Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 210
Тема: Jenzen Next T29 или путь вперед.
    Украина ,Полтава
    По умолчанию Jenzen Next T29 или путь вперед.
    Наконец я закончил этот проект.Обещал написать раньше, но не было времени...
    По сути:
    1.Все компоненты как у Троелса за исключением кондеров на СЧ. Стоят синие-Standard-Z Cap. Очень уж было дорого с Супериорами.
    2.На ВЧ пришлось увеличить резик вдвое.Теперь АЧХ условно ровная.
    3.Корпус 22мм мдф.Местами 19мм.Шпон файн-лайн 0.45мм.Покраска Novol черн мат.Грунт Novol 4+1.Решил отказатся в этот раз от специализированного грунта для МДФ.Тонировка шпона Herberts(цвет получался путем смешивания разных), лак Saerlack полиуретан 2к.
    Сравнеие:
    1.Для сравнения есть 3way(TG) и 338+0041+1209(Крылова) Все АС стоят в ОДНОЙ комнате(временно)и легко переключаются.
    2.Также для сравнения уши Сенн 595.
    Итоги:
    1.Как бы не хвалили 0041+338 и даже +1209.,но Jenzen Next лучше во всем диапазоне. Лучше атака, прозрачнее СЧ ,"наполняемость помещения" тоже, Т29-очень хороший пищ. НЧ хоть и ФИ но очень быстр(быстрее 1209) и диапазон снизу тоже радует по сравнению с 1209 в 50л ЗЯ. Возможно сравнеие 1209 и w26 в равных оформлениях уменьшило бы отличия, но попытка перевести w26 в ЗЯ с помощбю "носков" в ФИ показала перевес в сторону w26.
    Предположения:
    1."наполняемость" на СЧ связана с большим калибром 0042 против 0041.
    2.С НЧ не очень понятно вроди и ФИ но звучит хорошо.Не медленнее 1209 точно.
    3.ВЧ-породистый пищь слышно сразу.
    4.Самое интересное от Jenzen звука как бы "больше" чем от 338+0041+1209 при той же громкости.Не очень хочу и могу описывать звук.Как бы сцена глубже да и шире одновременно.Различные звуки меньше в кашу сваливаются.Как то так.
    5.При замерах видно что Step Resp импульс от ВЧ и от СЧ почти сливаются между ними 0,023мсек.Они излучают почти одновременно.(если рассматривать график по пикам импульса)
    В сравнении с 338+0041
Название:	Step Resp2.jpg
    около 0,2 мсек.
    Может причина более высокой прозрачности СЧ-ВЧ и кроется в выравнивании акуст центров ступенчатой пер. панелью?
Название:	2013-06-26 17.27.15.jpg
    Последний раз редактировалось Subvender; 16.08.2013 в 01:15.
    Украина
    По умолчанию Re: Jenzen Next T29
    А можете скинуть pir файл измерений? Или все измерения показать.. АФЧХ, THD, CSD. Измеряете 2-х канальным методом?
    Украина ,Полтава
    Ответил.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Jenzen Next T29 или путь вперед.
    1 вопрос зачем вам 2 пары одинаковых АС что то другое не хотелось?
    Украина ,Полтава
    В машине - когда крутишь задержки четко слышно момент когда наступает "ясность"звук становится более слитным ,фокусировка увеличивается. Вот такая аналогия (возможно).Конечно при регулировке задержек в машине да и не только там, меняется АЧХ но это не то что меняет восприятие. Я много раз мерил АЧХ в машине и при изменении задержка к примеру на 5см(проц в машине имеет шкалу в расстоянии)- АЧХ почти не меняется , а пространственное восприятие существенно изменяется.
    если учесть что прозрачность и количество мелких деталей примерно одно и тоже то задирая некоторый диапазон частот можно получить подчёркивание деталей, у меня один раз получилось что за скрипом сопог и хрустом гравия не мог расслышать диалогов, такая прозрачность была
    В свое время сравнивал две АС, где НЧ/СЧ играли 150-3000, ниже саб. ВЧ одинаковые. В первой стояли 5", во второй 6.5".(vifa NE149W-04 и vifa NE180). АС с 6.5" играла явно прозрачней и объемней. Звук от ne180 заполнял всю комнату. По измерениям у 6.5" искажения были заметно ниже его младшего брата 5".
    уверен, что T29 на самых верхах играет лучше морэля.
    Украина ,Полтава
    Джензен не мои уже.
    Я думаю это всем понятно.
