Страница 97 из 266 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 5310
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1921
    Киров
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Проще наверное кондер от ТВ на десяток кВ и заряжать его от сетевого умножителя, и воздушный разрядник - он же и излучатель
    ЗЫ сюда нельзя что ли выложить хоть картинки, хоть текст?
  3. #1922
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    The Journal of the Acoustical Society of America Volume 73 issue 6 1983 [doi 10.1121%2F1.389585].pdf
    N-wave shock wave spectrum.pdf
    что касается самой системы, то аудио карта наверняка вносит свои косяки, т.к. у нее похожая полоса пропускания, ~100 кГц, как и микрофона, то и время реакции должно быть схожим.
    Что касается предусилителя МВ201, то у него полоса пропускания пошире будет. Давненько проверял его полосу пропускания, вместо капсюля привинчивая измерительный конденсатор- в режиме "лооп-бацк" полоса пропускания предусилителя, в основном, ограничивалась полосой пропускания звуковой платы (96 кГц, кстати, а уровень нелинейных искажений на уровне эквивалентном в ~100 дБ всего- около 0.007-0.01% (понятное дело, зависит от уровня сигнала)). Так что думаю лепту свою вносит и карта.Предусилитель куда менее. Смотрел всяко-разную научную литературу по времени установления фронта в конденсаторных микрофонах, то наткнулся на цифру в 5-15 мкс, которое зависит от отпадающего на мембрану давления.
    Impulse response rise time properties of JASA 1971 - Volume 49 No.05 Part 1.djvu.pdf
    Касаемо же самой ударной волны, то, похоже, крайне скоростельную волны так просто не удастся получить...
    Сам же разряд получить сравнительно несложно, сложно его сделать как можно более коротким.
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 29.06.2013 в 16:51.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  4. #1923
    Spb
    Нету что-ли меандра на вход звуковухи и преда подать с соотв. делением?
    Если вопрос к движку форума, то надо нажать "Расширенный режим", там "управление вложениями"
  5. #1924
    Новичок Аватар для termos
    Здравствуйте.
    Подойдут ли для измерения вот эти микрофоны?
    Вытащил из убитой видеокамеры Sony 1992года.
    Диаметр 6мм, высота 5мм. На корпусе только
    обозначение GF. В сервис мануале на камеру
    их тип не указан. Может быть кто знает?
  6. #1925
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Проверил сегодня собранные микрофоны в количестве 20+ шт
    Измерял где то с 50см на оси пищалку SB Acoustics 26STAC в баффле 40х50см, пища установлена от центра чуть ближе к правому верхнему углу.
    Так же на одном разница с Dayton EMM-6.
Название:	Dayton vs my.png
    А так же искажения и АЧХ, уровень от балды, да и пищалку измеряю просто даже без кондера
    Как видно WM-61A довольно линейно кривые с 9кгц файл поправки сделаю ровняясь на дайтон и усэ.
    Врядли кто либо пользовался таким, да и смысл рисковать, делать микрофон на неизвестном капсюле.
    Dzymytch Вы обещали скинуть измерения Вашим крутым микрофоном, где же они?
  7. #1926
    Вильнюс
    Часть измерений имеется, как и говорил. Но пока что жду новый капсюль МК301 с Германии(на следующей неделе должен прибыть), как придет- выложу весь комплект измерений.
  8. #1927
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Понятно, а на каком динамике будем видеть это все ?
  9. #1928
    Вильнюс
    Пока что измерял на эллиптическом бумажном динамике изофон (выдран из старых Klangbox WB 60), но надо что-то более "скорострельное"- современное, т.к. бумага довольно-таки сильно резонирует и "долго затухает", потому о влиянии микрофона на измерения не стоит и говорить. Надо подобрать что-то современное.
  10. #1929
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Агы, какую нить прощупанную форумом так сказать пищалку.
  11. #1930
    Spb
    10Ги-1 или там "барабан" (натянутая мембрана) со всеми последствиями?
