Страница 62 из 86 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1221
    Петербург
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Динамиков 6, я ж написал. 2 басовичка по 8" и 4x3" шп.
  3. #1222
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    значит на 8 придетсЯ тянуть бас. 350 вт они вытянут?
  4. #1223
    Каховка, Украина
    Да ну.... это вообще несерьёзно. И к чему городить такой огород, если можно купить один нормальный динамик и не париться.
  5. #1224
    Петербург
    [Так-то я про усилитель при нагрузке 5.3Ом спросил...]
  6. #1225
    Каховка, Украина
    PavelP,
    А что тут спрашивать.
    Если модуль заводом-изготовителем позиционируется как усилитель, рассчитанный только на нагрузку 8 Ом, то от нагрузки 5,3 Ом ему может поплохеть и, как правило, в самый неподходящий момент. Сначала уменьшится выходная мощность от перегрева, а затем и вообще может в защиту уйти.
    А оно нам надо?
    Вот что пишет изготовитель:
    Защита от перегрузки и коротких замыканий
    При возникновении коротких замыканий выхода или при перегрузке усилителя мощности модуля, вызванной резким уменьшением сопротивления нагрузки, срабатывает система защиты, которая отключает выходной сигнал на 0,5 секунды с последующим его плавным восстановлением.
    Термозащита
    Обеспечивает надежную защиту и бесперебойную работу модуля в случае его перегрева. В случае повышения температуры охлаждающего радиатора до 65°С включается встроенный оптоэлектронный (не вносящий искажений в усиливаемый сигнал) Clip-limiter, который снижает уровень сигнала, поступающего на вход усилителя мощности. При этом появляется слабое свечение индикатора термозащиты. Дальнейшее повышение температуры еще больше снижает уровень сигнала, о чем свидетельствует более интенсивное свечение индикатора термозащиты.
    Полное отключение сигнала системой термозащиты может произойти лишь в случае достижении охлаждающим радиатором температуры 85°С (вследствие, например, перекрывания вентиляционных отверстий в кожухе усилительного модуля). Этому состоянию соответствует яркое свечение индикатора CLIP/THERM.
    Восстановление работоспособности будет происходить в обратном порядке по мере снижения температуры. При этом отключившийся усилитель мощности при включении будет плавно поднимать уровень усиления до установленного значения.
  7. #1226
    Украина, Могилев-Подольский
    Так может лучше включить через пассивный кроссовер две 8(последовательно) на низа, а 4-шп (последовательно) середина и верх. Общее сопротивление -16. Мощность отдаваемая модулем-175 ват.
  8. #1227
    Петербург
    Меня отпустило несознательное желание экономить на усилителях, спасибо. Иногда хочется верить в сказку )
  9. #1228
    Каховка, Украина
    А если ещё учесть потери в пассивных фильтрах - то и того меньше. Чудес не бывает.
  10. #1229
    labuch60, Как там рениммация компа?
  11. #1230
    Каховка, Украина
    Да никак пока... похоже проц устал. Пень-4, 2 ядра.
    Скачай с инета програмМульку Cutting 3.1.50 (она есть на Рутреккере) да и сделай себе раскрой, как самому понравится. Там нет ничего сложного.
    А то пока я реанимирую свой комп, то и рак на горе свиснет.
  12. #1231
    г. Оренбург
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Перегревается
    откуда такая инфа? Теоретически будет срабатывать защита, может сдохнуть БП. Перегреется он вряд-ли...
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    Вот где я наконец-то услышал на что способны эти малыши! Напрашивается вывод, что усилок от Василия 2SC RMX 3051 HD с ними не справляется.
    "не справляются" не верная формулировка, просто этот усил рассчитан на нагрузку 4 ом, а на 8 ом он отдаёт 600вт. 600 и 1400вт - что тут сравнивать?
    Хотя долговременно с такими усями дины не протянут, и даже если протянут с прогревом термокомпрессия сожрёт.
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    1400вт против 700вт , конечео Васин значительно"хуже" .
    690вт это на 1кГц, 10% THD
    А не крякнет DX350MS-8 при нагрузке 5.3Ом
    что за нагрузка такая?
    Нет, это 2 головки последовательно + в параллель 4 головки паралелльно-последовательно, итого 16Ом || 8Ом.
    если без фанатизма - ничего не будет, но я бы не стал....
    У модулей все детали "впритык" т.е. на 8 ом - достаточно, но без запаса на любителей "выжать".
    нужен фильтр активный и два усилителя. Городить пассивный фильтр на 100гц - полнейший бред.
    сэкономив три рубля, потеряете качество и давление на 100рублей.
    у них есть модули саб+2 саттелита.
    процы дохнут крайне редко. Давайте ренимировать, когда включаете, что происходит? Вентиляторы крутит? на экране чернота? Звуки какие издаёт? индикаторы на сисблоке мигают?
    попробуйте вынуть память/видео, какая реакция? Выключается ли с кнопки если нажать и держать 5сек? Выключается ли с кнопки если нажать кратковременно?
  13. #1232
    Каховка, Украина
    Но это уже тема совсем другого форума. Думаю что здесь не стоит её развивать. Просто оооооооочень медленно работает.
  14. #1233
    перезалейте биос - у меня было уже 3 подобных случая - даже биос очень долго грузился
  15. #1234
    Каховка, Украина
    Да вот Биос как раз нормально грузится и мать практически новая, года два всего от роду.
    Давайте не будем мусорить в этой теме. А с компом я разберусь как-нибудь сам. У меня здесь есть к кому обратиться.
  16. #1235
    White city
    Запилил за ночь Мартинссон 12" оригинал, только на 12 мм фанере, динамик EVM neo. Впечатления самые положительные. Даже больше порадовали чем на 18". Маленькие, легкие, мощные. Качал усилком класса D Kpbble Bass-2000DSP 1200Втх8Ом. DSP конечно делает свое дело и выжимает максимум из этой конструкции. Сегодня боевое крещение.
  17. #1236
    Kaunas Lietuva
    читал эту ветку и придумал сделать THAM12
    сделал и был удивлён.
    теперь выпускаю серийно.
    вот фото.
    покрытие пулеретан.
    тест выяснил что лутчий динамик для THAM12 Faital 12HP1060
    сравнивали с:
    12ND930
    12NLW9300
    12NW100
    12SW1300Nd
ID:	191524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191530   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1237
    Каховка, Украина
    Цитата Сообщение от virgus1960 Посмотреть сообщение
    покрытие пулеретан.
    Вообще-то правильно будет "полиуретан"...
    А можно подробнее про такое покрытие? Какими средствами оно достигается? Уж больно красиво выглядит...
  19. #1238
    Армения, Гюмри
    и стойкость очень хорошая...
  20. #1239
    Каховка, Украина
    virgus1960,
    И ещё вопрос. Сетка изогнута по краям как и у меня, а крепится как? Шурупов не вижу. На штифтах?
  21. #1240
    Kaunas Lietuva
    извеняюс за "полиуретан"
    сам этого оборудавания не имею,есть компания у нас:
    http://www.linex.by/
    покраска 4 колонок-290Еur
    дорогое оно:
    http://2kspray.com/Hot-Spray-Equipme...gh-series.html
    но этого стоит.
