Страница 58 из 86 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1141
    Где-где?
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Пока говняшки сувать в серьёёзные корпуса ,,,,,,
    не грубите дядя! тапки это так же как http://www.speakerstore.nl/constructions/show/21 или под конкретные дины или никак. так что Миха я кубо и пилю.
  3. #1142
    Чиар бу прими да ))
  4. #1143
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    На всякий случай взял с собой свои 12-шки.
    Давид и Голиаф. Размеры радуют.
  5. #1144
    Каховка, Украина
    Хорошо сказано.
  6. #1145
    Каховка, Украина
    Ну вот, собственно, и финиш.
Название:	11 IMAG0004.JPG
ID:	187000 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11 IMAG0005.JPG
ID:	186999 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11 IMAG0008.JPG
  7. #1146
    Украина. Одесса.
    Хорошо получилось. Респект. Андрей, лейбы сам делаешь, или где-то заказывал?
  8. #1147
    Каховка, Украина
    Да вот лейбы у меня - это больной вопрос. Как временный и самый приемлемый вариант изобрёл сам.
    Секретная технология.
    Покупаю самоклейкую фотобумагу для струйных принтеров. На ней ЛАЗЕРНЫМ принтером печатаю картинку (в данном случае размноженные на всю площадь листа А4 логотипчики). Но общеизвестно, что порошок из лазерного принтера не будет хорошо держаться на фотобумаге для струйных принтеров. Поэтому я после распечатки аккуратно, не касаясь рисунка чтобы его не размазать, разрезаю на квадратики с логотипами, каждый отдельно. Затем раскладываю их на газетку и очень осторожно, чтобы тонер не расплывался, из баллончика вспрыскиваю прозрачным автомобильным лаком в несколько слоёв. Первый слой нужно наносить очень аккуратно и совсем немного. Затем второй, третий. Каждому слою лака даю время просохнуть. Таким образом тонер закрепляется на поверхности фотобумаги и ему потом уже не страшны механические нагрузки.
    Остаётся потом отделить только бумажку с клеящей поверхности, тщательно протереть место наклейки, можно даже обезжирить, и аккуратно и ровно наклеить логотипчик на поверхность.
  9. #1148
    Каховка, Украина
    Последние приготовления к завтрашнему прослушиванию.
    Защитная сетка с поролоном.
    Вложение 129953
    Чтобы уголки хорошо прилегали - нужно резаком срезать углы.
    Вложение 129952 Вложение 129951
    Ну, и вот внешний вид готового изделия.
    Вложение 129954 Вложение 129950
    Наконец-то удалось взвесить этот Микрик. Общий вес с динамиком MAG M1201 получился 37.4 кг.
    Динамик MAG M1201 весит 13 кг. Итого выходит, что вес корпуса без динамика будет 24.4 кг.
  10. #1149
    Армения, Гюмри
    понятно почему лазером, однако по моему если и на струйке напечатать и первый слой лака нанести очень тоненький и с большого расстояния распыления(не менее 25 см) целостности картинки ничего грозить не будет, и качество картинки получится лучше...
  11. #1150
    Msk
    Жесть. У меня столько весят 15" ФИ сабы.
  12. #1151
    Нижний Тагил, Russia
    А если взять магнитный сувенир, тот, что лепят на холодильники, и убрать вложенную в него картинку... Потом вставить свое лого, отпечатанное в любом копир. салоне... И закрепить это на сетке АС...
    Я, кстати, так и сделал.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  13. #1152
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    а я заказал в Литву оригинальные лейбы кв2) 8 штук лежат, железные!
  14. #1153
    Каховка, Украина
    И что, эти твои сабы габаритами такие же, как этот Микрик? Или по звуковому давлению переиграют эти Микрики?
    На струйном картинка не будет такая чёткая и контрастная, как на лазерном. Проверено.
  15. #1154
    Msk
    И что, эти твои сабы габаритами такие же, как этот Микрик? Или по звуковому давлению переиграют эти Микрики?.
    По габаритам наверное чуть больше, по давлению и по полосе вниз переиграют.
  16. #1155
    labuch60, реально что то многовато 37 кило для саба на 12шке, мне например самому такую штуку не по приколу таскать. ВСХ весит 90 кило, так там восемнашка, и он явно не в три раза больше этого тапка.
  17. #1156
    Каховка, Украина
    Он же весь сделан из фанеры 18 мм и динамик МАГовский на Феррите. Потому и вес такой. Да и ковролин немного, но всё же прибавляет веса.
    Если внутренние распорки делать из 15 мм фанеры и вырезать в них балеринкой отверстия, да отделать карпетом, да поставить динамик на неодиме, то можно существенно уменьшить его вес.
    В принципе наверное не будет большого греха если корпус сделать из 15 мм фанеры.
    Тогда вес можно уменьшить ещё больше.
    А что же там таскать-то молодому здоровому парню? Взял в охапку и понёс. Благо ручки по бокам удобные. Это же не 50 кг.
    По полосе вниз переиграют, а по давке - вопрос спорный. Чтобы понять это надо их поставить рядом и послушать.
  18. #1157
    Украина. Одесса.
    А можно на них глянуть?
  19. #1158
    Msk
    Ничего спорного нет. ФИ пинается интереснее, в то время как микрик затыкается с ростом подводимой мощности (На неодимовой EVM и B&C NW100).
  20. #1159
    Где-где?
    Сообщение от Айдер
    Личку посмотри. А вообще вот! http://s.taobao.com/search?initiativ..._radio_all%3A1
  21. #1160
    Армения, Гюмри
    это потому что в тапке без учета термокомпрессии 12NW100 расходует весь свой линейный ход(+-6,5мм) уже при 350 ваттах, а с учетом термокомпрессии не более чем на 450-500 ваттах, а дальше сила мотора убывает и динамик не справляется с сумасшедшей компрессией рупора тапка и получаем то что получаем...
    кстати я заметил что никто не обращает во внимание скорость воздуха врупоре во время его проектирования, а зря...
