Страница 191 из 226 Первая ... 181189190191192193201 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #3801
    Гороховец, Владимирская область
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    Какие именно модели усилителей и сколько их
    усилители 4050 2 шт.
  3. #3802
    Msk
    Для максимальной отдачи, для примера:
    8шт сабов на 18PZB100, 18LW1400, по два динамика на канал.
    4шт сабов на 18P1000Nd, по одному динамику на канал
    4шт сабов на 18SW115, усилитель в мост, по два динамика на усилитель.
    8шт дадут сумасшедшее давление, все потроха будет вытряхивать в нескольких метрах. Под это дело нужны громкие сателлиты или ЛМ.
  4. #3803
    Спасибо за развернутый ответ!
    Осталось только купить экземпляры по разумной цене...
  5. #3804
    Украина
    Интересно, а как М1801 будут себя вести в WLX Martin, придется правда немного шире делать. Или может под 1501 или 1503 можно перекроить.
    Кто-то экспериментировал.
  6. #3805
    Казань
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что все таки лучше для работы в кафе по свадьбам ( пение под фонограмму) один TH-15 ( Martinsonа) или все же ФИ этой конструкции: http://www.audiosila.com/product/sub-15/ с динамиком маг м 1503? Просто сначала хотел запилить TH, но прочитав ветку смущает выход из строя динамиков и может неоправданная дальнобойность для небольших помещений ?
  7. #3806
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Так рвет диффы не в Мартинсоне, а в стайперах.
    Так ведь запас никогда не бывает лишним.ИМХО.
  8. #3807
    Казань
    oleg1263, спасибо за ответ!
  9. #3808
    Украина
    Цитата Сообщение от Eretik Посмотреть сообщение
    maglevitos, ну не особо компактный получается 75 на 85 и на 50 см саб вышел...318 литров, но на след неделе если все буде хорошо буду на той же головке тестить тот саб что тебе скидывал чертеж в том же помещении... посмотрим что выйдет...
    Ну рассказывай, есть результат?
  10. #3809
    Украина
    Решил сделать третий заход и пильнуть 4 шт http://hornplans.free.fr/mhb46.html поставить туда М1801-4 Ом и качать 2хDF3200 (позднее планирую взять что-то мощнее)
    Почему пал выбор на эту конструкцию- простой распил, вентиляция магнита, ну и можно быстро напилять еще. Динамик и усилитель, тут понятно- цена приемлемая, гарантия, сервис.
    Есть большая просьба:
    1. Прикинуть размер и длину прямоугольного порта, у меня опыт расчета только круглых.
    2. Прикинуть АЧХ с М1801, стоит ли заморачиваться.
    3. Сколько можно подать на динамик, не помрет от 1600 Вт
    А я с своей стороны, протестирую готовые и выложу результат.
    Заранее спасибо!!!!
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 07.08.2013 в 14:16.
  11. #3810
    MicxaelDu, нет никакой разницы в расчете круглого порта и прямоугольного. 1600 Ватт для 1801 как-то слишком многовато, а тем более в таком оформлении. ИМХО.
  12. #3811
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    MicxaelDu, не плохой саб по симуляциям ,только не малый)))в респе на эйтингах лв1400 играет от 45-50 гц 104дб
  13. #3812
    Украина
    ну, а сколько предел?
    ---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение в 21:23 ----------
    Айдер, у меня Газель 4 м. меньше габарит, меньше давка, да и к динамика требования выше. Я пересмотрел много чертежей, но честно еще не один не приглянулся. Универсальных сабов все равно нет.
    На мылые мероприятия ТН15 есть (может потом кубо запиляю- сравню), а тут нужно зал большой вызвучить, на улицу и не планирую- с бюджетниками (партиями) не потягаться, они денег могут вложить без счету. Да и не нужна улица. Нужно сделать хороший звук в зале. МТ122 есть- стоят в них 12МИ100 и М210 пробовал делить на 150Гц низковато, но сносно, лучше конечно от 180 Гц. Есть два Selenium HB1805C1 половинки, сначала хотел допилять к ним пары, но потом захотелось, что-то другое. В Селениумах закрытый объём, да и динамик нагружен на конус.
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:12 ----------
    Так что жду советов, никто правда сейчас делиться опытом особо не хочет, все ушло в коммерцию, но все таки......
  14. #3813
    А чем стек из th15 не угодил ? Разные сабы очень сложно вместе стыковать а тут взял 2 на маленькое мероприятие а на большое 20 шт
  15. #3814
    Армения, Гюмри
    у меня Газель 4 м.
    ну тогда запили себе суперскупы и вообще не парься... две на сторону практически любой зал осилят... и с ростом количества аппарата улицу тоже осилишь...
  16. #3815
    Украина
    Hrach, http://hornplans.free.fr/mhb46.html а чем эти не нравятся, динамик установленный там RCF LF18G401не особо отличается по давке от М1801, и заявлено в кабинете 105 Дб. Или Вам не нравятся рупора.
    Чем суперскупы, лучше рупоров, полоса уже??? давка, дальнобойность, раскрытие, повторяемость (относительно выбора динов) и т.д. -поясните.
  17. #3816
    АР Крым.Симферополь.
    Scoop тоже рупор - BLH.... mhb46 - гибрид... и там и там есть и плюсы и минусы....
  18. #3817
    Армения, Гюмри
    суперскуп это полноразмерный рупорный сабвуфер с широким ртом, если вас не смущают размеры то это то что вам нужно...
  19. #3818
    Украина
    Hrach, сбрось ссылку.
    этот http://hornplans.free.fr/18superscoopter.html
  20. #3819
    Где-где?
    Он самый. Ломовой саб.
  21. #3820
    днепропетровск
    Собираюсь напилить 18 superscoopter , подскажите какими динамиками из недорогих можно зарядить , доступных в Украине . Или параметры дина (есть возможность заказать изготовление )
