Страница 37 из 50 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #721
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Позвонил на терру, цена соответствует сайту (119р), для складских деталей срок 1 день
  3. #722
    Вобщем нужно 3оу в полосовой фильтр.Тогда фильтрация продуктов искажений великолепна.Вот такой полосовик приделагаю.жаль готовую плату надо переделывать
Название:	полосовой для генератора kompozit спадАЧХ.JPG
ID:	189418   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	полосовой для генератора kompozit.JPG
    С уважением Максим.
  4. #723
    Вот в такой кфг как есть, какую девиацию частоты допускает плоскость вершинки с завалом 1дб?
  5. #724
    Не понял вопрос.
    С уважением Максим.
  6. #725
    Ну у нас частоты будут неточные +- сколько-то. Или надо списать из параметрического экв. или со 118-го подстройку ц. частоты. Думаю надо заложить +- 2% от целевой частоты.
  7. #726
    Ну расстройку частоты введите в полосовой фильтр.
    С уважением Максим.
  8. #727
    Неужто в схеме с 3-мями ОУ это будет одиночный резистор, не сложнее?
    Похоже, придется со 118-го списывать.
    Последний раз редактировалось vova56; 11.08.2013 в 18:50.
  9. #728
    У меня неточные номиналы резисторов в схеме.R3/R10-250k R6-240k-250к.
    С 240ком в R6 небольшая полочка + 50-60герц на 1кгц
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение в 17:50 ----------
    Кстати а зачем нам большая расстройка в полосовом фильтре? Ну чуть срежет основной тон и только.подавления и так будет за глаза.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.08.2013 в 19:03.
    С уважением Максим.
  10. #729
    50-60герц на 1кгц - этого наверняка хватит.
  11. #730
    Вобщем нужно 3оу в полосовой фильтр.Тогда фильтрация продуктов искажений великолепна.Вот такой полосовик предлагаю.
    У Вас каждое звено имеет добротность 6, поэтому и такое подавление, но в итоге глубина ООС каждого звена очень малая и сам полосовой фильтр создаёт искажения значительно больше, чем подавляет, уже предупреждал Вас (см. на рисунке искажения одного звена на центральной частоте 1.3 кГц при выходном напряжении 1 В, кстати Ваш файл показывал нарушенную матрицу, пришлось самому заново нарисовать, тогда анализ искажений заработал). Я использовал LME49860, меньшие резисторы и добротность 1.5, поэтому у меня собственные искажения на 3 (!) порядка меньше (микроны) при том же выходном напряжении.
  12. #731
    Собрал данный усилитель Акулиничева, пока без корпуса. Транзисторы VT11 и VT12 греются как-то очень странно. Сначала сильно нагреваются, до 80-90 гр, но через несколько минут работы их температура падает где-то до 40 и дальше так держится. Иногда вначале так сильно греются, что выключаю усилитель и даю им остыть минут пять. После включаю заново и они уже не греются. Как это можно объяснить? Это возбуд?
  13. #732
    РФ ЛНР
    ..., то есть ток покоя не измерялся и осциллографа нет?
  14. #733
    Осциллографа действительно нет. Токи покоя померял ещё раз. Выяснилось, что левый канал работает стабильно (ток покоя около 15 мА). А вот у правого если установить ток покоя больше 9 мА, то дальше он растёт безудержно. Может где то и остановится. Не дождался. Транзисторы обоих каналов установлены на общий радиатор.
  15. #734
    По посту 735. Кажется нашёл объяснение такому странному изменению температуры выходных транзисторов. То есть сначала нагрев а затем самостоятельное охлаждение. Плата расположена рядом с радиатором. После того как радиатор нагревается это приводит к нагреву транзисторов VT7 и VT8 и ток покоя падает. Возможно такое?
  16. #735
    Мариуполь
    Я Т7 ставил на радиатор рядом с выходным транзистором и все было стабильно.
  17. #736
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Т7, Т8 - обязательно на радиатор вместе с выходными.
  18. #737
    Понятно! Т7, Т8 обязательно оба на радиатор или можно только Т7? Также измерил ток покоя в выходниках. При указанных на схеме 20мА ток через выходники оказался 1,6 А. Это нормально?
  19. #738
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    У меня эти транзисторы стоят на плате и все нормально работает!
    Что я не так сделал?
    Хотя.. выходные транзисторы у меня практически не греются, ток покоя, уж точно не помню, 20-25 мА.
    Все познаётся в сравнении.
  20. #739
    У меня один канал тоже без проблем работает. А какая площадь должна быть у радиаторов?
  21. #740
    Сантиметров по 300/квадратных/ на один транзистор будет достаточно. Хотя до сих пор есть в наличии два исправных "конца", собранных около 20+ лет назад у которых вых. транзисторы стоят на радиаторах примерно 150-170см. кв.. От аварийного режима их спасает простенькая защита/триггер/, замыкающая базу с эмиттером VT4.
