Страница 78 из 202 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1541
    Spb
    TL - "движение" в сторону ФИ. Динамик должен обладать опр. соотношением параметров.
    TQWP - "движение" в сторону рупора. Динамик тоже должен быть с рупорным уклоном (резвый мотор, низкий Ммс, низкая добротность)
    Предположение: Лабиринт - где-то посередине. Соотв и динамики наиболее подходящие для лабиринта д.б. с уклоном в сторону рупоров (от ФИшных).
    Это к вопросу о выборе динамиков.
  3. #1542
    Да, конструктив я по незнанию не доглядел, хоть другие покупай. Попробую расширяющийся ТЛ, все-равно материал черновой.
  4. #1543
    Вот не совсем правильно вы поняли меня и Bobby_ii. Как раз сужающаяся требуется, она менее сильно нагружает головку, чем лабиринт, для которого 12br70 слабовата слегка. В расширяющемся, по сути приближающемся к BLH, головке еще труднее будет, или габариты получатся удивительные. Как раз сужающийся канал нужен, попутно, кстати, и горки на АЧХ правее сдвинутся, меньше проблем с делением и демпфированием будет. И объем получится меньше, чем у лабиринта с постоянным сечением.
  5. #1544
    Кажется понял. Как то вот так?
Название:	12br70 tl1-2.png
  6. #1545
    Как-то так:
ID:	187532   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12BR70 TL SPL.gif
  7. #1546
    Как-то так:
    Благодарю. А до 98дБ мне не стоит трансформировать (чтобы легче соединить с сч)?
  8. #1547
    Во-первых, качественных 98дб не получится, во-вторых - посмотрите на неспокойную АЧХ у расширяющегося варианта, да и подъем он даст максимум в пределах октавы вверх от настройки. Так что не стоит, я думаю, монстрический ящик строить. К тому же, по даташиту средник в пределах первого килогерца в среднем на уровне 93-94дб, так что надобности в экстраординарных мерах по вытаскиванию басовика я не вижу. Не стоит оно того.
  9. #1548
    Roman_01, вы переборщили с длиной канала слегка! При вашем сечении сделайте длину 60+120 и все у вас получится Лабиринт свой не узнаете Плюс настоятельно рекомендую оклеить изнутри войлоком или ватином. Возможно даже слегка заполнить синтепончиком за динамиком, но это уже только после всего вышеописанного.
  10. #1549
    Цитата Сообщение от Roman_01 Посмотреть сообщение
    Такая моща все-равно не нужна ведь помимо соревнований, соответственно и габариты корпуса, не комфортно же слушать. Разве что ставить некоторых на место с их фазиками и бандпасами
    похвально, жаль таких людей среди владельцев автосабов мало.
    чв это лучшее оформление которое я слышал... рэп трэнс драм пофиг ваще валит и валит... а мощя... ну нету у меня более слабых усей...
  11. #1550
    Уфа
    вопрос по поводу размещения
    можно ли располагать саб на лабиринте динамиком и выходом лабиринта вниз, естественно приподняв конструкцию сантиметров на 10? Тогда можно было бы сделать в виде столика возле дивана. Вроде писали что трясет конструкцию меньше чем ФИ и ЗЯ, значит будет комфортно использовать во время просмотров фильмов.
  12. #1551
    Spb
    Считать надо будет как "тапок".
    Можно сделать выход только в 1 сторону.
  13. #1552
    Новичок Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    Askii, сижу иногда на своём лабиринте в багажнике (Фанера 18/15 мм - стенки/перегородки.), вибрации таки есть, попу не обмануть =) А это чревато звоном посуды и возможно даже её катанием по поверхности. Но теоретически, чем тяжелее сделаете, тем меньше будет вибраций.
    А почему столик возле дивана не может излучать вбок, чего сразу вниз-то?
  14. #1553
    Уфа
    ZoMBYaKa, боюсь что ненароком кто-то пнет диффузор, спасет металлический гриль разве что)
    Bobby_ii, а разве можно сделать лабиринт рогожина с динамиком в канале? было бы удобно конечно
  15. #1554
    Spb
    Если делаете именно саб, то можно сделать "тапок". "лабиринт Рогожина" - это метод "складывания" лабиринта.
  16. #1555
    Степи Донецкие.
    Можно но это будет уже "тапок Рогожина".
    А вообще выход можно сделать в бок а динамик вниз и еще много всяких вариантов.Только вот столик может получиться не очень изящным если динамик брать от 12 и выше.
  17. #1556
    Spb
    Да нормальный верстак получится ...
  18. #1557
    Кто-нибудь использовал Kicx WP 300B в сабвуфере? Интересуют Т-С параметры, походят ли для лабиринта?
  19. #1558
    город у моря
    Нашёл у себя книжечку Шифман Д.Х. Громкоговорители.djvu и вот что у него написано о АО лабиринт
    Все делают лабиринт с длиной канала 1/4, а классический то 1/2 ! Получается для того чтобы получить нижнюю частоту скажем так, для примера, 30 Гц можно взять динамик с Fs 60 Гц, а таких динамиков полно. Целая октава - это впечатляет!
    Кстати говоря сам лабиринт, т.е. длина трубы получается такая же, а значит и габарит готовой АС будет прежним, но (!) не нужно бороться с сумашедшим ГВЗ!
    Пока мне интересен чисто теоритический вопрос, но и интересна и практическая сторона.
    Моделил в Респе, но что-то такой красивой картинки как у Шифмана у меня не получилось..
    Делал кто-нибудь лабиринт с трубой 1/2 и каковы результаты?
  20. #1559
    пик приходится на четверть волны, почти все музыкальные инструменты - четвертьволновики, полуволновик для 30-ти герц будет размером с домик пигмея. И на сколько известно, никто из знакомых такое не делал и не измерял, на форуме вроде как тоже.
  21. #1560
    Новичок Аватар для Roman Nik
    Рязань
    SemenS, ну, там, видимо, готовой АС характеристики, а не Хорнреспа график ) А Хорнресп очень похожие графики выдает для четвертьволнового и полуволнового.
    ---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее сообщение в 01:59 ----------
    Merstan, SemenS имел в виду, что полуволновой лабиринт для 60 герц (который понижает границу воспроизведения низких частот на целую октаву, т.е. до 30 Гц) будет иметь ровно такую же длину, что и четвертьволновой на 30 Гц.
