Страница 28 из 58 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #541
    оттуда
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Цитата Сообщение от 3dnow Посмотреть сообщение
    При этом в частотной характеристике больше ничего не изменится? И она будет соответствовать стандарту?
    ну если руки растут откуда нада и в голове не только опилки - изменится только подъем НЧ в АЧХ записи.
    Владимир, за вас я спокоен.
    Цитата Сообщение от kostoprav Посмотреть сообщение
    Имя, сестра имя! (с) забыл три мушкетера вроде..
    и я забыл!
    Мож Олегюрич вспомнит?
  3. #542
    Пенза
    Эх забыл отписать... таки напишу для порядку.
    Ёмкости в питании долби и на ногах оуз прочистили горлышко аппарату... операционник и 4066е пока не менял, москва не сразу строилась.
    Единственно что хочу выселить вход измерителя уровня сигнала на выход усилителя для наушников дабы меньше гадил в сигнал.
  4. #543
    - Аватар для Olegyurich
    Это очень правильно.
    avtech@palabs.ru
  5. #544
    Пенза
    Перенёс входы измерителя уровня на ушной выход (уровни сверял оставив один канал нетронутым) - врубил деку звук мягкий приятный прямо заслушался... а потом обнаружил что это долби b включён от она сила слепого теста ибо когда осознано включал не нравилось о_о
    Так или иначе обнаружил что у меня не распаяны c205 и с206 они на схеме в левом верхнем углу шунтируют вход УВ .. собственно нафига они нужны о_О может стоит запаять ?
    ЗЫ Они по 180pf должны быть сильно ли хуже будет если воткну 160pf ?
  6. #545
    Их номинал зависит от ГВ, если они изначально не распаяны, то ставить их не нужно, по крайней мере если у вас нет измерительной кассеты, по которой можно проверить АЧХ УВ.
    avtech@palabs.ru
  7. #546
    Эти конденсаторы придётся ставить после нескольких лет эксплуатации для того,чтобы компенсировать провал в АЧХ на верхнем краю диапазона из-за износа ГВ.
    Для этого,действительно,надобно иметь тест-ленту для проверки АЧХ и несколько измерительных приборов.
  8. #547
    Пенза
    Благодарю за ответ.
    И таки решусь на возможно глупый вопрос... как бы уменьшить шипение операционников в тракте ?
    Недостатка в ВЧ не испытываю... судя по внешне новому виду деки никто её за 25 лет не пользовал из-за зело похабного звука
  9. #548
    Без замены головы вряд ли что-то выйдет, 2068 достаточно малошумящий опер, основные шумы скорее всего от головы.
    avtech@palabs.ru
  10. #549
    Попробуйте UPC4570.
    Они не дорогие,поставите панельку и подберёте по нужному параметру.
    Делал неоднократно,где-то получался выигрыш в шумах 1,2 -1,7дБ.
    Как правильно здесь заметили: основное - голова и схемотехника.
    P.S.Буквы МЮ нет к сожалению на клаве.
  11. #550
    давно не брал я в руки шашку) 4570 - ни разу не малошумящее . что-то обыденное)
  12. #551
    Пенза
    Посоветуйте пожалуйста куда приткнуть единственное оставшееся приличное реле NEC EA2-4.5NF ? (эх нескоро я новых закажу)
    Есть два на мой взгляд зело критичных места - ключ на выходе УВ и 4066я на выходе УЗ (кассеты собственно пишу и слушаю не отходя от кассы)
    Может быть ключ на выходе УВ заменить на перемычку ? Если я услышу звук перемотки я это переживу ))
  13. #552
    Прежде чем сказать такое,надобно,хотя бы, в даташит заглянуть.
    P.S.Не надо брать "шашку" - она вам ни к чему..
  14. #553
    http://www.pci-card.com/opa227.pdf
    ---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение в 09:41 ----------
    http://html.alldatasheet.com/html-pd...1/UPC4570.html
  15. #554
    Здравствуйте уважаемые мастера! Помогите пожалуйста, приобрёл дубль Aiwa ad-wx999 проблема в том, что скорость воспроизведения высокая у правой больше у левой меньше, (сервис мануал найти не смог) снял крышку осмотрел все вокруг лпм регулировочных подстроечников не обнаружил, подскажите чем подстроить скорость воспроизведения у деки, буду очень благодарен С уважением Владимир
  16. #555
    И что?
    Вы устанавливаете эту мсх в RIAA корректор,а не на выхлоп.
    Сравните с тем,что вам предложили....?,а потом с 2068...
    P.S.Про стоимость и доступность не забудьте.
  17. #556
    Проверьте пассики.
    avtech@palabs.ru
  18. #557
    Пассики старый хозяин поменял (старые) отдал вместе с декой, должна же быть электронная подстройка или её в этой модели нет??? Спасибо
  19. #558
    Завсегдатай был...
    Казань
    stella117, Если движок коллекторный а думаю что такой и стоит то его подстройка скорости находится в нем. В крышке с открытого торца как правило есть закрытое отверстие под мелкую отвертку.
  20. #559
    Здравствуйте! Спасибо за ответ, да отверстия есть в обоих моторчиках проблема в том, отверстия закрыты полиуретановой пленкой, проходя сквозь эту пленку подстроечная отвертка уходит на глубину 1-1,5 см и шлица я там не чувствую, т.е. я могу предположить что его там нет... поскольку такой регулировки нет (может существует еще какая то) думаю должна быть электронная... вопрос где вот поэтому прошу помощи у знатоков... С уважением ВладимирНажмите на изображение для увеличения.
  21. #560
    Отвертка слишком большая или слишком маленькая, есть там шлиц. Хотя я все же грешу на пассики. Ни разу еще не приходилось в исправных Айвах эти моторчики подстраивать.
    avtech@palabs.ru
