID:	231613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, 2 В RMS, 5 кОм, К&#.JPG
ID:	231278   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, нагр. 5 кО&#1.JPG
    Последний раз редактировалось jett; 29.12.2015 в 01:50. Причина: добавил
  2. #201
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    Вот такой буфер должен работать без разделительного конденсатора при постоянке на входе +4 В. В железе не собирал, но по рассчётам - получается. Подобрать нужно либо Т1 по Uзи около 2 В при токе 15 мА, либо R4 так, чтобы на нём падало 4-Uзи. А также R7 так, чтобы на выходе ОУ было порядка 0...-1 В. Из трёх экземпляров 2SK669, имеющихся у меня, при токе 15 мА Uзи составило 1,84/1,86/2,27 В, поэтому в среднем можно принять 2 В. Вых. сопротивление получится около 170 ом, что вполне приемлемо для работы на РГ 20...50 ком.
    Последний раз редактировалось jett; 08.09.2013 в 12:04.
  3. #202
    Ровно Украина
    Огромное человеческое СПАСИБО ЗА СХЕМУ.
    у меня к Вам есчо вопросы, можно?
    Последний раз редактировалось onlinemailua; 13.09.2013 в 11:10.
  4. #203
    Ровно Украина
    вот по этой схеме мерял Rвых. - ЦАПНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-24.jpg
    Думаю, тут какая-то ошибка
    Домошний ЦАП на Rн=100Ом просел с 0.58в. до 0.578в.
    подключил колоки 4Ом напрямую, играет
    могу привести подробные цифры про Rн. Uвых.
    может чтото нетак меряю?
    Последний раз редактировалось onlinemailua; 12.09.2013 в 18:12.
  5. #204
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да не за что. Эта схема практически то же, что и первый буфер, но учитывает сдвиг уровня.
    Вопросы можно, конечно. А для чего тогда форум? Если смогу - отвечу.
    ---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение в 17:00 ----------
    Правильно, только минус кондёра лучше дополнительно привязать к земле большим рзистором (выше писал).
    И ещё один момент: почему желателен осциллограф? - чтобы видеть, что форма сигнала при подключении резистора не искажается, так как выход цапа имеет не бесконечную нагрузочную способность, т.е. есть граничный ток отдачи в нагрузку. В этом случаи, если форма искажена, нужно снизить амплитуду вых. сигнала и повторить измерения.
    ПС. Если будете использовать буфер #201, то вобщем-то уже не важно, какое там у цапа вых. сопротивление.
  6. #205
    Ровно Украина
    читал, непонял
    10кОм ?
    ---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение в 17:18 ----------
    Скожите, а регулятор громкости в моем случяе лутьше 50кОм чем 20кОм?
    Схема есть в голове. Времени нет. Но завтра будет
    БОЛЬШУЩЕЕ ВАМ СПАСИБО
    ЧЕСТНО, я ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
    ---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение в 17:33 ----------
    а есче,
    насколько LF411 хуже OPA132 (в даном случае),
    цена разнится более чем.
  7. #206
    РФ ЛНР
    у меня только тестер
    померял переменное напряжение на выходе ЦАП, вышло 0.58в.
    Какой именно тестер? Есть сомнения о точности измерений. Вам нужно повторить измерения с помощью звуковой карты, программой типа спектралаб или попроще.
  8. #207
    Ровно Украина
    MASTECH
    меряет емкость конденсаторов,
    частоту переменого напряжения.
    Для контроля есть другой.
    ---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
    не позволяет, или не умею.
    AD1988 SUPREME FXII
  9. #208
    РФ ЛНР
    MASTECH
    Должен измерять переменку уровнем менее вольта, но надо глянуть в паспорт, теххарактеристики посмотреть.
    Просто потому, что
  10. #209
    Аватар для jett
    г. Киев
    читал, непонял
    10кОм ?
    Всё просто: где-то около 100 ком включите от минуса кондёра к земле и пусть себе висит...
    Если использовать сразу после цапа буфер, то меньшее сопротивление лучше, можно даже и 10 ком, если же просто с выхода цапа подавать на РГ (через кондёр), то не менее 20 ком, при условии, что вы правильно померяли выходное сопр. цапа (1,1 ком). Вообще, для звука меньшее из возможных сопротивлений РГ предпочтительнее.
    за свои 32-года ниразу не встречал альтруистов
    Невнимательно смотрели, тут пол-форума таких альтруистов.
    В данном применении - ни насколько, ставьте что есть.
    Пожалуйста.
  11. #210
    РФ ЛНР
    подключил колонки 4 Ом напрямую, играет
    0.3 Ом. Ток в АС 170 мА (амплитудный, и если бы это синус, на музыке - меньше. Впрочем, вилами по воде...)
  12. #211
    Ровно Украина
  13. #212
    Аватар для jett
    г. Киев
    MASTECH
    меряет
    Нужно ещё заглянуть в паспорт, в какой полосе частот он меряет, а то бывает, что до 300...400 Гц. Тогда измерять вых. сопротивление вам нужно, подавая с цапа 100...200 Гц, например.
  14. #213
    Ровно Украина
  15. #214
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну так может там встроенный усилитель мощности? Потому как никакой источник с выходным 300 ом на акустику 4 ома играть не будет.
  16. #215
    Ровно Украина
    спасибо
  17. #216
    Аватар для jett
    г. Киев
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...52109249,d.bGE
    Там указана полоса измерений: 40 гц...1 кгц. Т.е. вам измерять им лучше где-то на 500 гц.
  18. #217
    Ровно Украина
    100% только цап звуковой карты, там одна микросхема,
    сам прозванивал, и закорачивал электролиты на выходе (зв. карты)
  19. #218
    РФ ЛНР
    Ну, от 0.5 вольт рекомендовано измерять переменку. Короче , вывод то какой. Буфер как буфер с мегаомным входом совсем не нужен. А буфер ради функции согласования уровня по постоянке - схема была, паять.
  20. #219
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну, видать, волшебная... А может там указано вых. сопротивление 300 мОм?
    Ну вобщем - да. Выбор есть.
  21. #220
    Ровно Украина
    я
    НЕ ПЕРЕМЕНКУ, А ЧАСТОТУ ПРЕМЕНКИ!
    читайте повнемательней!
    Забыл спросить: а цап-то какой?
    оказывается не ЦАП, а целый машинариум TOSHIBA TC94A70FG
    такие себе ставит Marantz
    кстати есть I2S и S/PDIF, но это уже в другой теме.
    Последний раз редактировалось onlinemailua; 13.09.2013 в 01:55.
