Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 284
Тема: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Уважаемые коллеги!
    Вот, собственно говоря, наконец, закончил свой проект усилителя на микросхеме LME 49830 с выходным каскадом на двух парах RENESAS 2SK1058+2sj162. Ток покоя каждой пары 125мА оказался наиболее оптимальным для данной реализации усилителя. Результаты измерений приведенные ниже, усилитель работал на нагрузку 8Ом+0.1мкФ размах по напряжению Upp 60В (однотональный спектр Upp=43). Скорость нарастания сигнала c входными-выходными фильтрами около 28В/мкс. Выходная мощность на 8 омную нагрузку 110 Вт.
    Что хочется сказать в целом :
    При разработке 3 варианта ПП реализации данного усилителя особое внимание было уделено разводке ПП, качеству комплектации, а так же компоновке изделия в корпус. Разводка ПП позволяет использовать различные варианты частотной коррекции с чем я и побаловался.
    Данная ПП позволяет реализовывать раздельное питание усилителя УН и ВК (LME питается от отдельного малошумящего стабилизатора). Нужно отметить, что разделение питания явно пошло на пользу усилителю. Довольно серьезная работа была проведена к подбору комплектации в данный девайс (мелфы Виши металлоплёнка и т.д. с остальными элементами).
    Что хочется сказать о звуке:
    Насыщенный бас и высокая детальность в Сч и Вч диапазоне. В целом ощущение легкости и прозрачности и высокой детальности сцены, при воспроизведении классической оркестровой музыки.
    Для повторения выкладываю сборочный платы, перечень элементов.
    С уважением Денис
    mazila79@yandex.ru
ID:	182685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196211   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок (1).jpg
ID:	182688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182687   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.05.2014 в 18:49. Причина: Добавлен сборочный и перечень элементов
  2. #81
    По умолчанию Re: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    А если дополнить лицевую галетным переключателем входов?
    Появляется вторая ручка, и дизайн меняется. Как раз можно сблокировать стрелки.
    Переключатель ведь пригодится, хотя бы три положения... уже хорошо.
  3. #82
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Пока не соображу как это сделать, в качестве регулятора галетник будет. По идеи переключатель тоже не лишний. Трансы мешают разнести крутилки по краям.
  4. #83
    Галетный селектор можно сделать без оси, чтобы переключал/управлял реле.
    А ось РГ попробовать провести сквозь двухэтажную конструкцию. Ну, это как вариант, на месте виднее. Просто высказываю мысли.
    А общие размеры уже известны? Ширина, высота лицевой, диаметр трансформаторов?
  5. #84
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Где то так все.
  6. #85
    М-да, с двумя ручками непротиворечивая компоновка, не вырисовывается.
    Вероятно, можно поставить в центре два стрелочных индикатора, а за ними два трансформатора вдоль центральной оси усилителя.
    Но при этом куда и как сдвинутся блоки питания... это вопрос. Сейчас-то они на месте.
    Может быть, перейти на РГ antecom? Например, управляемый обычным движковым регулятором?
    Заодно появится управление для селектора, и много вариантов компоновки лицевой панели.
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    если не привязываться к тому, что радиаторы это часть силовой конструкции блока, то поместив их внутрь
    можно получить известную и хорошо себя зарекомендовавшую схему:
    так устроены были Пионеры и Харманы флагманские модели (двойное моно)
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=482 ссылка на альбом
    преимущества очевидны- максимальное разнесение в пространстве сети и входов,
    возможность экранировки БП. Регулятор громкости и селектор входов защищены от наводок по сети и
    их можно двигать вправо- влево при конструировании более свободно.
    Индикаторы можно сдвоить , а можно размещать отдельно.
    Если мне не изменяет память , то Игорь (ИГВИН) примерно такую компоновку использует в своих конструкциях.
    Последний раз редактировалось full_ignore; 13.08.2013 в 20:15.
  8. #87
    Украина
    Здравствуйте уважаемые. вот мой вариант компоновки передней панели. Сделан усь был давно, просто и со вкусом.
  9. #88
    Украина
    Пришли некоторые комплектующие. Что скажете по поводу оригинальности?
ID:	189591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189593   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #89
    Gena_KM, для таких вопросов есть отдельный топик, в котором есть ответы.
  11. #90
    Украина
    Игорь спасибо за вашу информацию. Как-то не попадалась тема на глаза. Оригинал
  12. #91
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Ждем продолжения проекта !
    Увидеть бы спектр 1кгц/100гц на номинальной мощности и на 1 Вт. Судя по ним можно будет продолжать работу над ошибками и дальнейшей модернизации.
  13. #92
    Аватар для Mazila
    г. Омск
ID:	191556 Коллеги просили однотональный спектр, выкладываю 1кГц Upp=28В. Нужно отметить высока вероятность в данном спектре артефактов самой карточки(есть у меня большие подозрения). Но другой звуковухи пока нету.
  14. #93
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Нормальный спектр.Осталось только защиту ко всему этому делу прикрутить
  15. #94
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Защита делается отдельно с фильтром на вых. клеммах.
  16. #95
    Звуковуху саму на себя померять и все подозрения сразу разъяснятся, делов-то..
  17. #96
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Второй усь сделаю. Подготовлю тщательней мериловку. Там хар. получшее будут, выделю недельку на настройку и замеры.
  18. #97
    Череповец, Russia
    Лучше снимать спектр на не ровно 1кгц, и не четному - 50гц. Например 1068гц. Результат будет лучше.
    И снимать при разном напряжении на выходе. Можно будет уловить когда искажения усилителя ушли за искажения карточки, вниз.
    Второй усь сделаю
    Платы усилителя теже, изменения коснулись только питания ?
    Последний раз редактировалось rumsol; 15.09.2013 в 15:15.
  19. #98
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да, питание переработал и разводку и концепцию подправил и немного конструктив(сделал двухэтажный).
  20. #99
    Череповец, Russia
    Mazila, Что-ж, посмотрим. Пока что многообещающе
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Про вкус, у каждого свои фломастеры любимые... меня например коробит от такого количества подсветки тем более синей и неравномерной. Ну и стрелки надо было выводить только шкалу за единым стеклом оба канала, если вообще они нужны.
    Последний раз редактировалось Nitro; 18.09.2013 в 23:53.
