Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Коммутация стерео системы и активного сабвуфера.
    Аватар для sanctus
    Питер
    По умолчанию Коммутация стерео системы и активного сабвуфера.
    Что-то окончательно запутался, нужен совет.
    Система - один источник с одним выходом, один стерео-усилитель без pre-out, активный сабвуфер со "своим" встроенным УМ.
    Описание:
    1. "Источник". Сейчас зв. карта Juli@ XTe. До НГ будет Lynx D68 (пока он на фанерке, нужно в корпус убрать и "причесать")
    2. Стерео-усилитель Маньяка на LM3886.
    3. Акустика - "Таблетки" Георгия Крылова.
    4. Сабвуфер - Rythmik DS1200.
    Соответственно, нужно это как-то все скоммутировать.
    Основные проблемы\вопросы - синхронное управление громкостью акустики+саба, подключение 2 УМ (стерео усь и сабовый) в к одному выходу источника в параллель.
    Те варианты, которые "придумались":
    1. Подключение саба по "высокому" входу к выходу стерео-усилителя. Минусы - вариант явно "компромиссный", сам разработчик это не рекомендует:
    You can for sure use high level inputs but that’s not what we recommend to get the best sound quality out of the subwoofer
    Также непонятно - будет ли при таком варианте какая-то деградация качества звука с полочников?
    2. Сделать\купить отдельный пред\буфер с РГ. Минусы - деньги и время. Качества звука явно тоже не добавится....
    3. Убрать из УМ РГ Alps и вместо него добавить в него РГ Никитина от Максима (Antecom). По идее, можно в корпусе основного усилителя разместить сам контроллер
    и одну плату РГ на бистабильных реле вместо Alps. Т.к. контроллер позволяет управлять до 8 плат РГ, то из усилителя можно было бы вывести разъем управления для второй платы
    РГ, а саму вторую плату РГ разместить непосредственно на сабвуфере. Из саба при этом возможно придется также убирать встроенный РГ. Минусы - сам Илья (Маньяк) все-таки рекомендует
    Alps в качестве РГ, придется "влезать" и в основной УМ и в усь для саба.
    Германия
    По умолчанию Re: Коммутация стерео системы и активного сабвуфера.
    Ну если уж лезть внутрь, то можно встроить после РГ буфер-смеситель и вывести наружу на гнездо для саба.
    Посмотрел на саб. Лучше сделать стереобуфер и свой выход на саб. Регуляторы саба использовать по назначению.
    а можно сделать кабель с делителями и с выхода усилителя и на линейные входы саба
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 27.11.2015 в 18:28.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ставропольский край
    Зачем же перегружать усилитель и главное - акустику невоспроизводимыми "суб НЧ"?
    Анатолий