    Похоже на мои ощущения.
    Да-но АЧХ похожа-тот же завал на 20кгц.Примерно.
    Провал на 7Кгц у Т29 наверное чуть глубокая посадка ВЧ-он сидит на 0,5мм глубже плоскости? Кто что думает?
    Как видите самая ровная от 3вей. Она самая дешовая и ровная, а звук где-- у самой дорогой как это ни обидно. Возможно и 3вей на 2 порядке заиграет живее, но мне кажется дело тут не в фильтрах.
    Для меня цель этой дискусии в том чтобы понять причину "успеха" Джензена в сравнении с 338+0041. Григория прошу не обижатся.
    Ступенчатый баафл+2порядки ,калибр вуфера или "порода"Т29 - где истина?.
    Последний раз редактировалось Subvender; 13.08.2013 в 19:30.
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Поздравляю с завершением АС.
    Красиво получилось.
    А что за квадратные подставки под шипы?
    ВЧ утоплен умышлено?Может прокладку сделать и вывести вровень?
    Частый гость Аватар для sid2612
    Очень красиво получилось.
    Аналогично. А после прогрева Сильверы еще поднимут вч. Если уже не прогреты.
    Интересное наблюдение и сравнение! я тоже думал, что все таки 0042 должен поинтереснее играть, хоть и Bl/ Mms у него меньше. Не только в нем дело все таки.
    Последний раз редактировалось sid2612; 13.08.2013 в 19:29.
    г.Санкт-Петербург
    Subvender: упустил из виду - 0041+338 - это авторская акустика или повторяли сами? Если абстрагироваться от 1209 и послушать отдельно 0041+338 - ситуация не улучшается? (может, стыковка не совсем верна по активному низу)
    Частый гость Аватар для Necromant
    Санкт Петербург.
    Спасибо за отчет! Выводы удивили, но, честно говоря, не очень. Тоже замечал что теже ДГ но большего калибра играют чище, наполненней. Вот вам и хваленый Bl/Ms! Уж сколько раз твердили миру....
    ---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение в 22:30 ----------
    Это АС Георгия Крылова, все по автору.
    Цитата Сообщение от Necromant Посмотреть сообщение
    хваленый Bl/Ms
    mms/distortion/усилитель
    Санкт Петербург.
    Ну как-бы да.
    ---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение в 22:50 ----------
    Subvender, а Jenzen на Иллюминаторах все еще планируется? Очень интересно.
    Украина ,Полтава
    Да это акустика Георгия.
    Допустим 1209 состыкован криво с монитором-так и есть.Режет ресивер не очень красиво.т.е совсем некрасиво.В итоге АЧХ ровная я горбик на стыковке прибил параметриком временно.
    Я все померял, засимулировал как смог - покажу , сделал кросс на макетке - послушал, с ним НЧ получше, безусловно лучше чем с помощью ресивера. Соберу в железе понятно будет лучше. Но только на НЧ.Атаки не добавится как и разрешения на ВЧ. Нужен хороший пищ.
    Но все то что я писал выше слышно сразу, не так как люди любят слушать кондеры и шнурки. Вроди слышно-вроди нет.Тут-конкретно. Монитор Георгия хорошо звучит, но более вяло, нет такой динамики и наполнения тоже.Я не хочу обидеть Георгия , но готов выложить все замеры по 0041+338+1209 для того чтобы можно было убедится в правильности сборки моего варианта.
    Без обид, но Джензен лучше.
    Все это слышно при переключении в одной комнате и тракте сразу.
    Да - корпус напилен, нет времени, думаю через месяц полтора закончу.Если головки пришлют вовремя.
    Кстати-очень тяжелые корпуса,тяжело самому работать-легко поцарапать, помять лак. Илюминаторы в ТЛ еще тяжелее - еще неудобнее работать.
    Челябинск
    Я то же самое отмечал: недостаточно активное звучание в верхнем диапазоне работы E0041.
    С уважением, Игорь.
    г.Санкт-Петербург
    Сегодня послушали 1209 с другим набором динамиков. 1209 и в ЗЯ и в ФИ показал очень быстрый и глубокий бас. Куда больше, даже не знаю.
    Украина ,Полтава
    Все правильно, но в комбинции конструкции Джензена W26 еще лучше.
    Что именно лучше? Можно поподробнее?
    По даташиту w26fx002 значительно лучше 1209. Подвижка легче, индуктивность раза в два меньше, судя по импедансу есть медь на керне, что уже его делает по искажениям лучше 1209.
