Страница 243 из 267 Первая ... 233241242243244245253 ... Последняя
Показано с 4,841 по 4,860 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4841
    Частый гость Аватар для старичок
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Нет. По картинке не очень понятно, но что-то очень толстое и, следовательно, жесткое. Чувствительность будет никакая. Емкость мала, надо на порядок больше.Все это следствие большой толщины. Для эхолота хорош-как излучатель.
  3. #4842
    Питер
    Последние купленные назывались "Зуммер TFM-43", http://www.promelec.ru/catalog_info/54/129/331/180/
    "Пьезозвонок MFT-20T-6,0A" http://www.quartz1.com/price/model.p...=MFT-20T-6,0AL
    http://elbase.ru/products/search/MFT-20T-6+0A
  4. #4843
    Москва, Бун.Луга
    Попробовал собрать пробный датчик из 12мм диска. Предусилитель для датчика паять не стал, вроде зв. карта и без него кое-что видит. При постукивании по датчику получаю картинку как на втором рисунке. Правильно понимаю, что резонанс получился около 7,5кГц?
ID:	188601   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4844
    г. Тюмень
    таки усе было
    есчо стал паять около датчика, прямо на диффузоре - "мочный" проводок в оплетке под сам датчик в "основание". Потом "рембрандта" подложу.
  6. #4845
    Питер
    Да, пики при ударе будут на резонансах. Измерить АЧХ пьезы можно Артой, Спектралабом....по схеме, или с железного генератора подавать сигнал. После закрепления датчика на диффузоре, красивая АЧХ датчика испохабится.
  7. #4846
    Самарская область
    Извените пожалуйста тему всю полностью так и не осилил.((( У меня имеется 25ас-109 хотелось бы переделать её в активную АС с ЭМОС в нч звене. Сможет ли НЧ динамик с ЭМОС дотянуть по частоте до СЧ динамика?
  8. #4847
    Харьков
    сможет
    овчинка выделки не стоит только ради ЭМОСа на НЧ ?
  9. #4848
    Самарская область
    основная задача получить практический навык в постройке и настройке ЭМОС
  10. #4849
    Харьков
    тогда лучше сделать это на отдельном 10-12" динамике и использовать имеющиеся АС как сателлиты
  11. #4850
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    продал свой старый сабик, хочу на этом попробовать или изза Тиля_Смолла ничего путно работающего для домюкино не выйдет ?
  12. #4851
    Вопрос - если делать НЧ секцию в одном конструктиве с СЧ и ВЧ , то при низкой частоте раздела ( порядка 70-80 Гц) вибрации по корпусу будут передаваться на НЧ динамик.
    Т.е надо ставить "компенсационный" датчик. Так?
    А что делать с влиянием НЧ секции второй колонки ? Будет ли это влияние заметным?
    Или, как говорит paukt - "ловля блох" ?
    P.S Любые соображения приветствуются. Насколько я читал ветку вопрос именно о влиянии дополнительной колонки не обсуждался.
    Последний раз редактировалось spyder; 12.08.2013 в 14:26.
  13. #4852
    Конкретизирую задачку про две НЧ секции с ЭМОС:
    Предположим две колонки и слушатель образуют равнобедренный треугольник. Сторона пусть будет 2м. находятся в безэховой камере( чтоб не усложнять).
    Вычислить - какое звуковое давление будет доходить из каждой из колонок до слушателя? С учетом взаимного влияния друг на друга.
    Последний раз редактировалось spyder; 13.08.2013 в 09:13.
  14. #4853
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    А для обычных АС (без ЭМОС) такая задача что, проще?
    А не интересует, каков будет суммарный электрический импульс, приходящий в мозг?
    ИМХО, ЭМОС контролирует движение диффузора (его ускорение) так, чтобы он создавал звуковое давление, в точности соответствующее входному сигналу.
    И ВСЁ!!! Что еще нужно? И для чего?
  15. #4854
    Там нет в обратной связи датчика давления(ускорения)
    Если изобретете устройство , которое будет транслировать сигналы в нейроны, соответсвующие "нужной" звуковой картине - будет Вам Нобелевская премия и лицензия на отстрел со стороны
    изготовителей hi-fi и hi-end для аудиофилов
  16. #4855
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    В сентябрьском номере "Радиомурзилки" вышла статья Кости Мусатова "Моделирование АС с помощью компьютера". В статье рассмотрена методика моделирования АС в симуляторах SPICE с использованием авторского варианта электромеханических аналогий. Методика позволяет рассматривать АС совместно с усилителем и может быть полезной в моделировании систем с ЭМОС и ЭАОС.
  17. #4856
    А кто подскажет это что за вариант http://translate.google.ru/translate...3Dru%26noj%3D1
  18. #4857
    без фанатизма
    Tartaria
    ЭМОС с емкостным датчиком. Подробнее тут: http://www.servospeaker.com/pdf/ProtoDesc.pdf
    Читал. Меня моя модель вполне устраивает.
  19. #4858
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Всем доброго утра!
    Прочитав раз по 5 статьи Nota Bene по ЭМОС и покурив форум, взялся за изготовление ЭМОС процессора. Всю тему пока не осилил, но страниц 50 внимательно прочел. Этого явно мало чтобы во всём разобраться, а может просто общих знаний не хватает. В общем, пока остаётся надеяться на помощь форумчан
    А вопросы такие.
    1) Что за элемент на печатке с новым софт-стартом (выделен красным)? Такой же полевик как и в предыдущем варианте платы?
    2) Если лимиттер пока не нужен, то его просто не распаивать? Никакие дорожки не надо соединять для использования ЭМОС без лимиттера?
    3) Как определить номиналы С14, С15, R19 корректора? В статье нашёл только таблицу с номиналами R2, R18, C13.
    4) Как вынести предусилитель с основной платы ЭМОС? Просто поставить повторитель на ОУ возле датчика и изменить номинал R14? Или же необходимо часть схемы (выделено красным) перенести ближе к датчику? Но тогда, как я понимаю, придется тянуть ещё один дополнительный провод (выделено зеленым).
Название:	Emos pred..PNG
    Вообще, думаю применить ЭМОС в авто для подседельных НЧ секций с лопухами 6х9. Объем ящиков 6,3 л, играть будут герц до 300 может меньше. Конечно, спад по уровню -3дБ на 90 Гц и дальше 14 дБ на октаву несколько смущает, но передаточная функция салона, думаю, нам поможет
  20. #4859
    Частый гость Аватар для hasap
    Пример выноса предусилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post693947.
    Номиналы С14, С15, R19 указаны на том же изображении в статье где и таблица с номиналами R2, R18, C13.
  21. #4860
    Они всегда таких номиналов? Просто на общей схеме их нет.
    Пример выноса предусилителя https://forum.vegalab.ru/showthre...l=1#post693947.
    Там схема немного другая. Я уже перенес на текстолит печатку из статьи Nota Bene, а как правильно вынести предусилитель не соображу.
    Выдернул из ВЧ секции блинов пьезики, 20 мм в диаметре, 12 нФ емкость. Подойдут для датчика?