    пьезик?
    ленточник? Транс мешает? Оторвать и разряжать кондёр? Кондёр тупой?
    Везде засады .
  12. #1931
    Товарии, yе кажется вам что глубоко слишком лезете ?
  13. #1932
    Киров
    Если получится найти эталон (скажем спектр искрового разряда) то это интересно
  14. #1933
    Spb
    Сдается мне, что искровой разряд д.б. специфический ... точнее лавинный.
    Плюс как я понимаю, звук от искрового разряда имеет тепловую природу. Или не так?
    Потому динамика звуковой волны будет зависеть от динамики разряда.
  15. #1934
    Частый гость Аватар для RODENT
    Достался микрофон DBX M2, тот что от Driverack. Информации на сайте производителя по нему нет, в отличие от RTA-M (для этого даже калибровку найти можно). Кто-то сталкивался?
  16. #1935
    Тишина. Тогда еще один вопрос. Есть микрофон Dayton Audio UMM-6 USB. Это измерительный микрофон с интерфейсом USB. Вещь концептуально привлекательная. Но в моей голове не вполне укладывается, как его можно использовать со всякого рода "коробочками", в т.ч. в 2-канальной схеме. А может это все и не нужно?
    У кого есть соответствующий опыт или мысли, пожалуйста, оставляйте комментарии.
    Ссылка на характеристики микрофона: http://www.parts-express.com/pe/show...number=390-808
  17. #1936
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Тишина думаю потому что никто не использовал А этот дайтон от юсб вещь новая, так что тем более. Для 2-х канальных измерений нужен референсный сигнал, после усилителя он берется, далее через делители в звуковую.. может быть если сделать кабелек внутри с делителями или коробочку то получится измерять...
    У меня дайтон UMM-6, он кстати сам по себе ровный, то что они пишут - файл калибровки идет и правих АЧХ, это бред и маркетинговый ход, у меня от этого файла только АЧХ кривей становится и видно как там тупо на 1-5кгц добавляются удаляются уровни.. как бы на угад. Я когда измерял Циклопов ним, то график был красивый ровный как у Троелза, а с файлом калибровки появлялись непонятные кривулины...
    Думаю нормальный калиброванный микрофон стоит от 200-300 дол, но зачем такая точность дома...
  18. #1937
    Spb
    Я тут попытался записать ВМ-61м звук "унитазный".
    Думал "документировать" изменения в акустике (доработка динамиков, обработка корпусов, ...)
    Там не то что до документирования далеко. Хотя-бы до похожести ... . Звук как из уличного "колокольчика".
    Всё это через родной преамп от ЭМУ0204УСБ. Интересно, с нормальным преампом (на ОУ) лучше будет? Или не принципиально?
  19. #1938
    Если измерять не бегущим синусом или белым шумом, то он не подойдёт. Т.е. для двухканального метода, как я понял он не подойдёт.
  20. #1939
    Печаль. Хотел приобрести этот микрофон как самый дешевый калиброванный, чтобы откалибровать свои остальные микрофоны. Выходит, что я такой калибровкой только усилил бы их природную кривизну.
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 23:05 ----------
    Непонятно, зачем. Насколько я знаю, в этом диапазоне практически все мики, претендующие на "измерительность", и так обладают плоской характеристикой. Такого рода жонглирование уровнями было бы более уместным выше 10к.
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    У этого капсюля вполне нормальный, натуральный звук. Делайте толковый преамп.
    ---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
    Отож...
  21. #1940
    Вот тут, среди прочего, есть измеренные АЧХ нескольких микрофонов. В т.ч. и DBX M2, о котором я задавал вопрос выше. Горб аж в 7 дБ после 10к не радует. Остальные присутствующие здесь популярные микрофоны также выглядят здесь более-менее кривыми. Вопрос в том, насколько можно доверять такой инфе.
    Вложение 189887
    П.С. Дока, если что, найдена на просторах интернета.
