Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 153
Тема: Бюджетный конденсатор в БП УМЗЧ
    По умолчанию Бюджетный конденсатор в БП УМЗЧ
    Встал выбор не дорогих конденсаторов в мостовой с средней точкой БП для УМЗЧ.Напряжение выхода +/-35 вольт, ток 3 ампера.Пробовал Samwha HC 50 V 10000 uF .Вроде нормально.Может по этим, что нибудь скажите:
    HIT-AIC HU3 10000/50V 3045 105C
    HIT-AIC HP3 10000/50V 2550
    Hitano ECR 50 V 10000 uF 2550
    Hitano ELP 50 V 10000 uF 2550
    Samwha HE 50 V 10000 uF 3050 105C
    Chang CD293 63 V 10000 uF 3050
    Capxon HP 63 V 10000 uF 3552 105C
    Jamicon 10000/50V 3035
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Бюджетный конденсатор в БП УМЗЧ
    Хорошо, внемлю совету профи, менять не буду пока.
    А что с этим :
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    на саму плату с усилителями, где приходят провода от основного выпрямителя, по 3000-4000мкф качественных, типа Elna tonerex 4700мкф.х50в, и шунтировать плёнкой ещё порядка 10-20мкФ.
  3. #122
    Ну на самом деле - "внимать" ненадо, лучше бы проверить, вдруг там и в самом деле надо менять. Но скорее всего - нет.
    Кто сказал что они "качественные"?
    На них-же ясно написано: "Для говнааудио".
    Кашу маслом можно и испортить, но разве тебе кто-то мешает поэкспериментировать?
    Попробуй, прицепи пленку и послушай.
  4. #123
    Тогда Samwha HJ 2200мкФ 200В
  5. #124
    Зачем на 200в ?
  6. #125
    Украина, Донецк
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Хм, а что эти люди запоют, когда не останется 85 градусных, а будут только 105 и 125 градусные электролиты?
    А чего такая предубежденность по поводу low esr? Чувствую, что чего-то не понимаю. Использую часто panasonic fm. Доволен что слон И по измерениям и на слух сильно лучше обычных серий, которые применял раньше
  7. #126
    Зачем на 200в ?
    Максимальный ток пульсаций при 85°С, 120Hz - 4.77A, ну и есть в наличии.
    ЗЫ Опять не угодил...
    Последний раз редактировалось dyno; 30.07.2013 в 16:31.
  8. #127
    Калуга
    Да дело не в этом!
    Просто Саша нормальной (пром) электроникой занимается, если начать ставить детальки не по месту (и много дороже), то заказчик подвесит за ..., ну Вы сами знаете!
    ---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение в 16:39 ----------
    Всякому овощу - своё время! Конденсатор (транзистор, резистор и проч) не должен быть красивым, он должен просто хорошо выполнять возложенную на него функцию в конкретном месте.
  9. #128
    Спасибо, КЭП.
    Вроде всё указано, а советов дельных не особо...
  10. #129
    Какая связь с макс. напряжением конденсатора?
    Вот с этого и надо было начинать
    Да не только в этом дело - тут-же человек хочет емкость добавить, но если там, к примеру, вольт 40, то в тех-же габаритах что конденсатор на 200в, можно поставить конденсатор на 50 или 63в, втрое большей емкости. Зачем-же себя заранее ограничивать ?
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2013 в 19:18.
  11. #130
    Калуга
    Совет Вам уже дали: проверьте то, что сделано до Вас. Найти ESR чем померить сможете? И измеритель ёмкости. Уже достаточно. Я бы точно трогать штатные банки не стал, если нет уверенности в их кончине.
  12. #131
    Это понятно, сделаю.
    Больше интересны советы практические, чем добавить емкости.
    Измерил напряжение, порядка 43В. Так что можно и 50В поставить, тут выбор больше.
  13. #132
    Украина, Донецк
    лучше 63 ставьте
  14. #133
    Цитата Сообщение от Jan Zaslavsky Посмотреть сообщение
    лучше 63 ставьте
    Как знать... Кетайских 63В будут лучше, чем брэндовые 50В ?
    Есть такие Mallory USA 20000mkF 50V Max 65V.Размер: d=50mm, h=145mm, б/у, если по замерам живые, можно брать?
  15. #134
    Украина, Донецк
    Как знать... Кетайских 63В будут лучше, чем брэндовые 50В?
    дело не в китайских или брендовых, а в том, что нужно брать напряжение с запасом. для 43в надо ставить 63в
  16. #135
    В том случае, если нет контроля за напряжением. Если есть контроль, который выключит усилитель при превышении напряжения, то такой необходимости в запасе нет.
  17. #136
    Для чего нужен 50%-ный запас???
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    С чего вдруг оно вырастет? При пробое диодного моста 63В не спасут...
  18. #137
    А с чего ему возрастать, да еще на столько?!
    При пробое моста - напряжение не возрастет, там будут другие причин, которые могут привести к смерти конденсатора.
    Вообще, любые электролиты спокойно переносят 10-15% перенапряжение, кратковременно (причем "кратковременно" - это не миллисекунды а секунды а то и десятки секунд), на некоторых "силовых" электролитах даже специально пишу, например "450V, Surge 525v".
    В данном случае - если 43в это напряжение под нагрузкой, то надо бы померять сколько там без нагрузки (отключить, если можно, усилитель от БП). Тогда умножив на 1.1-1.15 (разброс напряжения в розетке) получим минимально допустимое напряжение, на которое можно абсолютно спокойно использовать конденсаторы. В реальности - даже без этого множителя тоже можно.
    Но есть еще одна "фишка" - многие электролиты на 63в имеют лучше параметры чем 50-вольтовые, так что надо конкретно смотреть.
  19. #138
    Вот об этом я и писАл:
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:45 ----------
    Это без нагрузки, нагружен только током покоя, так сказать.
  20. #139
    Если под "кетайские", ты имеешь ввиду "ноунейм из сарайчика дядюшки Ляо", то лучше конечно брендовые, сделанные в том-же Китае , или еще где - это совершенно неважно.
    - ток покой - тоже нагрузка, я имел ввиду "совсем без нагрузки", когда нет падения на активном сопротивлении обмоток трансформатора, и напряжение на конденсаторах равно амплитудному напряжения вторичек.
  21. #140
    Украина, Донецк
    Во-первых - запас 30 процентный. Во-вторых - у вас 43в при каком напряжении в сети? У меня дома ночью и днем может быть 230-240в, а ближе к вечеру 210 и меньше. Иначе говоря, ваш кондер может долговременно работать при напряжении выше номинального
    А еще сюда гляньте
    Aluminum Electrolytic Capacitor Life Calculator
    http://www.illinoiscapacitor.com/tec...lculators.aspx
    При номинальном напряжении происходит гораздо более быстрая деградация диэлектика, с соответствующим ухудшением других параметров. Еще эту работу посмотрите
    http://www.newark.com/pdfs/techartic...ultipliers.pdf
    А вообще, что ставить, то ваше сугубо личное дело
    ps: убрал второй кусок сообщения. что бы не флудить
    Последний раз редактировалось Jan Zaslavsky; 31.07.2013 в 23:31.
