Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Генератор для начинающего, какой?
    Bremen
    По умолчанию Генератор для начинающего, какой?
    Решил я обзавестись генератором для проверки и тестирования своих поделок.
    Я было решил собрать сам, как раз в журнале Elektor прочитал про самодельные генераторы на микросхеме XR-2206 или МАХ038. Вроде всё супер и схемы легко настраиваются, без специального оборудования. Но потом увидел, что и на немецких форумах и здесь пишут, что генераторы на этих микросхемах не стабильны (особенно на МАХ038) и "человек в здравом уме" сейчас их собирать не станет.
    Посоветуйте пожалуйста стоит ли собирать генератор самому (если да то какую схему предпочесть) или стоит купить.
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    форумы читать чрезвычайно вредно
    крайне полезны книги вот отсюда
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27...001-0099_.html
    в них освещены все тайны Бытия
    Не посоветуете, где можно почитать про тестирование и отладку радиоаппаратуры.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Генератор для начинающего, какой?
    Смотря что Вам нужно от генератора? В подавляющем большинстве случаев (для звукового оборудования) достаточно иметь карту 24/192 и софтовые генераторы, которых море.
    Можно и несложный генератор с искажениями до 0,1% если дополнить его фильтром полосовым или нижних частот.Мне вот глянулся для снижения Кг своего генератора ГЗ-111 биквадратный фильтр с большим спадом после основной частоты,вторая и третья гармоники на -30-40 дб режутся .
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Микросхема XR-2206 посерьезней МАХ038 будет. Никаких проблем с нестабильностью замечено не было.
    Все дело в том, что их стали клепать кому не лень и на рынок пошел явный брак. Ищите оригинальную XR-2206
    (Japan) и будет у Вас отличный функциональный генератор!
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Bremen
    Я честно говоря сам точно не знаю
    У меня есть собранные усилители на TDA2030, tda2052 и TDA7294 и ещё пара на других микросхемах.
    Звучат они вроде ничего (некоторые шипят). Но хочется их основательно проверить. Не ловят ли они помехи не будут-ли самовозбуждения и т.д.
    Но как это лучше сделать
    В инете много статеек. Но как обычно, кто-то пишет что нужно сделать так, а кто-то что это полная лажа... Толковую книгу или статью о проверке усилителей и предусителей я пока не нашёл.
    Нефтекумск
    Если перечисленные УНЧ шипят, то может быть и самовозбуд, но тут первым делом нужен осциллограф мегагерц до 10, а генераторы софтовые с нормальной картой вполне подойдут.
    Bremen
    Осциллограф уже есть . У меня на компе встроеная карта не подходит. Сейчас думаю купить хорошую карту. Или всё таки прибор с ручками.
    Нефтекумск
    1. Если осциллограф есть, то возбуд будет виден и без генератора.
    2. Чтобы увидеть возбуд на меандре, подойдет любая встроенная карта хоть 44100/16.
    3. Если не напряжно взять хорошую внешнюю карту - конечно берите. А на счёт прибора с ручками Вы уже сами должны определиться - нужен ли. Но не торопитесь принимать решение, цена хорошего генератора мало кому понравиться.
    На мой взгляд: либо совсем простой генератор, либо нормальный промышленный. Если простой - то Радио 81г №10 стр.58. Формирователь синусоиды выкинуть , добавить повторитель как выходной каскад. Стабильность амплитуды прекрасная и делов то на вечер.
    Типа Г3-102, они сейчас стоят даже по нынешним зарплатам почти ничего. Мне, так его просто подарили. Да ещё и уговаривали взять. Поменял все электролиты ( естествено помершие от времени)на китайские ( как ни странно от времени не мрут почти) вытащеные из разной техники пущеной под нож и всё работает на ура. Затраты на всё 0руб- 0коп.
    Петербург
    Думаю, начинающему лучше использовать готовое устройство, поскольку самостоятельно изготовить хороший многофункциональный генератор будет для него непросто.
    Для начала генератор из 5!!! транзисторов- прекрасная вещь; стабильная амплитуда- его главное достоинство и естественно -простота. Сделать можно за один вечер, а можно обсуждать год
    Многим в этой жизни кое-что попадает почти даром- но каждому свое и не факт, что топикстартеру достанется генератор...
    Последний раз редактировалось finnua; 23.07.2013 в 11:20. Причина: знаки препинания
    А можно просто кабель на выход звуковой карты воткнуть - для начала вполне сойдет.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Так будет правильней. Сколько в юности и молодости рисовал, сверлил, травил плат и паял, да так не смог выбрать и остановиться. А позже купил Г3-112 и в общем то, хватает.
    Киров
    Если нужен прямоугольник, то простенький усилитель-ограничитель к софтовому генератору и аттенюатор, надеюсь, закроют проблему с исследованием УНЧ
    Нефтекумск
    http://dl4yhf.ssl7.com/speclab/install_speclab.zip Очень неплохой инструмент. Ранние версии бесплатные - эта не знаю. Пробуйте. Железный генератор с таким функционалом по цене можно сравнивать с автомобилем (не с Бентли).
    Bremen
    Спасибо всем огромное.
    Интересный, но уж очень навороченный. Я пока взял попроще. Приберегу этот пока. Спасибо огромное...
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от koiah Посмотреть сообщение
    Я пока взял попроще
    какой?
    Bremen
    какой?
    Второй и четвёртый отсюда http://genealogic.narod.ru/audio/generator.htm
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    koiah,
    SineGen 2.1 погугли. Очень прилично сделан.
