Страница 13 из 29 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 577
Тема: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    вот думаю сделать саб , делать буду еще не сейчас а чуть по-позже пока читаю теорию и т.д.
    так вот нормальные ли эти головки или имеет смысл поискать что-то другое ? бюджет не особо большой , ну я бы сказал до 80$ на динамик (материал, инструменты есть ) .
    можете подсказать другие 10" или 12" нормальные головки стоимостью до 80$ просто найти что-то конкретное у нас в минске довольно сложно .
    и еще пару вопросиков есть
    может расскажите в чем различается характер звучания динамиков в ЗЯ и в ФИ ? ну там глубина, четкость , и др.
    и потом на счет материала . у меня есть огромные запасы 12мм дсп , так вопрос вот в чем, можно ли использовать этот материал ,скажем склеев 2 или 3 листа дсп , или это будет плохой вариант ? масса саба практически не ограничивается , ну а размеры я бы хотел до 60 литров ( и динамик соответствующий разумеется ,чтобы не требовал огромных ящиков) .
    далее
    я слушаю в основном колбасню (clabheads и др.) и все такое типа nightwish , linkinpark , иногда балуюсь saliva , papa roach , и очень редко всем остальным : попса , рэп и т.д.
    зы странное сочетание вкусов
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Re: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Slavik_X
    Еще швы можно герметизировать из термопистолета - как клей не фонтан, но дешев очень и сохнет быстро (точнее застывает). Я им фазики вклеиваю и герметизирую. Но это только если ПВА жалко тратить на проливание всех швов.
    Пилки для лобзика лучше новые купи. Об ДСП они быстро тупятся. Там и пилить медленно будет, и "водить" пилку больше станет.
  3. #242
    Граждане, а кто-нибудь сравнивал 10" УРАЛ и 75ГДН (в домашнем сабе)? Кто лучше, чище, четче играет?
  4. #243
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от Константин123
    Slavik_X
    Бери пилки брэндовые по металлу типа БОШ, и главное не спеши при работе с ДСП спокойно и аккуратно и всё у тебя будет
    aknodik добавил 23.06.2006 в 13:22
    75 ГДН по своему рождению не была никогда САБОВОЙ ГОЛОВОЙ, если уж совсем так точно. Отсюда, что можно сравнивать Лучше доплатить малость и взять Ural-12.
    Последний раз редактировалось aknodik; 23.06.2006 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
  5. #244
    Это всё понятно, но меня интересует конкретное сравнение, а не теория.
  6. #245
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    aknodik
    Я помню силиконовым заделал швы и делал водные процедуры(тоесть проверял реальный объем саба, залив туда воды), обеаружил еще пару щелей, и герметик нафиг пооткеливался и стал как "грибы" блин. У нас силиконовый стоит 4 тыс бел руб, а акриловый 8 тыч бел руб. Вот так...
    Свой первый саб так сделал, тоесть пролил швы ПВА (да и щас литр-2 его будет), но че то это мне непонравилось. Он после засыхания так и наровил отклеиться да и эффективность ИМХО малая..
    Сколько примерно пилка щас стоит для электролобзика, как понял нада по толще...
    Slavik_X добавил 23.06.2006 в 13:53
    aknodik
    Сообщи плиз цены на уралы как на 10 так и 12...А то впадлу туда звонить..
    Slavik_X добавил 23.06.2006 в 13:54
    DIP20
    Точно что можно сказать что у урала будет намного меньший объем ящика...
    Последний раз редактировалось Slavik_X; 23.06.2006 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
  7. #246
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    DIP20
    из ураловского форума узнал что урад ас10 и ас12 для электронной музыки при использовании дома не очень будет подходить , 10" она вообще не очень хорошо подходит для дома из-за очень маленьуой добротности,а вот на 12" должно норм подойти .
    ураловские дины отлично показывают себя в кино , мощный бас и т.д.
    для музыки не особо или придется резать низко , примерно на 60-70гц .
    Gorilin добавил 23.06.2006 в 14:42
    75 гдн имхо мне не нравятся как он играет , такое ощущение что как будто он какой-то тормазнутый , да и попердывает. вывод - надо низко резать . еще у этого саба маленький линейный ход и всеравно он не сможет создать такого зв.давления как урал ,хотя в комнате 15квм я думаю его будет достаточно .
    а как на счет 12" аса ???
    вопрос ко всем ,как он в роле саба ?
    я знаю что есть уже тема про дины аса но всеже .
