Страница 79 из 326 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #1561
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Как?
    Ну, как у вас было нарисовано на pnp, только изменить полярность питания.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #1562
    Владимир
    Цитата Сообщение от sergionic Посмотреть сообщение
    вот немного теории, сможет ому пригодится:
    etd.dtu.dk/thesis/219798/nilsson.pdf
    Если ому , то может и пригодится . Но опять , эта работа даже не дипломная , а типа курсовой бакалавра. И это полное ИМХО , использовать в качестве учебника не рекомендую , привыкнешь , потом будет поздно переучиваться.
    ---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение в 21:15 ----------
    А что поменяется , если изменить структуры усилителя ?
  4. #1563
    Кемерово
    Да это Иван предложил два npn и три резистора, мопед не мой...
    С уважением,
    Михаил.
  5. #1564
    Александров
    В симуляторе ничего не меняется.
  6. #1565
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Если ому ,
    исправил
    Да, схема там замороченная, особенно часть на логике. Основные пункты оценить только. Просто смотрю, до сих пор делают усилители без интеграторов или пассивных RC-цепочек. Та может и не надо это....
  7. #1566
    Владимир
    Как и в жизни
    ---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение в 00:31 ----------
    Ну эти курсовые и дипломные работы не блещут новизной , скорее там добавлено "наполнителя" , что бы раздуть поширше защищаемую тему .
    Недавно где-то мелькала магистровская дипломная работа из ЮАР , тоже фарша много , и видимо этот ВУЗ из ЮАР приличный , т.к. в рецензорах в этой работе значился и Бруно П.
  8. #1567
    sergionic, ну для любителей самое то, про РСВ лэйаут даже чуток есть. Однако по интегратору там почти ничего, хотя конечно, само по себе это не имеет отрицательной ценности, в отличие от корольковского образца дремучей безграмотности, манускрипта "о интеграторах" (орфография сохранена). Всё что нужно знать об "интеграторе" в петле ос, это то, что речь идёт о гейн блоке с фильтром (усилителе напряжения на ОУ, увеличивающем лупгейн системы на частотах ниже f фильтра), именно поэтому я добавил кавычки вокруг "интегратор", думаю вообще правильнее назвать эту штуку ноизшейпером. Например фильтр второго порядка с тем же гейном, можно загнать выше по частоте, при неизменном фэйз марджин системы (сохраняя прежнюю устойчивость) vs первым порядком фильтра, или поднять гейн вместо частоты, актуально для сабового усила (микроскопические THD + адов дэмпинг фактор), например. На самом деле, транзиент анализ class D усила в симуляторе, более или менее бессмысленная штука vs AC, где вы сразу видите всё и не паритесь в ожидании вычисления (электровойсер, думаю подтвердит).
  9. #1568
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    А никто не знает, как PEDEC реализовать? Что то я совсем не понимаю
  10. #1569
    Самара
    IVX, спасибо за полезную мысль, что нужен именно "гейн блок", именно с гейном. Попробую поставить фильтр Чебышева например 2 или 3 порядка. Про запас по фазе еще не понял. И про осцилляцию - ведь каждый порядок фильтра поворачивает фазу на 90 градусов, и что получится в итоговой системе? Но ничего не спрашиваю.
  11. #1570
    sergionic, открывайте АС анализ и изучайте где и на сколько, какой фильтр сдвигает фазу, потому и говорю, что транзиент тут бестолку.
  12. #1571
    Александров
    IVX, упрощенный диффкаскад не ухудшит характеристики?
  13. #1572
    Украина, Киев
    Доброго времени суток!
    Люди, кто-нибудь микросхему IR4301 осваивал? Вроде стоит недорого - 4.5$ за шт,достать можно под заказ, 120Ватт выходная мощность.
  14. #1573
    Украина, Донецкая обл.
    всем привет!
    Полумост с генератором треугольника, частота 223кГц,4070+2110+IRFB33N15. питание +-48В.
    на плате: балансный вход, ФНЧ 25кГц, пред с Ку=10, защита от КЗ, контроль питающего напряжения (работает от +-35 до +-60В, что не входит в этот диапазон - отключает), задержка по включению, защита от перегрева на 90 градусов, клипплимитер и индикация. индикация сработки всех защит.
ID:	191570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191569   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1574
    Александров
    superamplifier, Классно, но Вам пора на СМД переходить
  16. #1575
    было и на смд, немного другое, но что-то со зрением, глаза быстро устают, 0,3 в 20 лет не очень радует
  17. #1576
    Германия
    http://www.mouser.com/pdfdocs/iraudamp12.pdf‎
    http://www.irf.com/technical-info/re...p19.pdf‎
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 16.09.2013 в 13:34.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. #1577
    Украина, Киев
    Доброго времени суток всем!
    Серый Мыш благодарю за информацию!
    Спаял усилитель на IR4301, подключил к маяковской (которой не жалко) колонке, колонку рвет, мощу не измерял, микра почти не греется.
    Для мощностей до 120Вт - это самый дешевый и главное простой усилитель!
    PS это не реклама, просто напаял уже несколько усей (NE5534+LM311+логика_деадтайм+драйвер и ключи) сигма-дельта , помехи на фм радио жуткие, плата большая(хоть и смд), дороже обходится. Вот фото платы:
    https://picasaweb.google.com/1102451...43954155629026
    Последний раз редактировалось sribnaproholoda; 18.09.2013 в 23:42.
  19. #1578
    Александров
    Саму микросхему паял феном? В чем нарисована плата? Можешь файлик выложить?
    Последний раз редактировалось crowHunter; 19.09.2013 в 10:02.
  20. #1579
    Перевоз
    Форумчане!! а сколько можно снять реальной мощности на 1ой паре irfb4227 на нагрузке 2ом???
  21. #1580
    Александров
    80х80\4=1600 ватт, может чуть больше
