Страница 249 из 308 Первая ... 239247248249250251259 ... Последняя
Показано с 4,961 по 4,980 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4961
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    ...то надо делать на 3886, которая гораздо лучше.
    Да, Илья, возможно так и есть, но в моём случае аккустика в комнате давит свыше 95дБ с ватта, и я выбрал TDA исходя из THD в диапазане до 1Вт., возможно ошибочно, поскольку на TDA приведены THD,на LM соответственно THD+N и выглядит естественно менее красиво
    Последний раз редактировалось aganext; 24.09.2013 в 22:37.
  3. #4962
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Тогда можно микросхему(что ТДА, что ЛМ) перевести в класс А, получишь совершенно другой уровень качества на малых, 1,5...2Вт, мощностях.
    Правда, понадобится немалые радиаторы
  4. #4963
    г. Обнинск
    Я интересовался этой возможностью.
    Для себя сделал вывод, что это скорее занимательная лабораторная работа, результаты которой вряд ли можно серьёзно использовать.
  5. #4964
    Микросхема для этого не предназначена, так что тут понадобится изрядная доля шаманства. Лучше тогда сделать что-то в классе А "родное" для него.
    ---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение в 00:13 ----------
    SCSRT, Попробуй сделать так: к гудящему каналу подключи колонку, а к "нормальному" - мощный резистор 4...8 Ом (эквивалент нагрузки). Подай сигнал на "нормальный" канал. Фон в колонке зависит от того, есть сигнал, во втором канале, или нет?
  6. #4965
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от SCSRT Посмотреть сообщение
    Может все таки битая микросхема...
    маловероятно
  7. #4966
    Alytus, LT
    Чтобы сделать такой вывод - сперва надо сделать и послушать.
    Какое ещё шаманство?
    Подключить мощный резистор с выхода к одной из шин питания?
  8. #4967
    Какое "шаманство" нужно, чтобы прицепить к микросхеме один резистор, да радиатор побольше?
    (при условии что БП нормальный)
    Но ты можешь эту "лабораторную работу" сделать за 10 минут, и потому уже точно для себя уяснить - "лабораторная или нет".
    Во блин, написали с Пассатом практически одно и то-же.
  9. #4968
    Мариуполь
    Расскажите пожалуйста, как перевести микросхему TDA7293 в класс А?
  10. #4969
    Выше написано, причем дважды
  11. #4970
    г. Обнинск
    Угу и пакет конденсаторов на выход. Только зачем мучить интегральную животинку, если существует масса схем с коротким трактом, работающих в классе А, на случай когда перестанет устраивать двухтактный АВ?
  12. #4971
    Зачем?
  13. #4972
    Alytus, LT
    Как и любой другой операционный усилитель
    Традиционно цепляют к минусу, но в принципе можно и к V+
  14. #4973
    - Аватар для Olegyurich
    К + будет хуже и намного.
    avtech@palabs.ru
  15. #4974
    г. Обнинск
    passat, За несколько часов поиска удалось найти только следующее о TDA7294: Ну вот, предположим, вы желаете 10 Ватт чистого класса А на 8-омной нагрузке. P=I^2*R, так что I получается 1.12А, это действующее, амплитудное, стало быть, ну 1.6А.
    Вот такой ток должен течь через этот резистор и динамик, когда транзисторы выходного каскада уже близки к закрытию (т.е. мысленно их убираем). Допустим, питание - 25В. R=U/I=15.6 Ом, из них 8 у динамика - резистор на 7.6 Ом получается. И греться будет адски Потому лучше не резистор, а источник тока на мощном биполяре на эти 1.6А. http://ru-radio-electr.livejournal.c...5202#t17195202
    И как может повести себя в этом случае приаттаченая схема?
    Заинтриговали таки
    Последний раз редактировалось aganext; 08.09.2013 в 10:22.
  16. #4975
    Alytus, LT
    Тогда надо делать другой усилитель
    Максимально возможный ток определяется не нашими желаниями, а способностью микросхемы переваривать определённое количество ватт в тепло без негативных для неё последствий.
    Теоретически - да, практически - с резистором проще.
    Из этого не могу понять, почему на выходе не должно быть постоянки?
    Надо "курить" букварь по операционным усилителям
    Если речь о той, которую вы приатачили - то незнаю, это разновидность какой то ЭМОС, что ли
    ---------- Добавлено в 02:53 ---------- Предыдущее сообщение в 02:42 ----------
    А если выхлоп на p-n-p ?
  17. #4976
    ДВР
    Не знал, что есть такие версии 7294/3
    Думай. Думай всегда…
  18. #4977
    г. Обнинск
    Зачем?
    Я зациклился на выходном каскаде и упустил из вида, что это оу.
  19. #4978
    Вобще-то, говорилось про 1-2вт в классе А, а не 10Вт - столько она не потянет, расплавится
    Технически - лучше, причем не на биполяре а на полевике, но звучит лучше с резистором.
  20. #4979
    г. Обнинск
    Вообще у меня проблема больше не в каком классе работает усилитель, а в сети. Отписывался приятелю в скайпе: "Послушал токкату и фугу ре минор Баха, да что там послушал, посмотрел. Позиционирование у труб невероятное :O. Атака, тембр, послезвучия :O. Отвлекает от картинки только вибрация на нижних нотах , сотрясающая до лёгкой расфокусировки зрения и это на минимально возможной громкости. А днём эта вибрация, на гораздо громче, едва отлипала от колонки в одном канале, в другом вовсе отсутствовала, картина плоская, ватная."
    Т.е. днём включать не хочется, не приятно, вечером вплоть до испытывания чувства эйфории (не пью, курю только табак). Попытка получить удовольствие от музыки какая-то рулетка.
  21. #4980
    Тогда наоборот, но это вряд ли.))
    avtech@palabs.ru
