Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Почему нет настоящего суббаса?
    По умолчанию Почему нет настоящего суббаса?
    саб в машине 2106 на 100ГДН-3 70л частота получается 50-60Гц с наружи баса не слышно вообще ,такое ощущение как будто овалы обычные играют.
    сколько сабов слышал на расстоянии все басят,а у меня нет,может это быть из-за высокой настройки сабвуфера?Хотя на SPLe у всех слышно даже 70Гц частота настройки и то метров за 30 мама не горюй.
    Может дело в динамике?хотя делали ребята на 75гдн не жалуются вроде всего хватает.Просто хочется и громко и низко чтобы чувствовался бас.Посоветуйте уважаемые что можно сделать .В принципе как появится второй дин я попробую изобар сделать .
    Спасибо ответившим
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: Почему нет настоящего суббаса?
    Цитата Сообщение от FanAudio
    aknodik добавил 24.06.2006 в 20:45
    на максимуме ТДА7294 мост играет никакого намёка на нагрев и ток по входу 2А чесно сказать сам удивляюсь
    Я полагаю, что 2А удивляет весь форум.
    Винница
    Немного удивляет. Возможно FanAudio имел ввиду 2А по вторичной стороне преобразователя, а не по 12В, или некорректно измерял.
    да нет по 12В измерял всё правильно,тем более у меня предохранитель стоит на 3А по 12В
    Сургут
    Да собсно ничего удивительного тут нет, законы Ома никто не отменял P= I*U если у тебя потребляемый ток 2А, то с учетом КПД 50% можешь прикинуть реальную мощность своего унча и сделать вывод почему тебя к басу вопросы
    но ведь 100ГДН работает нормально, и в ПНе транзисторы не греются
    а баса нет когда стоит саб в багажнике когда на заднеее сидение поставил- классно и бас появился снаружи только спереди машины и немного по бокам(это заметил когда выходил отходил с машины)
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    FanAudio
    Что-то у тебя с УМ не то.. Или мерил некорректно. Если у тебя микруха ест 2А*12В=24Вт, то с учетом КПД она даже 20Вт не выдаст.. Подай синус с частотой настройки Fs+20-30Гц, сделай такую громкость чтобы достигнуть Хмах твоего 100ГДН, и заново ток по питанию УМ измерь.
    Вот схемка ,почему здесь тогда в качестве источника
    питания выступает небольшой транс с выходом 12в и
    током ну пусть максимум ампер 7,такой же
    преобразователь почти и у меня,не думаю что Т2 это
    сварочный какой нибудь с жгутом вместо
    провода,бери этот пн только подключай не к трансу
    а к АКБ и будет он хавать 2-4А
    Завсегдатай Аватар для Артём
    рановато вы на форум залезли, надо бы еще посидеть поразбераться в принципах работы ПН и т.д.
    Сургут
    а баса нет
    я в сказки уже давно не верю, можешь замерить мощность своего УНЧ зайдя с другой стороны, ладно, черт с ним с клипированием, хотя бы грубо, замерь амплитуду на выходе усилителя при полной мощности, возведи полученное колличество вольт в квадрат и подели на сопротивление динамика. В результате этого священнодейства ты получишь в цифрах конкретную мощность своего уся, верь этой цифре, все остальное, только твои догадки и ощущения, вот им не верь.
    И потом, что значит нормально работает? Ты сравни свой с грамотно спроектированным сабом запитанным от серьезного УНЧ и почувствуй разницу. То что молдинги дребезжат мне говорит только о том, что виброшумоизоляции нет и не более.
    ну а что вы скажете по той схеме,почему ток потребления её мал?????
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Какое напряжение на выходе преобразователя (под нагрузкой)?
    без нагрузки 12,6 с нагрузкой когда усь на всю играет 12,2
    Шъёрт в сапогах
    Тогда зачем преобразователь?
    (Я спрашивал напряжение на вЫходе. Меня правильно поняли?)
    Сургут
    Еще раз почитай мой пост № 29
    но и без замеров понятно, что TDA не выдает необходимую мощность, поэтому и транзюки в ПН холодные, неужели не понятно?!!
    у тдахи же режим аб - это 50% на нагрузку и 50% в тепло
    на сколько она греется столька в нагрузку и идет.
    вот будет она качегарить как 100 вт лампочка,будь уверен что в нагрузке тоже 100 вт.
    Berkut добавил 27.06.2006 в 17:48
    вот будет она качегарить как 100 вт лампочка,будь уверен что в нагрузке тоже 100 вт,а жрет из борт.сети все 200 вт
    Последний раз редактировалось Berkut; 27.06.2006 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
    на выходе вообще 29 а при нагрузке 25 в плече
    Сургут
    да транзюкам в ПН по барабану, в тепло моща уходит или в нагрузку,
    ты не понял по поводу чего мы тут флеймим, у человека от саба молдинги отлетают,а потребляемый ток УНЧ 2А
    тут всё просто, человек-гений: изобрел усил с кпд много больше 100%
    не надо так язвить,резонанс поймал и никакого мошенства,на котором поднял КПД динамика на приличное число дБ.
    Berkut добавил 27.06.2006 в 21:31
    любое излучающее устройство в какую либо среду нужно обязательно с этой самой средой согласовывать.От той или иной степени согласованнойсти завист сколько энергии в эту среду попадет.
    От места устанвки саба в авто зависит степень согласованности.Рупор например является одним из согласующих звеньев цепочки диффузор-рупор-воздух.Так вот кузов авто может в некоторой степени быть эти самым рупором.Но чаще всего он предстает неким резонатором.
    Последний раз редактировалось Berkut; 27.06.2006 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
    Шъёрт в сапогах
    Учитывая, что на выходе просадка напряжения намного больше, чем на входе, предполагаю, что преобразователь работает на пределе своих возможностей, и в тот момент, когда идет НЧ удар (Мощность возрастает в десятки раз), он просто перегружается и сбрасывает напряжение питания микросхемы. В итоге на средних и мидбасе микросхема кочегарит, как положено (мощность требуется меньше), ток потребления мал. Как только начинаются сильные НЧ, напряжение падает, и громкость, соотв., тоже. Поскольку это происходит только в момент НЧ ударов, то субъективно воспринимается, как отсутствие баса.