    Последний раз редактировалось Gorilin; 23.06.2006 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
  8. #247
    Цитата Сообщение от Gorilin
    DIP20
    Эта голова? http://dymx.h12.ru/sub.htm
    если возможно свой сотовый подкинь мне плиз
    aknodik добавил 23.06.2006 в 15:54
    Цитата Сообщение от Slavik_X
    aknodik
    Слава, ты меня просто убиваешь своими расказами о жидких гвоздях и силиконе, такое чувство, что ты продукцию фирмы СЕКОНД-ХЭНД покупаешь стоимость голов 55 и 67,5.
    Последний раз редактировалось aknodik; 23.06.2006 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
  9. #248
    Уфа
    aknodik Нет, там в статье про 10" - В2512,8. Кстати у вас Уралы дешевле... У нас 72$ и 86$.
    Slavik_X ПВА надо брать столярный, т.е. категории Д2, можно и выше, но он заметно дороже. Если брать Д1 (для добавления в разл. строительные растворы), то держать действительно плохо будет. Пилки бери фирменные (Бош например), если для фигурного реза, то поУже, если для прямого, то лучше широкие. Ну и торопиться не надо, это точно.
  10. #249
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    aknodik
    ну как говорится почти
    мой моб ищи в личке
  11. #250
    Приветствую всех на этом форуме.
    Для статистике:
    ТС моего урала 12.3 на 2 ома размятого: fs 34, qts 0,38 , vas 60
    на 8 ом все также
    на 4 ома одна катушка qts 0,96
    не размятый на 2 ома fs 35, qts 0,5
    То что у этих динамиков есть разброс по добротности огорчает.
    Кстати у автозвука на 8 ом и на 2 ома разные получились, на 8 ом добротность у них получилаь 0,5 а на 2 ома как все знают 0,3 точное значение не помню, на 4 ома тоже большая добротность.
    По поводу 75 гдн, 75гдн 1-4 в полне музыкально звучит в 50-60 литровом ящике в ФИ для дома, а вобще лучший из 75тых гдн 10 калибра это 75гдн5, он держит 200 ват и даже 300 кратковременно(я столько дал в него на спл соревнованиях держал минуту целую, 136дб надавил ) у него нормальный ход , чутье 88 и в полне стабильные ТС по сравнению с 75 гдн 1-4, хорошо звучит в 50- 70 литрах в ФИ для дома и оч хорошо в 40 литрах в ЗЯ в машине, с уралом не сравнивал, еще корпус не сделал.
  12. #251
    Гомель
    aknodik
    Ну MAKCROFIX MF-901 (Henkel) это не совсем секонд-хэнд Ну и пойми опыта не много во всех этих столярских делах....
    Сегодня замазал все щели эпоксидкой, смешивал с опилками, только вот опилки от наждачки . И жидкими гвоздями прошелся. Завтра распорки поставлю и синтепона туда запихаю..
    Блин я думал уралы подешевле будут...
    Я даже незнаю какой у меня, покупаю литр в обычной пластмассовой бутылке, а что там - ненаю. Хотя когда первый саб делал не туда брусок приклеил и зажал его шурпами, через 10-20 минут открутил шурупы и молотком выбил брусок с "мясом" от крышки саба
    Насчет пилок. Когда пилишь тонкой, то она тебя не слушается, поварачиваешь вправо, а она гнется и пошла налево, неуправляемая получается. Толстой вообще супер, тока промазал чуть и герметик непоможет..
  13. #252
    Уфа
    dimddr Ничего себе разброс... Огорчает слегка... Видимо магниты из разных партий.
    И что за 75ГДН-5? Это не от С-70 случаем?
  14. #253
    Константин123
    да, он из с-70, 75гдн5 с датчиком ЭМОС, отличия его от 75гдн1-4 две клеммы , вторая для ЭМОС. Редкий динамик, по некоторым данным производился только на одном заводе по этому относительно не большой разброс по ТС.
    Последний раз редактировалось dimddr; 24.06.2006 в 16:11.
  15. #254
    Уфа
    dimddr
    Были у меня эти С-70. Никаких отличий от 75ГДН-1-4 по конструкции не заметил (не считая датчика ЭМОС). Хотя тоже читал, что у этого ГД больше Хмах и тп. Не знаю, правда ли... Если только катушку длиннее сделали . А внешне - тот же подвес, та же рама, тот же магнит и диффузор....
  16. #255
    Константин123
    да внешне они не отличимы, ход у него больше.
  17. #256
    Гомель
    решил статейку написать о моем строительстве саба..скоро выложу..
  18. #257
    Однажды в студёную зимнюю пору я саб решил себе смастерить, из досок и клея и кучи шурупов, его я решил сотворить.
  19. #258
    Уфа
    aknodik
    Стихоплет...
  20. #259
    Гомель
    aknodik
    А на мой юмор вечно наезжает..
  21. #260
    Слава как твой JBL1202, СЛУШАЛ ХОТЬ ?
