Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 172
Тема: Сабвуфер
    Вопрос Сабвуфер
    Всем привет. Т.к. меня отговорили переделывать колонки а просто купить саб. Задался вопросоv может сделать самому? Короб выпилить смогу, думаю взять готовый проект. Посоветуйте динамик думаю взять alpine (см. фото) вроде отзывы неплохие. И как поступить с усилителем, сам споять не смогу, можно ли прикрутить машинный усилитель или купить где-то можно недорого?
    По умолчанию Re: Сабвуфер
    Саб хочу с качественным сильным басом, с перспективой на будущее. Т.к. задумался о покупке новой ас.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Да здарова, тоже долго искал динамик пока остановился на JL Audio 12W3v3-4 он в бенпасе выдаёт хороших таких 48 гц. в принципе очень хорош в ЗЯ но нужен усил с фильтром.
    Алпин тоже пойдёт и тоже около 50 в БП4 даст.
    От какой частоты нужен саб?
    ему нужно чтоб басило он сам не знает какая нужна частота. Я предлагаю БП4 настроенный на 50. басить будет пипец да ещё и рельефно. не нужно слишком низко толку 0.
    Спасибо с этим понял, буду делать бп4. А есть уже готовые проекты или самому необходимо все считать. И какой лучше использовать динамик до 5000т.р
    не экономь добавь пару и возьми вот этот за 7500
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...54417&clid=502
    я даже ящик тебе посчитаю сам долго облизывался.
    му нужно закрытого объёма 25 литров ФИ объёма 45 литров и 2 трубы диаметром 10см длинной 37 см бас будет закачаешься.
    Имейте в виду, что усилительную часть придется делать самому, корректор - как минимум, иначе он у вас только в машину пойдет. Причем усилитель, независимо от происхождения, должен быть рассчитан на 300-500вт, если будет использоваться автосабовая головка в маленьком ящике. Если же будете планировать самоиграющий саб, т.е. не требующий коррекции, в части электроники можно обойтись готовым устройством (платой), но размеры ящика будут, естественно, больше, чем у БП4, тогда оглашайте допустимые габариты.
    Имейте в виду, что усилительную часть придется делать самому, корректор - как минимум, иначе он у вас только в машину пойдет. Причем усилитель, независимо от происхождения, должен быть рассчитан на 300-500вт, если будет использоваться автосабовая головка в маленьком ящике. Если же будете планировать самоиграющий саб, т.е. не требующий коррекции, в части электроники можно обойтись готовым устройством (платой), но размеры ящика будут, естественно, гораздо больше, чем у БП4.
    Можно немного подробнее, если например куплю авто усилок, так не пойдет?
    а зачем всякая фигня типа коррекции сделал я БП4 настроеный на 60 даже, и ничего ему не нужно кроме усиления для 20 квадратов и Onkyo A-9555 хватало за глаза 60 ват пока я не ошибся с выходами ни не врубил на полную дурь, ну да поджарилсо усил ну да и хз, моя ошибка.
    чуйка бенпаса на Альпине 92 дб
    да пойдёт конечно и авто усилок а лучше купить сразу
    http://behringer-market.ru/product/b...-inuke-nu1000/
    чтонть подобное.
    там уже и фильтр есть режущий от 100 для БП4 как раз.
    И какого размера этот БП и какова естественная нижняя граница, не говоря уже о ходе герцах на 30 ?.. Это в авто он хорош сам по себе, без подпорок, и конструктив удобен, а в комнатных условиях ситуация совершенно другая.
    А чем вы его питать будете? Легче купить готовые модули БП, усилителя и входов, те же деньги, если не дешевле. Собирается все в одном корпусе с сабом.
    А где купить готовый блок то дешевле 7000 не видел. на усилитель готов потратить рубля 2
    И какого размера этот БП и какова естественная нижняя граница.
    ну както так
    просто са без фильтров подключённый к директ онкио
    настройка 65
    Ну и видно что как-то так . 65 на месте, остальное тоже на месте, то есть нету.
    а алпайн будет 39 по -3 для бп4 очень круто. и размеры 70 литров.
    не понял это прогнаный через саб синус звучит только саб, знаешь как он в кино шатает? и бочкой фигячит по мясному?
    с акустикой но про сливается и не заметно просто домавляется мяса когда накручиваешь саб
    Да ладно. Без коррекции это будет не саб, а перекачанный мидбас. Саб по определению должен давать 30-60, желательно, без коррекции. Добавите корректор к БП4 и сразу же упретесь в ограничение по линейному ходу на левой границе. Посмотрите проект с лабиринтом на M1270R в соседней ветке, размер ненамного больше, но положенную полку девайс дает. Сам по себе, без примочек. И проблем с ходом по нижнему срезу никаких.
    ТС, сначала посмотрите что продается за ваши деньги промышленного пр-ва, послушайте в магазине, а потом беритесь делать, потому, что сделать нестыдный корпус влетает в копеечку, или Вам подойдет огромная посылка из фанеры?
    Я делал так: нашел цех с хорошим мастером, дал чертежи, узнал стоимость.
    + цена головы
    + цена питания
    + цена усиления
    + провода
    + клеммы, коммутация
    + винты и саморезы (красивые стоят дорого)
    + кучу всякого: сеточки, фанерки, аллюминьки, пилочки, хренечки
    цена получается под штуку зелени, а учитывая побочные покупки, ошибки - еще дороже.
    О да. Но прежде чем двигаться по пунктикам, надо проработать концепт всей системы, тогда станет ясно, что за саб нужен. Пока мысли топикстартера о новой акустике довольно расплывчаты, а задачу нужно рассматривать в комплексе, чтобы искать совместимые компоненты, без излишеств и без "дырок". T.е. изначально нужно учитывать все - состав основной акустики, уровень давления, полосу саба, габариты и т.п..
    Был...
    г.Брянск
    Ключевой UCD усилитель DM7004 67 дол + DX44-84 Импульсный источник питания для усилителя мощности 1000Вт 84 дол + динамик? 150-200 дол и того где то 10 тыщ рублей, ну пускай если считать всё то плюс 1000 руб лист 21 фанеры + красивая кнопка включения 200 руб+ тюльпан мама или спикерсон 100руб +радиатор охлаждения 300 руб, ну а отделка это уже дело каждого можно отдать авто малярам, или обклеить ламинатом что придаст корпусу ещё не мало прочности, ну так вот скажите даже если самому не заниматься отделкой пусть всё это станет в 20000 тыщ, за какие деньги можно купить саб с номинальной мощностью в 500-700 ват???
    ---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение в 12:49 ----------
    У нас в Брянске выбора то конечно особого нет но те что стоят рублей 40 конечно играют нормально но отдача совсем ни какая
    + цена головы
    + цена питания
    + цена усиления
    + провода
    он же написал даёт на динамик 5 и на всё остальное 2
    млжно карбончиком отделать
    http://www.bigzone.ru/shop/exterer_t...nka-carbon-3m/
