Страница 57 из 138 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1121
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Electro_maniac, Профиль купить не составит труда, что не скажешь про полимерную обработку,и поиск листов дюраля на верх-низ.
  3. #1122
    Саратов
    Порошковой краской сейчас только ленивый не занимается, на каждом углу...
  4. #1123
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    дисковой фрезой распускаем на пару одинаковых швеллеров
    Мне вот этот вопрос практически интересен. Чем зажимается в станке, чтоб не рвало стенки реза от вибрации разрезаемого профиля? Мне приходится повторно пальцевой фрезой после резки зачищать.
    Yours Aye, Ilya
  5. #1124
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Я как бы сам не токарь и не фрезеровщик, поэтому делал как умел. А именно - просто зажимал в тиски (с не очень большим усилием, ибо профиль можно расплющить легко), фиксированные на столе фрезерного станка, и на приличных оборотах (800 кажется) тонкой (1мм) дисковой фрезой всё это резал. Фреза острая, в процессе потихоньку капал на неё масло. Всё это на медленной автоподаче (не помню сколько выставлял). Станок старенький, но не бьёт особо, никаких ужасных вибраций не было. Резало чисто, потом только шабером по кромке прошёл и всё.
    Да, глубину захода фрезы в материал делал минимальную, буквально чуть больше толщины стенки, чтобы угол захода зубьев в материал был максимально острый.. Иначе действительно рвать и заминать начинает.
    Полимерка есть везде куда ни плюнь, правда качественно делать не все могут.
    А вот с материалами да, бывает засада...
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  6. #1125
    Я тоже так думал... Тему про поиск смывки для порошковой краски видели?
  7. #1126
    Electro_maniac, хорошо, особенно отверстия-решётка понравились, ни разу не видел самодельные ровные по линии (в.ч. и свои), отклонения в пару десяток мм, а сильно заметно. Чем делали?
    Фальшпанель переднюю прилично выпилить ещё трудней, чем цельную, кмк.
  8. #1127
    Спасибо
    Делал руками
    Штангенциркулем рисовалась сеточка 5*5мм, накернялась в узлах в шахматном порядке, и на сверлильный станок... Долго это всё делается, к сожалению.
  9. #1128
    Саратов
    forever_student, смывку у нас я тоже не знаю где взять, а вот покрасить - куча мест. Да практически любая контора, делающая оградки на могилы, или ворота, или двери железные имеет свою красилку.
  10. #1129
    Понятно, небыстро.
    Ну да. А потом, если заранее не подумать, отверстия зарастают краской. И - вороток, развертка, метчик....
    Yours Aye, Ilya
  11. #1130
    ...смывку у нас я тоже не знаю где взять, а вот покрасить - куча мест. Да практически любая контора, делающая оградки на могилы, или ворота, или двери железные имеет свою красилку.
    Так я потому и смывку искал, что покрасили через ж...
    Красилку то они имеют, только, imho, требования к окраске корпуса и ворот немного разные.
    Кстати, смывку нашёл и убирает она краску бесследно и очень быстро
  12. #1131
    Саратов
    forever_student, на будущее, мож пригодится - АЛАСЭЛ у вас делает отличные гнутые корпуса, не очень дорого и красят хорошо
  13. #1132
    ...АЛАСЭЛ у вас делает отличные гнутые корпуса, не очень дорого и красят хорошо
    Спасибо.
    Но мне самому интересно корпуса делать. Только то, что сам точно не сделаю (сварка, покраска) - отдаю на заказ.
  14. #1133
    Частый гость Аватар для ivbasul
    Всем доброго дня!
    А не подскажет ли кто, где в Москве лучше смотреть металлические панели (алюминий, дюраль и пр.). Гуглением выискиваются в основном крупные конторы. Может кто-то знает строительные рынки или еще что-то, куда можно прийти, посмотреть и, если понравилось, заказать, может даже с нарезкой?
  15. #1134
    Цитата Сообщение от ivbasul Посмотреть сообщение
    ...А не подскажет ли кто, где в Москве лучше смотреть металлические панели (алюминий, дюраль и пр.)...
    Вот. Не совсем,правда, Москва и предварительно лучше позвонить. Но листы, плиты, профили беру у них . Режут, пилят и т.д.
  16. #1135
    О, спасибо!
    Да не, вполне себе Москва
  17. #1136
    Как-то так:
    Критика?
  18. #1137
    Критика?
    Нихт критикен, кроме входных разъёмов, у нас такие тоже есть.Оригинально. Как будет крышка стыковаться? Себе шов делаю только изнутри, без выхода на лицевую сторону.
  19. #1138
    Нихт критикен, кроме входных разъёмов,...
    Чем Amphenol не угодил?
    ...Как будет крышка стыковаться? Себе шов делаю только изнутри, без выхода на лицевую сторону.
    Лист сверху полностью накрывает (с вырезами под радиаторы).
    Швы наружу только на этой панели (ни по бокам, ни спереди их нет) - это вертикальные линии у краёв радиаторов. Там фаски, так что их тоже не видно.
    Уп-с, приврал - на боковых панелях тоже вварены радиаторы (только на каждом боку в 2 раза бОльшей площади), т.е. на боковинах такие же швы
  20. #1139
    Может мне на картинке плохо видно, но такие же по сто писят руб., а внутри РСА те, что 15р.- гадысть, легкоплавкий пластик, внутренний контакт плохо держит. Ваш, наверно другой.
  21. #1140
    Я покупал чуть дешевле, чем по "сто писят", но предполагаю, что именно Amphenol ACDJ-WHT и RED. На мой взгляд сделаны не на коленке, пластик, когда центральный контакт паял, не потёк. Контакт вроде держит. В общем, мне
