Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 164
Тема: ALMAZ усилитель для наушников
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию ALMAZ усилитель для наушников
Название:	алмаз по новому.JPG
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Первоисточником идеи журнал Радиомир 2010№10 "Линеаризация выходных усилителей тока" А.Копысов.
    Второе упоминание и термин "Алмазный" транзистор появился в радиомире за 2011№4 "Эволюция транзисторных УМЗЧ" А.Петров.Третий источник, Радиохобби 2007№1 ст25. Далее всё просто. Собрал макет усилителя для наушников И. Семынина,перед этим прочитал всю ветку по этому усилителю.Макет заработал сразу без шума и пыли.Звучание хорошее но кое -что мне не понравилось.С эти кое -что начал бороться.Первым пал КТ602. Достал ящик с хламдеталями, вытащил с него всё золотое.Попались транзисторы ВС300 , я их и поставил вместо КТ602 .Кое- что стало зашибись. На этом и успокоился.
    Но просматривая радиомир благодаря статьям А.Петрова пришла идея "алмаз" применить в схеме И. Семынина.Подруку попались ГТ806. Собрал алмаз на ВС300 +ГТ806 вместо ВС300+КТ908. Кое-что стало просто великолепно. Но хотелось ещё лучше начал экспериментировать.Так появился в схеме резистор R7.На звук он очень сильно влияет в лучшую сторону. По каким причинам звук становится лучше с R7 на форуме пока не дали ответа и также неясно какую функцию он выполняет. Ну и последняя идея виртуальная земля.Почему в схеме И. Семынина её никто не применил мне не понять.Наверное лучше для форума когда большая часть обсуждает звуковые свойства разделительных конденсаторов.
    Да надо конечно настроить компенсацию нелинейности усилительного транзистора с использованием прямосмещённого транзистора в коллекторной нагрузке(VD1.R6).Но пока нечем. Осциллограф и генератор я думаю малоинформативны. Надеюсь на помощь Гуру в этом вопросе. Транзистор ВС300 меняется на 2N5109,другие вариантызамены BC300 пока не пробывал.Вот в общем и всё по схеме.
Название:	алмаз  земля.JPG
ID:	189787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189530   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189526   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЛМАЗ ТЕЛФУС c OOC.jpg
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 17.08.2013 в 19:17.
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: ALMAZ усилитель для наушников
    там же составные транзистры (дарлингтоны MJLH6287 - внутри два транзистора), поэтому кремниевый диод стоит для термостабилизации тока покоя.
  3. #102
    Подскажите где искать проблему с RMAA,после теста в таблице нет результатов. Система Windows 8. Версия RMAA для Windows 8.
  4. #103
    - Аватар для Olegyurich
    А во время теста они есть?
    avtech@palabs.ru
  5. #104
    Во время теста в конце ошибка. Сейчас рабочий настроил комп,пока его хватит.В пятницу и субботу плотно займусь сравнением двух типов усилителей.
  6. #105
    Ух,запустил RMAA/
    Cлева график THD макета ,левый канал ГТ806 + ВС300, правый канал КТ908Б + ВС300.
    Справа график THD встроенной звуковой карты..
    Режимы усилителей немного разные с германием на один вольт меньше на выходе +5.8 против 6.8.
Название:	THD ГТ806(L) и КТ908.png
ID:	189665   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189666   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	без диода.JPG
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 15.08.2013 в 17:04.
  7. #106
    Это искажения самой звуковой? Если нет, то какие они у нее?
  8. #107
    искажения звуковой-0.01
    через усилители без нагрузки -0.007
  9. #108
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    FEDGEN, На графике, тот что слева, помехи сетевые - 50Гц, 150Гц, 250Гц... и отголоски 350Гц, 450Гц, 550Гц. На правом их практически нет.
  10. #109
    На графиках искажения макета с обычным питанием и конденсатором на выходе. Завтра ночером проверю сам алмаз и сравнию как себя ведёт искуственная общая точка.
  11. #110
    Попробуй, если таковые имеются, применить в этой позиции диоды КД503, КД512, КД514.
    КД522 - наилучшие здесь, помех не слышно. КД503Б дали заметные "радио" шумы. 512П (в пластмассе) и 512Б (в стекле) пока лежат,- не пробовал, распаял предыдущую макетку, буду собирать заново на милитари.
    p.s. диоды автор убрал уже из схемы...
Название:	КД522 КД512П КД512А КД503Б.jpg
  12. #111
    Во блин чё нармаашил.На сёдня были другие план но пока эту хрень не вычухаю чет мерить нет смысла.На сёдня есть ограничения в детальках.Вопрос такой- каким припоем пользуетесь? В Сургуте беда нет ничего а на абум заказывать опасно.
  13. #112
    Киров
    Шо, припой не той системы попал? и из за него такой спектр?
  14. #113
    ага, я думаю в припое всё и дело,на макете то такого нет но там и схема чуть другая.
  15. #114
    питание от аккумуляторов в тесте макет с разными схемами ГТ806 и КТ908
Название:	THD С НАУШНИК.png
  16. #115
    в тесте макет один канал(в колодке оба канал вместе) ГТ806 нагруженный на наушники ТДС-5(два капсюля вместе)
    Питание сетевое.
Название:	ГЕРМ ОДИН КАН С РЕЗ И УШАМИ.png
  17. #116
    один канал КТ908 нагрузка такая же
    Питание сетевое.
Название:	КТ908 С УШАМИ ИСКАЖ.png
  18. #117
    От аккумуляторов не должны быть такими высокими 50Гц и 150Гц, а так же в районе 500Гц и 10кГц по графику. Могу предположить, что на ПК (звуковую) проникает кроме сетевой еще и ВЧ помеха. Попробуйте выключить на время теста радиотелефоны, а на сам кабель сетевой (220В) вблизи БП защелкнуть ферритовый фильтр типа такого за 2,5$ http://www.digikey.com/product-detai...2046-ND/600478
  19. #118
    Киров
    мы видимо должны что то высчитать по этим картинкам?
  20. #119
    Питание сетевое.
    Вы можете в RMAA в реалтайме наблюдать высоту "горбов" 50Гц, 150Гц и т.д. Включаете тест и смотрите на живой график, можете для наглядности вашими резисторами подобрать желаемый ток покоя и т.д. Вращаете подстроечник и смотрите на график в район 50-150 - когда там высота минимальна или провалы в тех местах в real time, это значит вы добиваетесь лучшего результата. А потом можете запустить и сам тест, просто запускать каждый раз тест - это время...
  21. #120
    Во как. комп не хочет дружить с алмазом т.е. с искусственной средней точкой.Вот потому такие помехи.Воткнул уши а там щелчки жуткие.С обычным питанием нет таких проблем.Убрал диод а резистор база -эмиттер ГТ806 50 ом.В базу ВС300 150ом поставил.Шум при подключении компа не ушёл. Осталось только отслушка.
